lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
E39 Multifunkcia volantu - VYRIESENE pre vsetkych
Pondelok, 1. Novembra 2010, 20:43
Zdravim, mam e39 525d manual 7/2002 s social vybavou.... sice 4x el. okna, DSC, ale manual klima a tak dalej....
rad by som si dorobil multifunkciu a co som si tu na fore zistoval, tak ze vraj netreba nic kodovat ani nic podobne len zohnat si tie tlacitka a napojit potrebne kable (ak uz niesu od vyroby). Chcem sa spitat ci mi to bude fungovat aj ked mam zakladnu vybavu, cize radio podla netu najzakladnejsie, a tiez BC mam ten maly.
Hlavne ma zaujima to ze, prava strana tlacidiel su 3 varianty:
1. tempomat + ohrev volantu
2. tempomat + vnutrona cirkulacia
3. iba tempomat (to bude asi iba pri e46 lebo podla ETK e39/e38 take nemaju)
lava strana su 2 varianty:
1. radio + telefon (fungovalo by mi aj ked nemam telefon? mam iba nokia handsfree sadu aj s mobilom vedla radia ale neviem ci je to napojene na BUS zbernicu, asi urcite nie, pochybujem, neskusal som ten fon vobec)
2. iba radio (podla ETK na e39 do 2001, moj uz nie)
Tu ma zaujima ktore by mi fungovali a ktore nie, aby som si nezadovazil tie co mi nebudu fungovat... alebo je to iba tak ze mozem hociktore a to co nemam jednoducho nebude funkcne
Naposledy upravil/-a lionlion v Streda, 1. Decembra 2010, 19:17, upravené celkom 3 krát.
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Re: E39 Multifunkcia volantu
Utorok, 2. Novembra 2010, 09:58
Presne tak, to čo nemáš nebude funkčné.
Potrebovať budeš volant s tlačidlami, prípadne len tlačidlá (záleží od volantu), kontaktný krúžok pod volant, dva či tri káble s koncovkami.
LuCKy
lionlion
Auto: E90 325d
Utorok, 2. Novembra 2010, 10:21
volant mam 4-ramenny klasika.... a ten kruzok urcite? lebo co som mal ABG vonku tak je tam viac pinou osadenych ako len na ABG, myslim ze na multifunkciu tam su len asi tam niesu tie co na vyhrev
takze je jedno co zozeniem, nema to nic spolocne s mojou social vybavou. A ovladanie radia mi pojde, ked mam to najzakladnejsie?
a tiez sa chcem spitat ci sa mam drzat neakeho konkretneho roku ale mi to pasne aj zo starych e39, lebo tam tusim ta MFL bola inak pozapajana len neviem ci tlacidka zostali tie iste
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Utorok, 2. Novembra 2010, 10:48
Volant si zožeň liftový a nebudeš mať problém.
LuCKy
lionlion
Auto: E90 325d
Utorok, 2. Novembra 2010, 10:51
ale ved mam auto po lifte, rok 7/2002 a volant tiez, napajanie je hore, nie v strede ako u starych
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Utorok, 2. Novembra 2010, 11:53
Pytal si sa, ze aky volant mas kupit, ja som Ti odpisal aby si kupil lift, tak comu nerozumies? :roll:
Naviac MFL bude funkcne aj so starsich modelov ale tam moze byt problem s upevnenim volantu, preto Ti pisem, ze sa drz lift modelov a nebude problem.
LuCKy
lionlion
Auto: E90 325d
Utorok, 2. Novembra 2010, 12:24
ok diky... trochu sme sa asi neporozumely, som sa pital iba na tie tlacidka, volant neplanujem menit, ale diky \:D/
lionlion
Auto: E90 325d
Pondelok, 22. Novembra 2010, 12:31
Mam este otazku, mozno som otravny, ale radsej vsetko 100x preverim ako nieco pobabrat.
Je to smerovane skor na ludi, ktori sa v tom vyznaju, napr. Lucky, profor, TT-simik a pod.
Kupil som Airbag s MFL tlacitkami. doticny tu s fora Sharan993 hovoril ze je to s e39 rocnika 1999, motorizaciu neviem. Zapojenie ABG neni problem z starsieho auta na moj rocnik 7/2002. Jeden konektor vymenim a druhy preletujem 3 Ohmovym odporom na oblbnutie jednotky.
No ale, na tlacitkach je napisany datum 23.10.96 ich cisla su 61 31 8 368 969 a 61 31 8 368 700.
Na bimmer fore som sa docital ze od 12/95 do 9/96 na MFL bola este dalsa riad. jednotka.
Od 9/96 do 3/99 uz jednotku zrusili a elektronika je v pravych tlacitkach.
Potom ze do 9/97 bolo este jedno tlacitko na palubovke pre tempomat a po 9/97 uz nie a bolo zlucene s tlacitkom O a vysledne oznacenie je O/I. Ale ze vraj tie MFL s tlacitkom O maju rovnake vnutorne zapojenie ako O/I rozdiel je len v podtlaci tlacitka. Vsetko dalej ovladala jednotka GR2 (to plati asi iba pre auta ktore nemaju elektricky plynovy pedal)
Vsetko som pochopil krasne, len nikde sa nespominaju modely po FL a tiez ziaden DIESEL (co ja mam 525d).
Pozeral som na bmwfans a tlacitka pre moj rocnik sa podla nich montovali aj do starsich rocnikov, napr. az 1997 a aj benzin aj diesel, ale tieto co mam ja tak do roku 1997 (to asi len kvoli oznaceniu toho tlacitka), no podla toho co som hore pisal by to mali mat rovnake zapojenie
Co ja viem, tak ze staci zapojit potrebne tri kable, 2 do svetelneho modulu a 3 do DDE. Piny na volantovom kruzku mam, pozeral som.
Potrebujem este schvalenie od niekoho kompetentneho ci mi budu fungovat tlacitka 10/96 na mojom 7/02 diesel. Staci vsetko zapojit, tie kable podla navodu?
Tu je Foto mojich, telefon nemam, takze lava strana mi vyhovuje
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Pondelok, 22. Novembra 2010, 17:08
Starsie modely, do 9/96 mali na MF samostatnu RJ, ako sam pises.
Do tychto modelov nie je problem zapojit volant po 9/96. Ten volant na obrazku je z modelu do 9/98, pretoze tie modely pre zapnutie tempomatu pouzivali samostatne tlacidlo na liste za packou ostrekovacou. Novsie mali len tlacidlo na volante s potlacou 0/1. Myslim, ze nemas spravny bag, resp. MF, je to urcite starsie nez 9/98.
LuCKy
lionlion
Auto: E90 325d
Pondelok, 22. Novembra 2010, 17:29
no je to starsie ako 9/98, sice ten co som od neho kupoval, tvrdi ze je s 99 ale to je mozno datum registracie. Na tlacitkach je 10/96.
Takze tlacitka 9/98 a novsie na mojom budu fungovat?
Totiz som na stranke http://www.bimmerforums.com cital ze tlacitka pred 9/98 a po 9/98 maju sice rozdiel v tom jedno tlacitku ale vnutorne zapojenie, resp. funkcnost je rovnaka. Preto som chcel aby mi to niekto potvrdil.
Nerad by som, aby tie co som kupil boli zle, dal som za nich 43€ a sice mi trvdil ze je s 99 auta, asi sa v autach tak vyzna ako ja v raketoplanoch
TO LUCKY - precitaj si moj predchadzajuci prispevok cely
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Pondelok, 22. Novembra 2010, 19:29
OK, precital som to len v rychlosti, nebol cas, tak som ta opakoval. :smile:
Ci ti to bude fungovat neviem, iste ale je, ze tlacidlo na liste za volantom bolo hardverove tlacidlo == nebolo napichnute na iBus zbernicu == iBus kod tlacidla na MF s potlacou 0 by mohol byt totozny s iBus kodom tlacidla 0/1. Nezostava nic ine, nez odskusat, pretoze asi bude malo ludi, co si do novsieho modelu davaju MF z modelu starsieho. :wink:
PS: mam nazvys komplet MF z E39 5/99, keby nieco. :wink:
LuCKy
lionlion
Auto: E90 325d
Pondelok, 22. Novembra 2010, 19:34
No to by bolo super ze mas, ale co urobim s tym mojim? Kazdopadne to skusim ci to pojde, ale podla toho co pisu by malo, ale... teoria je teoria a realita je nieco ine. Dufam ze to pobezi bez problemov, zatial diky
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Pondelok, 22. Novembra 2010, 19:35
Za odskusanie nic nedas a ani nic nepokazis. Je fakt velka pravdepodobnost, ze to pojde. :wink:
LuCKy
lionlion
Auto: E90 325d
Pondelok, 22. Novembra 2010, 19:46
No ved toho sa obavam najviac, aby som nedotrtkal este nieco v aute
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Pondelok, 22. Novembra 2010, 19:53
Vsetko dobre zapoj a nemas co dobabrat. Aj keby si dal nebodaj neviem ako 12V alebo zem na iBus zbernicu, tak nic nepokazis. Je to zberznica s 12V logikou. :smile:
LuCKy
