Moderátori: 100RM, BinKooL
100RM
Registrovaný: 2.8.2006
Auto: e61 550i
Re: olej (automat, diferenciál)
Pondelok, 1. Februára 2010, 14:39
Ale ja vobec niesom nervozny, len ma rozculuje, ked su ludia lenivi, informaciu si nepohladaju (dokonca ju nevidia ani ked im visi pred ocami) a pytaju sa na veci dookola ...
Wajco
Registrovaný: 23.9.2008
Auto: 730d E38
Re: e38 - Oleje (automat, diferenciál)
Štvrtok, 17. Júna 2010, 20:04
Keby niekto nevie zohnať, tak ja som bral z tadeto. Myslím, že slušná cena. http://www.oleje-mazivo.cz/?74,esso-atf ... -1l-baleni
Registrovaný: 18.8.2010
Auto: 725,525,320
Piatok, 1. Októbra 2010, 11:11
Nevie niekto poradiť ako vymeniť olej mam aj Olej ATF ale Mobil a aj filter.Nalievacie hrdlo cez vrch? Poradte aspoň kadial to naliať výpostnu šrobu som našiel určite by som na to prišiel aj sam ale by som dlho hladal a nechcem to cele pokaziť :D Dakujem
Lopo
Registrovaný: 8.7.2008
Piatok, 1. Októbra 2010, 17:28
ex e36 '92 320i
ex e38 '00 740d
F02 750Li Xdrive
725,525
Auto: 725,525,320
Sobota, 2. Októbra 2010, 18:03
Lopo napísal:
Dik pomohlo...
725,525
Auto: 725,525,320
Nedeľa, 7. Novembra 2010, 23:12
Kolko vlastne tam mám dať toho oleja tam kde som ho objednával povedali že tam ide 3,3lit vypustil som 5litrov niekde som čítal že až 8lirov no v priručke píše 1-1,6l tak kolko???poskladal som so cca 4litrov zatial ide ale nemá vela km najazdené.Je tam nejaka kontrolkna šroba ??Auto je 725 čierný štitok...
Lopo
Pondelok, 8. Novembra 2010, 09:53
no kolko vypustis, tolko musis doliat naspat... prevodovka samotna ma od cca 8l do 13l oleja v sebe no nikdy nevypustis vsetok, lebo vzdy nejaky ostane v hydromenici... vacsinou to byva okolo 5,5 az 6l co sa podari vypustit z prevodovky, ale podla ETK by si mal mat prevedovku typu A5S 310Z a podla tejto tabulky ma tvoja prevodovka iba 7,9l celkovo a bez hydromenica iba 3,2l, takze take nejake mnozstvo by sa ti malo podarit odtial dostat
akurat bacha, pretoze pokial mas cierny stitok, tak pokial viem tak by tam nemal ist Esso ATF - ten ma ist do prevodoviek so zelenym stitkom... uplne idealne by bolo, keby si sa k tomu stitku dostal a opisal si vsetky cisla co su tam napisane
ex e36 '92 320i
ex e38 '00 740d
F02 750Li Xdrive
DODIKKE
Registrovaný: 5.4.2008
Auto: BMW e34 525iXA -LPG
Pondelok, 15. Novembra 2010, 22:01
hahahaha
Naposledy upravil/-a DODIKKE v Streda, 17. Novembra 2010, 00:03, upravené celkom 1 krát.
E34 525 iX
E 30 318i coupe
E 28 520i sedan
E 28 528i EX
E 28 525i sedan
E 30 323i coupe : CRASH
E 36 328i coupe : M3
E 30 325ix tourning
E 34 525ixA FOOLKA
E 34 520i 24V sedan
E 36 325i 24V COUPE
E 34 525i 24V sedan
E 39 528iATU 24V sedan NEW!
kubes
Registrovaný: 14.12.2008
Utorok, 16. Novembra 2010, 22:18
Caute
Chcel by som sa poradit, mam 725 tds e38 vypustil som olej z prevodovky(automat) a ci mam dolievat tak ako to bolo spominane v tomto manuale http://www.e38.org/zf-5hp30-service.html ???
Vana je tam samozrejme ina, je tam taky velky imbus(nedaval som to este dole).
Alebo cez bocny maly imbus na jednej strane ktory predpokladam je kontrolny srob.
este som automat nerobil tak mozno je to banalita co sa pytam :oops: .
Dakujem za radu dopredu
DODIKKE
Streda, 17. Novembra 2010, 00:05
na bočnej strane je vypustna šrúba a na vani v strede napustna ale sam to nevymenis lebo z unasaca ti nevitecie radsej dolej a daj si to spravit odborne a treba aj novy filtej aj tesnenie
Mod 100RM: necituj predchadzajuci prispevok !
E34 525 iX
E 30 318i coupe
E 28 520i sedan
E 28 528i EX
E 28 525i sedan
E 30 325ix tourning
E 34 525ixA FOOLKA
E 34 520i 24V sedan
E 36 325i 24V COUPE
E 34 525i 24V sedan
kubes
Streda, 17. Novembra 2010, 02:24
dik
no prevodovka sa dala cela dole (akosi sa pozabudlo vypustit olej tak vytiekla celkom velka lazen oleja), nahodila sa "nova" takze predpokladam ze uz by stacilo doliat len olej.
Ale ten srob nieje v strede vane ale skor nakonci (ten velky imbus), mam ho otvorit doliat a potom prebehnut rychlosti zas doliat atd ???
fano031
Registrovaný: 1.4.2008
Streda, 17. Novembra 2010, 13:10
ešte pre doplnenie...
e38 olej do automatu.pdf
(27.59 KiB) 331 stiahnutí
MERCEDES 126 R5 300 SD automatic ex
BMW E34 R6 524 TD ex
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
Lopo
Štvrtok, 18. Novembra 2010, 08:53
kubes napísal:
dik
ak uz mas vypusteny olej, tak vazne zhod dole vanu a vymen aj filter a tesnenie... rovno sa mozes aj kuknut ako to tam vyzera, ked to budes mat dole, ci ten imbus je naozaj na napustenie
ex e36 '92 320i
ex e38 '00 740d
F02 750Li Xdrive
725,525
Auto: 725,525,320
Piatok, 19. Novembra 2010, 18:21
Ano ten velký inbus je napustná šroba musíš tam nejako dostať ten olej až po hrdlo, ked začne tiesť tak by malo byť plné, pozor treba to nalievať ak je auto v rovine nie naklonené.Môj problém je že som tam nalial ATF Mobil a mal tam isť SHELL,lebo mám čierný štítok chvalabohu som auto zaiaľ nenaštartoval a nechodil tak.Muisím olej vypustiť nevie mi niekto poradiť nahradu miesto SHELL oleja je asi dosť drahy...Nechcem opeť kupovať zlý olej.Možem Bmw tahat lebo mi povedali že ak mám automat nemožem ztahať len odtahovka???Mám čierný štítok označenie je 5hp-18 už som s toho blazon aký olej tam ide????
lubomt
Registrovaný: 14.6.2010
Pondelok, 29. Novembra 2010, 23:05
diLucca napísal:
LT71141 je ESSO... da sa nahradit VALVOLINE MAX LIFE ATF... precitaj prispevky co su vyssie ;)
Esso firmu uz pred pol rokom odkupil Mobil. Takze bud origo-drahy, alebo Mobil ATF LT 71141, nic ine. Tento mobil nema nahradu, pozor, mate mylne predstavy! Prevodovka 5HP18 je vyrobok nemeckeho vyrobcu firmy ZF a ta dala certifikat len origo oleju a potom len ESSO ATF LT 71141. Tieto prevodovky 5HPxx sa zacali robit v r.1996 a postupne ich zacali jednotlive automobilky zacali davat do svojich aut. Takze ziadny Valvoline a tak. Inak uprimne je mi jedno co si kto naleje, nikto si aj tak neda povedat ale po dlhsej dobe nespravny olej rozozerie semeringy a vzniknu aj dalsie opotrebenia. Uz som videl vela prevodoviek ktore klakli po nespravnom oleji.
Za dalsie, darmo tam das novy hydromenic za kopu penazi ked mas zo stareho hydromenica v prevodovke z opotrebenia ocelove piliny, takto sa to robi len ked chces auto predat aby chvilu dobre jazdilo. Bordel z opotrebenia ti obrusi a znici aj novy hydromenic, velakrat klakol po 3 mesiacoch... Tesnenie s filtrom origo 75eur, olej za liter 12eur a praca ako kde, napr.30-40eur. Vana dolu a vycistit...
