Moderátor: SmartBastard
Casper
Registrovaný: 23.9.2009
Auto: e36 325tds,,535i e28
Re: BMW e28 M535i r.v.:´85
Streda, 24. Novembra 2010, 10:28
pocul som ze ked dam pod kapotu tu vonacku do zachodu co sa dava ze to tiez plasi uz je to tam a trosku to smrdi ale ket to pomoze...
A mam pravy motor trosku som sa pohrabal a toto je on M30B34 3.4 L (without catalytic converter)
* 214 BHP / 218 PS
Applications:
* 1985-1988 E28 5-Series
* 1985-1987 E24 6-Series
* 1985-1987 E23 7-Series
blesk
Registrovaný: 15.7.2010
Auto: x1 18xd (2015)
Streda, 24. Novembra 2010, 12:27
v tom pripade to je ako sme pisali len bez katu (preto nemas 211hp ale 214hp) cize standardny motor co mali 535i, je to rokmi overeny motor a neni tak nakladny na udrzbu ako M-ko, ale M-ko to neni
MattyX
Registrovaný: 29.6.2009
Auto: 325i mtech
Streda, 24. Novembra 2010, 14:08
blesk napísal:
emkovej motor jako takovej , ma oproti m30 jenom 24V hlavu a sestiklapku + svody , spodek je normalni jako m30 ;)
blesk
Streda, 24. Novembra 2010, 14:18
hej ale aj toto nieco malo navyse stoji plus management motora. inak co piesty, ojnice, loziska... to je vsetko rovnake tiez? plus M-kove motory z tychto cias sa skladali este rucne
toto je v dnesnom ponimani skor 535i v M-pakete
MattyX
Auto: 325i mtech
Streda, 24. Novembra 2010, 14:29
tam je spodek 3.5 , až 3.6 byl atyp (jakože kovaná klika) , alespon podle toho co sem se docetl na jinych forech...
Casper
Štvrtok, 25. Novembra 2010, 20:40
LUDIA MAM MOZNOST KUPIT ZO ZADRETEHO MOTORA CELE SANIE AJ Z HLAVOU 24V ALE ROZMYSLAM ZE TO ASI NECHAM V POVODNOM STAVE LEBO HODNOTU TO MA OZAJ VELKU CO JA VIEM... MAM TO FUSOVAT CI NIE??? A ANO SPODOK JE ROVNAKY M30... =P~
MattyX
Auto: 325i mtech
Piatok, 26. Novembra 2010, 08:18
neváhej a běž do toho ;) pokud ti to dá aji s elektrikou a komplet sani (nevim jak sou na tom svody tam budou urco motaný ;) ) vrátit pak při prodeji hlavu na origo M30 (12V) není přeci žádnej problém ;) a můžeš z toho mit zase origo a 24V poslat dál do světa :)
Casper
Pondelok, 11. Novembra 2013, 20:33
Ukoncenie letnej sezony... =D>
MOTOR KO!!! co sa vlastne stalo??? :-k
Olej vybehol cez sanie... Ziadam vas o pomoc pri hladani 3,5i bud z e28 alebo e34,e32 :bmwball:
wino
Registrovaný: 14.10.2008
Pondelok, 11. Novembra 2013, 22:31
skoda velka, dufam, ze sa ti uspesne podari transplantacia srdca :thumbup:
pri hladani E32, som natrafil na toto. neviem co pomoze, ale tak skus
http://auto.bazos.sk/inzerat/29279798/BMW-735i.php
Casper
Streda, 13. Novembra 2013, 21:19
Diky bratm, tomu som uz volal ale chce to dat iba cele a za 1000e a nevie ci je dobry motor... takze nic zaujmave... [-(
