mr.Jonex
Registrovaný: 26.11.2010
Auto: BMW 320D 110kW
E46 - Blikanie smeroviek pri otvoreni a zatvoreni...
Pondelok, 29. Novembra 2010, 00:13
Sewaste BMWaci! Mam jednu otazku.Mam 320 rv.2003 a pri odomknuti a zamknuti nic neblika(smerovky) ako som bol nato zvyknuty ma to tak byt alebo je niekde chyba alebo ako ??? A este jedna vec... vsimol som si ze niektore E46 maju na spatakoch taky blikac pri zamknutom aute a ja to tam nemam aj ked mam dost dobru vybavu. Preco? Dakujem za odpovede. :-k
chch
Registrovaný: 28.11.2010
Auto: E91 318i ED
Re: Blikanie smeroviek pri otvoreni a zatvoreni...
Pondelok, 29. Novembra 2010, 06:21
mr.Jonex napísal:
Ak ti to tak predtym robilo a dnes ti to uz nerobi, tak sa evidentne nieco pokazilo. Nepises, ci mas v aute dorabany alarm, alebo ci pouzivas iba centralne uzamykanie. Ak mas dorabany alarm, tak na nom zrejme odislo rele, alebo kablik, ktory spina signalizaciu smerovkami.
mr.Jonex napísal:
To co popisujes ma u majitelov BMW prezyvku 'klaunov nos' (clown nose) a nachadza sa to v aute iba vtedy, ked tam je tovarensky alarm od vyroby, alebo ho tam niekto dorobil. Cize aj ked mas 'dost dobru vybavu', tak tam nebol tovarensky alarm, prvomajitel si ho neobjednal.
MuadDeeb
Registrovaný: 12.12.2008
Auto: EX: E46 320dT 2005
Pondelok, 29. Novembra 2010, 08:15
Blikanie smerovkami je standarnde ak mas DWA (cize alarm) od vyroby. Vtedy mas aj klaunov nos. Da sa vsak aj doprogramovat pomocou softveru (aj to vieme) ale iba ak nemas dorabany alarm.
Ak mas dorabany alarm, pravdepodobne bude chyba v spoji (ako uz pisane predo mnou)
Pondelok, 29. Novembra 2010, 10:58
Blikanie sa da doprogramovať aj ked nieje seriovy alarm....mám to aj ja tak....))))
jarino78
Registrovaný: 19.11.2010
Auto: BMW 320d touring E91
Pondelok, 29. Novembra 2010, 12:17
ja mam dorabany alarm (Cobru) a blika mi to tak isto ako aj predtym, ked bol len central ... zaklad je, aby ten alarm montoval niekto, kto sa tomu rozumie, lebo ono je to potom problem, ked sa v aute barskto "rype" a hlavne vo veciach ako je elektrika, hmmmmm
Kubo320d
Registrovaný: 15.11.2010
Auto: BMW 323CI :-)
Pondelok, 29. Novembra 2010, 12:58
Zdravidm a ako by ste mi vysvetlili to ze pri zamknuti mi bliknu a pri otvoreni nie iba sa rozsvieti interierove podsvietenie vie niekto poradit co treba aby mi to bliklo aj pri otvarani?
chch
Auto: E91 318i ED
Pondelok, 29. Novembra 2010, 13:01
Kubo320d napísal:
Kazdy alarm je iny, podla mna je to programovatelny parameter alarmu. Treba mat k nemu navod, a najst si cast ktora sa tyka moznosti potvrdzovania funkcie a pripradne ten parameter zmenit.
profor
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: E46 nemám
Pondelok, 29. Novembra 2010, 13:19
akurát to blikanie bez alarmu funguje len pri zamknutí, pri odomknutí to nejde nastaviť.
ak to teda chalan chce, dá sa len pri zamknutí.
MuadDeeb
Utorok, 30. Novembra 2010, 07:27
profor napísal:
[-X
Da sa aj pri odomknuti, ak to je v serii.
palo
Registrovaný: 28.9.2007
Auto: e34
Re: E46 - Blikanie smeroviek pri otvoreni a zatvoreni...
Utorok, 30. Novembra 2010, 07:49
ja len taku otazocku dokaze nieco taketo sputit aj napr carsoft alebo nie. a aka je cena tohto naprogramovania?
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
ex e46 320d fl sedan
profor
Auto: E46 nemám
Utorok, 30. Novembra 2010, 17:36
MuadDeeb napísal:
[-X
čo ak je v serii?
MuadDeeb
Utorok, 30. Novembra 2010, 21:06
profor napísal:
čo ak je v serii?
Ak je v serii otvaranie a zatvaranie pomocou dialkoveho. Cize ziaden dorabany alarm, iba origo otvaranie. Vtedy cez NCS naprogramujes blikanie. Ak je uz alarm dorabany, neviem ci blikanie bude fungovat. Tak som to myslel.
MuadDeeb
palo napísal:
Neviem ci to spravi Carsoft, NCS ano. Ak si z BA tak kontaktuj bud Hyriho alebo Semtexa, oni ti povedia cenu.
Utorok, 30. Novembra 2010, 21:16
Viem nastavit bliknutie smerovkami aj pri odomykani a aj pri zamykani bez ohladu nato ci auto ma alebo nema alarm......
No ak si z okolia BA, tak radsej zbehni za semtexom, ku mne by si to mal daleko :smile:
profor
Auto: E46 nemám
Utorok, 30. Novembra 2010, 21:35
počuj airbone ja jak pojdem raz do budkoviec tak nazad chodím cez prešov tak sa stavím a nakóduješ mi to :))))
