lolko111
Registrovaný: 28.2.2010
Auto: BMW730D
e65 2003 a handsfree
Štvrtok, 18. Novembra 2010, 18:35
Mám síce v aute telefón, ale hansfree v ňom akosi chýba..... to je tuším iba od roku 2005.... ak by som si napríklad kúpil nejaký parrot, je možné to do sedmy namontovať tak, aby to pri hovore vyplo samo rádio a potom ho zase zaplo?
Lintux
Registrovaný: 19.8.2009
Auto: 2003 - E65 - 745i
Re: e65 2003 a handsfree
Sobota, 20. Novembra 2010, 01:46
Mas telefon s vlastnou SIMkou hej? Napijeny na iDrive...
Tak ten teda vypne radio pocas hovoru a HF mas zabudovane. Mikrofon je na streche.
Uz dlhsiu dobu sa chystam kupit si toto: http://global.ebay.com/BMW_Genuine_E65_ ... 88050/item
Ak mas ten telefon tiez v stredovej kozoli ale este ten na tocenom kabli [CPT 8000] potrebujes velmi podobny modul za cca rovnaku cenu...
lolko111
Auto: BMW730D
Sobota, 20. Novembra 2010, 19:53
jasne..... toto všetko viem..... akurát v e65 je telefón v šuflíku na prístrojovke a je bezšnúrový. má vlastnú simku....... lenže keď mi niekto volá na mobil, tak ho musím fyzicky držať v ruke a telefonovať...... a na to by som chcel nejaké handsfree, ktoré by som tam niekde namontoval tak, aby to stišovalo rádio tak, ako originál telefón, čo mám v aute..... a aby to nestálo 500 éčiek...
Lintux
Sobota, 20. Novembra 2010, 20:05
Mod 100RM: Necituj predchadzajuci prispevok !
Tak mas presne CPT9000 ako ja. Ta sranda na ebay este tyzden doazdu stala 140 USD ako "Buy Now". Mal som to booknute ale uz je fuc, cize imho staci cakat :) Montovat nejake cudeso do E65 by bola velka skoda.
Inak kratku chvilu som pouzival ten zabudovany telefon s klonovanou SIMkou, handsfree rezim funguje skvelo. Len furt zapinat PLANE MODE na mobile strasne obtazuje. Myslim si ze lepsie riesenie ako ten modul nenajdes.
lolko111
Auto: BMW730D
Pondelok, 22. Novembra 2010, 07:34
pozeral som to cpt9000 na nete..... ale všade na obrázkoch to dávajú do lakťovej opierky, ktorá bola na telefón využívaná v starších modeloch 7er a navyše to podporuje len pár mobilov a N95 medzi nimi nebola...... a nejako mi nedošiel ani princíp na akom to funguje :-)
Lintux
Pondelok, 22. Novembra 2010, 13:04
Pravda pravda...
CPT9000 je americka verzia. Mi mame Siemens BIT II. Aj na ten vsak existuje BT upgrade len stoji 699$ co mi zatial nevonia. Imho bude interface ten isty, a ta nahrada CPT9000 by sa mozno dala tiez pouzit.
Prekonzultujem to este na bimmer formus tam ma dost ludi aj europsku verziu E65.
Ked otvoris ten sprosty suflik s telefonom a vyberies tu vlozku mas tam ten kablik a pokail by to bolo mozne, najradsej by som ten BT modul priamo napojil na ten kabel. Proste mala modifikacia z konektor z BIT 2 telefonu by siel rovno na novy BT modul a ten by som sa snazil ulozit pod palubovku. Neviem si predstavit ze by dnes este niekto chcel pouzivat samostatnu simkartu v aute :)
K tej kompatibilite. Pri BT to je jedno. Kazdy BT telefon podporujuci BT hands free bude fungovat, len niektore len obmedzene. Napriklad z N95ky nevytiahne telefonny zozonam lebo nokia nema pocit ze je nutne podporovat vsetky AT prikazy ;)
lolko111
Auto: BMW730D
Piatok, 26. Novembra 2010, 08:51
pekné riešenie........ ale vysoliť za to 700 doláčov......... kua, treba niečo vymyslieť...... :-)
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Štvrtok, 2. Decembra 2010, 23:00
to Lintux: Ta klonovana SIM-ka, to si mam nechat vyziadat u operatora akoze novu, ci ako to funguje, prosim ta?
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
Lintux
Piatok, 3. Decembra 2010, 12:34
100RM: Uz som ta upozornoval, aby si necitoval bezprostredne predchadzajuce prispevky !!!
Nie nie. Nova by nemala tie iste parametre. Proste som nasiel teepka v BA co mi to za 300 SK sklonoval na novu SIMku ktora mala tie iste parametre pre operatora.
Akurat nesmeli byt obe simky zapnute, lebo ma vyradili zo siete na aspon 10 minut na oboch. Kedze to sposobovalo problemy, nepouzivam tuto metodu uz.
serwo
Auto: E39 528iA
Piatok, 3. Decembra 2010, 16:26
Jaj, to je takto komplikovane? Tak to potom nic. Asi jedine nejaky ten BT modul bude najrozumnejsi...
EX - BMW E39 528iA
