el salvadore
Registrovaný: 30.11.2007
E46 / 320d 110kW - Servis po 200t km
Piatok, 12. Novembra 2010, 19:43
Tak ma napadla tato tema kedze je tu vela ludi co kupuju toto auto v ojazdenom stave a viac menej nemaju na zaciatku ani zdaleka ponatie kolko problemov by ich mohlo stretnut ak si nedaju pozor na jeho "zvycajne muchy". Alebo aby si aspon bol kazdy vedomi este pred kupou do coho ide. Bol by som rad ak by ste tu napisali zoznam veci ktore podla vasho nazoru tiez treba preventivne pozriet alebo najlepsie rovno vymenit v priblizne takomto intervale okolo tych ~200 000km aby nedoslo k nejakym nedajboze vacsim skodam. Prosil by som bez OT nech to je prehladne a najlepsie aj s linkom na dany problem (ak je). Dufam ze to niekomu pomoze.
Takze ak by som mal zacat tak skusim asi nasledovne:
1. Skrtaiace klapky (pozriet/najlepsie uplne vybrat), viac info: http://www.bmwklub.sk/bmw3/e46-odpojit-klapky-u-sacieho-potrubia-alebo-nechat-zapojene-t27828.html
2. Predne ramena + silenbloky (pozriet)
3. Silenbloky zadnej napravy/diferencialu, ulozenie zadnych tlmicov, hardy spojka - (pozriet) - (casty problem buchot od zadnej napravy pri radeni alebo prejazde nerovnosti)
http://www.bmwklub.sk/bmw3/e46-zadna-naprava-a-buchot-t1584.html?hilit=buchot%20od
4. Remenica (pozriet/pokial nebola este vymenena urcite vymenit) http://www.bmwklub.sk/bmw3/e46-320d-klukova-remenica-t19895.html?hilit=remenica
5. Vstreky (na diagnostike) http://www.bmwklub.sk/bmw3/e46-320d-110-kw-vstreky-t26043.html
6. Sponovacie kladky (pozriet) - nemali by hrkotat
7. Turbo - v idealnom stave N E P I S K A! ;) http://www.bmwklub.sk/bmw3/e46-320d-za-studena-piska-t12793.html?hilit=turbo
8. Termostat (pomaly zohreieva alebo nezohreje vobec na prevadzkovu teplotu)
9. Zhavice (na diagnostike) (v zime zle startuje / taktiez moze byt problem v baterii)
10. Olej prevodovky a diferencialu NIE JE LIFETIME! :bmwball:
11. Odlucovac oleja / Odvetranie klukovej skrine - (vymenit za bezudrzbovy) http://www.bmwklub.sk/bmw3/e46-320d-odlucovac-oleja-t13939.html?hilit=odvetranie
12. Central (pozret ci dobre zamyka) - http://www.bmwklub.sk/bmw3/e46-problem-s-centralom-t5821.html?hilit=grun%20modul
zatial ma "nastastie" viac nenapada... :-({|=
Naposledy upravil/-a el salvadore v Streda, 9. Februára 2011, 07:55, upravené celkom 1 krát.
Know yourself and you will never meet a stranger.
swandes
Registrovaný: 9.10.2008
Re: E46 / 320d 110kW - Servis po 200t km
Piatok, 12. Novembra 2010, 23:06
Dobra tema :-$
Dodal by som:
- Spojka + zotrvacnik ............nastastie to prve nie "az tak nakladne" :roll: bmw3/e46-320d-zotrvacnik-t17827.html?hilit=spojka%20320d
//Zaslepky sania,vyroba//
Ivank
Registrovaný: 30.6.2009
Auto: BMW 320d E46
Pondelok, 15. Novembra 2010, 19:36
Naposledy upravil/-a Ivank v Pondelok, 15. Novembra 2010, 19:37, upravené celkom 1 krát.
Ivank
Auto: BMW 320d E46
Ja mam E46 pred FL podla ETK je vyrobene januar 2001 motor M47... mam v motore tie skrtiace klapky sania? uz som cital viacere verzie.. stale vsak neviem ako to zistim. Jasne ze rozobratim motora :wink: ale momentalne myslim ci mi neviete poradit bez rozobratia...
durike
Registrovaný: 13.6.2009
Auto: E46 330xiA/d
Pondelok, 15. Novembra 2010, 20:31
Ivank napísal:
klapky tam nemas, tie zacali davat do M47TU cize 110kW verzia s CR
Ivank
Auto: BMW 320d E46
Pondelok, 15. Novembra 2010, 22:20
Inak napadla ma jedna vec...Skontroloval by som este brzdove kotuce... Na toto som zabudol ja a ejhle tento tyzden idem menit konecne aj zadne...mal som ich naozaj spraskane do hlbky... Rada nad zlato: Nekupovat v BMW...mam original Bosh (vetrane take ako tam boli) a na prednych aj s platnickami som usetril 80€ na zadnych 60€ celkom pekne, ked si predstavim ze tieto peniazky mozem investovat do niecoho ineho
P.S: dakujem za radu a inak velmi dobra tema a super ze su tu aj odkazy na navody...
Utorok, 16. Novembra 2010, 10:41
Uvidíme časom, či budeš spokojný, origo sa dávaju ATE pokial viem.....brzdy vždy len origo, už pri neorigo som sa stretol z pokrutenymi kotučmi,potom chlapec dal použitý original a bol vysmiaty jak lečo....))))aj ked nehovorim,že bosche su zlé!!!!!
DrakulaVladimir
Registrovaný: 28.12.2010
Auto: 7er
Piatok, 14. Januára 2011, 18:59
e46 320d 110 kw pisete ze ideal turbo nepiska,,mne trochen piska ked sa rozbieham..mozem ocakavat ze mi odide coskoro alebo daco ??
daskujem
735i
525iA ex
320d ex
svanto66
Registrovaný: 31.5.2009
Auto: E91 318d LCI
Piatok, 14. Januára 2011, 22:59
super pomocka =D>
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
DrakulaVladimir
Auto: 7er
Utorok, 8. Februára 2011, 21:37
a ked zacne turbo PISAKT ??
735i
525iA ex
320d ex
el salvadore
Streda, 9. Februára 2011, 07:57
Hore mas link tak to ries tam.
ceco232
Registrovaný: 3.7.2007
Auto: BMW e39 530i
Sobota, 12. Októbra 2013, 17:19
Veľmi dobrá pomôcka pre potenciálnych záujemcov tejto motorizácie.
Ešte by som navrhoval dopísať ku každému problému jednotlivé možnosti opravy a približnú cenu za daný úkon. Každý, kto sa bude tak zaujímať o danú motorizáciu bude mať predstavu o možných investíciach.
www.AutoTrip.sk - Strešné nosiče, boxy, nosiče bicyklov a lyží.
