Marek.007
Registrovaný: 29.9.2010
Auto: BMW 320 TD Compact
E46/320D 110kw - štartuje pomaly,dlho
Streda, 1. Decembra 2010, 09:50
Viete mi niekto poradit mam 320 td 110kw .Vonku je -4 a uz to tazko chytilo.Baterka je dobra.Mozu to byt zhavice aj ked na palubovke nic nesignalizuje?
Naposledy upravil/-a Marek.007 v Streda, 1. Decembra 2010, 12:09, upravené celkom 1 krát.
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Re: Take startovanie
Streda, 1. Decembra 2010, 10:16
mozu to byt aj zhavice....
Marek.007
Streda, 1. Decembra 2010, 10:32
keby bol vadny zhavic neblikala by kontrolka zhavenia?
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Streda, 1. Decembra 2010, 10:45
blikat nebude nic, ale na diagnostike ty vypise ktory (ktore) je zly
Marek.007
Streda, 1. Decembra 2010, 11:28
nemoze to byt cidlo na teplotu vody?
Streda, 1. Decembra 2010, 11:34
Nie....iank fajnovo napísana téma...hned ako ti ju zbadá najaký moderator tak bude lock a už máš dotemované......ty kokos.... TAKE ŠTARTOVANIE!!!!!!!!
priklad: E46/320D 110kw - štartuje pomaly,dlho,.....
ked naštartuješ a bude ti triast motorom a bude mat nekultivovaný chod,tak to bude niektorý zo žhavičov,aj ked to môže robit aj tryska,ale žhaviče su najčastejší problém, ja som mal dva zlé napr,ale poznám čo mal zlé 3 a tiež mu naštartovalo,ale tri valce išli chvilu na.......
Marek.007
Re: E46/320D 110kw - štartuje pomaly,dlho
Streda, 1. Decembra 2010, 15:14
nemate niekto nahodou postup ako sa menia zhavice?
bruso
Registrovaný: 16.9.2009
Auto: BMW E46 330d
Streda, 1. Decembra 2010, 15:17
Marek.007 napísal:
v sekcii "navody a manualy"...
Feri
Registrovaný: 1.12.2010
Auto: E90/320d
Streda, 1. Decembra 2010, 19:17
Ahojte. Nechcem založiť novú tému, pretože okolo štartovania toho už bolo popísané veľa, chcem vás však požiadať o radu. Vlastním E90/320d 120 KW. Problém je taký, že auto štartuje stále len na druhý pokus. Pri prvom stlačení tlačidla start/stop auto len raz "zamrmle" ,ale na druhý pokus naštartuje vždy. Pritom je úplne jedno či je -10 alebo +30, alebo či je motor zahriaty alebo studený- stále len na druhý pokus.
Marek.007
Štvrtok, 2. Decembra 2010, 11:47
Problem vyrieseny.4 vadne zhavice.Divne ze pri -6 nastartovalo
Štvrtok, 2. Decembra 2010, 11:49
Common rail ti naštartuje ak je v dobrej kondicii aj bez žhavičov,ale bude mu to trvat....))))
