bmw530dfil
Registrovaný: 22.1.2010
Auto: BMW 530d touring
E39 530dt ABS ASR raz funguje raz nie...???
Streda, 24. Novembra 2010, 22:34
Zdravim, mam problem s ASR a ABS, ked rano sadnem do auta teraz ked je chladnejsie...kontrolky abs a asr nesvietia na pristrojovej doske a vsetko funguje...mam to odskusane, jazdim s autom neaky cas, motor je uz zohriaty, niekde zastanem, kde vypnem motor.. a ked zas nastartujem, tak uz obe kontrolky svietia a abs asr nefunguje...a uz je to tak po cely den, cize abs a asr funguje len rano chvilu po druhy max treti start...a v lete nevunguje ani zrana...hmmmm..v com je problem...poradte prosim...dik
kovox
Registrovaný: 22.11.2010
Auto: bmw 530 a bmw 525tds
Re: E39 530dt ABS ASR raz funguje raz nie...???
Štvrtok, 25. Novembra 2010, 00:50
bmw530dfil napísal:
treba vymenit tu ciernu skrinku co je na abs-ku,tu elektricku cast,na tychto modeloch to casto odchadza.lenze pozri si ju zo spodku pomocou spetneho zrkadla,alebo ju zdemontuj(6 srobiek na torz).tam je cislo, konci sa 001 alebo 002,003 atd.toto posledne trojcislie ti musi sediet stou co zohnas(cca 150e)zato pytaju.. typujem ze budes mat koncove 001 lebo tie sa najviac kazili.
bmw530dfil
Štvrtok, 25. Novembra 2010, 17:36
uff, tak dufam ze mas pravdu a bude to to, no a este sa opytam ci sa to musi kupovat nove ci sa to neda neako opravit ci to je origo BMW diel alebo su aj repliky???dik za radu...
Štvrtok, 25. Novembra 2010, 20:01
dojdi niekedy na diag, skusime mrknut, mne sa takto prejavovalo abs cidlo, mimochodom bmw nema asr ale dsc ked uz chces byt presnejsi
riadiace jednotky sa repliky nerobia (mozno hej ale to by som do auta fakt nedal), cidla ano su a myslim, ze vcelku schopne
bmw530dfil
Piatok, 26. Novembra 2010, 01:24
jj viem len na gombiku je napisane asr...a kde to mam dojst???bo dosiel by som....
RomanV
Registrovaný: 13.4.2010
Auto: 525d Touring (E39)
Piatok, 26. Novembra 2010, 10:11
bmw530dfil napísal:
A nemáš na tom gombíku náhodou ASC.
BMW má buď ASC (Automatic Stability Control), alebo DSC (Dynamic Stability Control)
bmw530dfil
Piatok, 26. Novembra 2010, 12:38
:-DDD jj, sory asc...kde mam prist???
Piatok, 26. Novembra 2010, 13:44
mas ss
kovox
Sobota, 27. Novembra 2010, 01:06
to normalne zohnas,znejakeho auta co je na diely,ked to nebude cidlo tak je to to,uvidis....ale podla vlastnych skusenosti ked ti raz ide raz nejde tak je to ta skrinka.kamarat ma teraz ten isty problem.
Nedeľa, 28. Novembra 2010, 19:32
uvidime, chalan sa zastavi potestujeme.
polofunkcne snimace existuju, ja som mal stastie vo svojej e36 na takyto, raz isiel raz nie, presne ako opisuje tuna pritomny.
btw ja som ho rozbehaval tak ze som za jazdy vypol motor a potom nastartoval, abs sa este raz pretestovalo a naskocilo.
ketxup
Registrovaný: 8.6.2010
Auto: BMW 525D Touring E61
Pondelok, 29. Novembra 2010, 17:54
Pls daj vedieť ako to dopadlo, lebo mám obdobný problém. Diagnostiky ukazovali však že je chyba v čidle, no pritom čidlo je ok (tempomat išiel PZ koleso a vymenil som ich medzisebou a žiadna zmena - tempomat išiel na oboch čidlách bez problémov, no ľavé čidlo stále vyskakovalo ako závada). Nemá niekto skúsenosti, či to nemôže byť problém v kabeláži, lebo mám pocit, že za studena ide v pohode a keď sa zohreje, tak ešte prevažne ide, až kým nepreradím na R alebo P.
Pondelok, 29. Novembra 2010, 19:33
aky tempomat? co s tym ma docinenia?
ketxup
Sobota, 25. Decembra 2010, 18:20
jararak napísal:
z ľavého zadného čidla ABS sa získava: rýchlosť, km (z toho prepočítava spotrebu, ...)
z pravý zadný: tempomat
výmenou čidiel som overil funkčnosť čidla (ak na obe čidla tempomat funguje bez problémov, tak by to malo znamenať že sú ok).
2balboa2
Registrovaný: 13.3.2011
Utorok, 2. Decembra 2014, 20:44
prosim Vas na 520d rv 2000 100kw e39 mi svieti kontrolka DSC a nejde ani zapnut.. stale tam svieti ten trojuholnil.,.. a auto mi v klude pusti do šmyku.. neviete čo tomu moze byt? dik
rasto524
Registrovaný: 7.3.2008
Auto: bmw e39 530i
Utorok, 2. Decembra 2014, 23:00
2balboa2 napísal:
pokial ti abs ide, tak ti diagnostika na 90% vypise chybu vorladepumpe, cize pumpu dsc, mam rovnaky problem abs ide, dsc nie.....chyba je v rj, treba ju dat opravit....
bmw e39 530i "01
