KONNI
Registrovaný: 11.10.2009
Auto: e36 328i qp M sport
e36 320i qp ´92 - brzdove svetla
Sobota, 20. Novembra 2010, 17:52
Chlapi tak problem je v tom ,ze mi blbnu brzdove svetla,raz idu raz nie a nechapem preco.bc mi vypise chybu bremslicht elektrik a neidu ,no niekedy aj ked to vypise tak svietia v pohode.skusim este pozret ten spinac co je na pedaly inac neviem.poistky su v poho....
dalsie otazka: kde zohnat zarovky do intosu?a ako sa menia tie co su v tlacitkach ovladania okien?
kazda rada dobra 8)
Re: e36 320i qp ´92 - brzdove svetla
Nedeľa, 21. Novembra 2010, 10:25
snimac pedalu vies pekne zmerat multimetrom, dava odpor, niekde som to pisal ked som to riesil na svojom (nakoniec som mal polomrtvu poistku ktoru islo merat ale bola prepalena), tusim to je 0 Ohm po nejaky 1, daco v zavislosti ako odtahujes pin tym ze davas dole pedal, ked budes mat toto v prdeli, v elite maju dobru nahradu za nejakych 15eciek, co je 10k dobru za to iste z bavarie. ale ty potrebujes 4 pinovi a ten neviem co stoji (checkkontrol)
je ale tiez mozne ze mas v prdeli konektory na svetlach, pozri ci niesu zaoxidovane. mne napriklad oxidovali obimky na origo svetlach
KONNI
Nedeľa, 21. Novembra 2010, 10:39
no snimac to asi nebude kedze mi uz prestala opat svietit spiatocka.raz nesla,raz isla len jedna strana ,potom uz obe,kkt som z toho.ale skusim pozret tie piny ako pises
dracik.bmw
Registrovaný: 12.6.2007
Auto: non
Nedeľa, 21. Novembra 2010, 11:04
Mne odisiel teraz tiez ten spinac a BCko furt picuje...Tak som bol objednat a stoji 17€
Next ???
BMW E-36 328i Coupe..ex
BMW E-36 318i Sedan..ex
LADA 2105,1200,2103..ex
Presuvadlo: Renault Clio 1.2
KONNI
Nedeľa, 21. Novembra 2010, 15:24
no trocha som sa tym pohral a bud je tam nejaky chybny kontakt alebo spinac funguje podla nalady.no na spiatocku som fintu nenasiel.momentalne opat svieti :| inac ako sa dava dole ten spinac? nemal som vela casu tak som to moc nehladal.treba dat dole cely ten drziak na ktorom je ukotveny?
dracik.bmw
Auto: non
Nedeľa, 21. Novembra 2010, 17:15
KONNI napísal:
No celi drziak davat dole tusim nemusis..Ja som to sice dole nedaval daval to kamos ale urcite to len stade vybral..
Next ???
KONNI
Nedeľa, 21. Novembra 2010, 19:21
ako skusal som ci tam nie su nake zarazky v ktorych to je ,ale len tak s mierou kedze by som to nerad odtrhol.
morty
Registrovaný: 15.11.2010
Auto: e36 325i convertible
Nedeľa, 21. Novembra 2010, 21:07
Mne píše to isté len svetlá sú ok... to potom nieje klasický dvojpolohový spínač? či som to dobre pochopil že keď narába s odporom tak asi nie...
KONNI
Utorok, 23. Novembra 2010, 18:23
no zrazu su uz aj moje ok...dpc nechapem.bud svietim abo ne ,ale ne jak u kktov ze raz hej raz ne.inac som cital ,ze bremslicht elektrik oznacuje chybu vo vedeni...bremslicht defekt je chyba v spinaci a ziarovke sa mi zda.otazka: su brzdove svetla a spiatocka nako prepojene okrem toho konektora ktory sa dava do svetla?moze chybu sposobovat aj bccko?
Utorok, 23. Novembra 2010, 21:55
potom mas v riti zadne svetla, je mozne ze ti preraza kostra niekde
KONNI
Streda, 24. Novembra 2010, 18:22
no nevem musim to nejak cele popozerat este poradnejse.dik za tipy :wink:
