hpbaxxter
Registrovaný: 16.10.2009
Auto: BMW 330d Touring E46
Re: E36/318i - Kurenie kuri aj ked je nastavene na chladenie
Štvrtok, 18. Novembra 2010, 08:11
no ked sa ja pozeram do etk, tak ja tam mam bud samostatne cerpadlo, alebo cerpadlo s ventilom (pri klime), uloha cerpadla je asi ako v dome na kureni obehove cerpadlo :-), a ventil je tam na miesanie teplej a studenej, tak to vidim ja.
Kraken
Registrovaný: 4.3.2007
Auto: E36 E30 E30
Štvrtok, 18. Novembra 2010, 09:34
Budem to riešiť aj ja. Môj problém je vpodstate rovnaký: na okno a nohy fúka len horúci vzduch a na ľudí len studený, nech to mám nastavené akokoľvek.
Čiže pozrieť ventil alebo klapku? Asi ventil, čo?
m4x
Registrovaný: 15.12.2007
Auto: E60 545i
Štvrtok, 18. Novembra 2010, 09:45
Kraken napísal:
nemas nahodou dvoj zon klimu man ? skus hore ako mas velky stredovy fukar, tak mas 2 kolecka, zatvarania a otvaranie klapky na ten fukar + nastavenie teploty koleckom.. daj ho na cele cervene pole a uvidis co potom, najskor ti zacne kurit a skontroluj ci po celom aute - toto mi je zahada preco to mne takto funguje a pri tom som ventil uz menil
potom nam uz asi ostava iba pozriet radiacu jednotku kurenia a klimy co je pod bc v priestore prevodovky priamo pred nou - ale s tym som sa nestretol, ze by to niekomu klaklo, teda nic som nenasiel
!!! Obrázok ???
januar
Registrovaný: 18.9.2007
Auto: e90 320i
Štvrtok, 18. Novembra 2010, 14:31
kluci a postaci my tam dat len ten samotny ventil alebo to musi byt aj s tym cerpadlom
SN-silver
Registrovaný: 10.6.2010
Auto: e46 320i m parketa
Štvrtok, 18. Novembra 2010, 20:40
chlapci skuste doliat vodu do chladica :D
m4x
Auto: E60 545i
Štvrtok, 18. Novembra 2010, 21:48
!!! Obrázok ???
Kraken
Auto: E36 E30 E30
Štvrtok, 18. Novembra 2010, 22:03
m4x napísal:
tak tak, mam dvojzonovu manualnu klimu, nedavno mi robil jararak diagnostiku a neukazalo ziadnu chybu pri klime, mozno bude nejake tiahlo odpojene alebo co, neviem
Kraken
Auto: E36 E30 E30
Štvrtok, 18. Novembra 2010, 22:04
SN-silver napísal:
hej, az po vrch si dolejem, ne? a este druhu expanzku si dam alebo rovno pripojim cisternu za seba, a potom mi uz akoze bude kurit, hej?
m4x
Auto: E60 545i
Štvrtok, 18. Novembra 2010, 22:26
kraken, tiez netusim, hovorim skus to horne kolecko pretocit do cerveneho pola a zistit ci ti potom fuka zo vsetkych fukarov teply, mal by, ale je to mrte divne
nahodou nemas webasto ?
ak to nahodou poriesis a zistis v com je hacik, urcite daj echo pretoze ja uz neviem co mam skusat
!!! Obrázok ???
niko325
Registrovaný: 1.1.2011
Auto: e90 325d
Sobota, 1. Januára 2011, 10:15
Mam podobny problem s digit klimou/kurenim
Ak si na displei nastavim 16,0 tak ide studeny vzduch tak ako ma. Akonahle prestavim na 16,5 ide horuci vzduch - kury naplno ako pri 32 a v aute sa neda vydrzat. Tym ventilom to asi nebude, nakolko ked nastavim teplotu na 16 tak sa zavre a ide studeny vzduch. Ak je vetil nefunkcny tak aj po nastaveni na 16 by fukal horuci vzduch, nakolko ak je ventil odpojeny alebo nefunkcny tak je stale otvoreny. Mal som ho vybraty a rozobrany, kuzel ktory otvara a zatvara privod je bez naznaku znecistenia a poskodenia. Ventil je ovladany pulzovo a tym reguluje teplotu. Napadlo ma ze predsa vo vnutry auta musi byt nejake cidlo (predpokladam ze Temperature sensor, heater/evaporator 64 11 6 930 015) ktore meria teplotu vhananeho vzduchu a reguluje ten ventil.
Moja teoria o kureni je: V ovladacom panely klimatizacie/kurenia je umiestnene teplotne cidlo ktore snima vnutornu teplotu v aute. Ak si na panely zapnem automatilu tak kurenie/klimatizacia sa podla toho cidla bude snazit vykurit/vychladit auto na teplotu ktoru mam nastavenu na displei a jednotka si sama navoli teplotu fukaneho vzduchu tak aby dosiahla v aute teplotu nastavenu na displei. V pripade ze na panley nezapnem automatilu tak si auto vykurujem/vychladzujem manualne tj. do auta by mal fukat vzduch takej teploty aku mam nastavenu na displei bez ohladu na to aku mam v aute teplotu. Teplota vhananeho vzduchu by sa mala v tomto pripade snimat teplotnym cidlom ktore by malo byt umiestnene niekde za radiatorom v smere prudenia vzduchu a cez toto cidlo by sa mal ovladat uz spominany regulacny ventil umiestneny v motorovom priestore. Na takomto principe to podla mna funguje ale ak sa milim tak ma opravte...
Nestretli ste sa niekto s takymto problemom?
midnight_man
Registrovaný: 8.7.2010
Sobota, 1. Januára 2011, 14:32
pridavam sa....na okna stale fuka horuci vzduch, nech nastavim digitalnu teplotu akukolvek!!!!!! jedine to funguje je ovladanie tym stredovym kolieskom na teplotu v strednych ofukoch..digitalna teplota nereaguje vobec...... E46 1999 na co sa mam zamerat? len tak zbytocne rozoberat cele auto a kurenie sa mi dako nechce.. uz ste to niekto vyriešili?
dracik.bmw
Registrovaný: 12.6.2007
Auto: non
Sobota, 15. Januára 2011, 13:00
No zistil som ze rovnaky problem postihol aj mna...Na moju stranu ide vzduch ako si nastavim a na spolujazdcovu stranu iba horuci...Kde bude problem ventil?Mam dvojz.klimu digi...
Next ???
BMW E-36 328i Coupe..ex
BMW E-36 318i Sedan..ex
LADA 2105,1200,2103..ex
Presuvadlo: Renault Clio 1.2
Majki1
Registrovaný: 25.6.2010
Sobota, 10. Novembra 2012, 01:26
No...v poslednej dobe sa mi to neako k...vi...
Minuly tyzden ked som menil oslej mi padla sroba do kurenia...nemoze byt problem aj v tom?
Tieto iste priznaky som spozoroval aj ja-dnes...co vsetko musim rozobrat,aby som sa k tomu ventilu dostal...Nema niekto k tomu neaky navod?
Dusullo
Registrovaný: 26.7.2011
Auto: E90 2.5i N52B25A ´05
Sobota, 5. Augusta 2017, 11:19
Nema niekto nejake riesenie na tuto problematiku? Mam podobny problem ako sa opisuje hore, na moju stranu fuka zo vsadial studeny vzduch ale na spolujazdcovej fuka na nohy aj okno len teply, mam dvojzon automic klimu. Tak len aby som vedel kde sa popozerat najskor a ako pokracovat v rieseni, kedze teraz v lete je dost otravne. Inak auto je E90 325i 2005
