levi_strauss
Registrovaný: 8.12.2009
Auto: 330Cd
e46/320i vypis z diagnostiky-vynechava vsetkych 6 valcov
Sobota, 13. Novembra 2010, 17:40
Caute chalani,
boli sme na diagnostiku a vypisalo ze vynechava vsetkych 6 valcov...Auto sa za tepla aj studena roztrasie na volnobeh....inak ide ako ma....v otackach dikes
igby
Registrovaný: 13.4.2010
Auto: bmw 323i e46
Re: e46/320i vypis z diagnostiky-vynechava vsetkych 6 valcov
Pondelok, 15. Novembra 2010, 08:39
A nic ti k tomu nepovedali kde moze byt zavada .. sviecky alebo podobne???
ObrázokObrázok
Pondelok, 15. Novembra 2010, 15:25
to kde si bol na diag?
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Pondelok, 15. Novembra 2010, 16:21
chopper sound :oops:
levi_strauss
Auto: 330Cd
Pondelok, 15. Novembra 2010, 16:33
caute,
takze diagnostika bola robena v dedine Tulčík to je za PO. Chalan ma s osom dielnu tusim patria pod BOSCH. Mlady chodi na skolenia a tak cize daco vie. Prv ked robil diagnostiku nasiel ze tahalo viac vzduchu oreto viac zralo toto odsrtanil, dalej 4 nove lambda sondy, 6novych svieciek NGK....vraj mal uz vsetko nastavene a vyzeralo to dobre avsak ked sa bol previest tak sa vsetko posr*lo.......inak auto ide normalne len na volnobeh sa obcas roztrasie...zacne sa chviet....vo stvrtok ide na diagnostiku do BMW tak uvidim co z toho bude....:(
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Pondelok, 15. Novembra 2010, 17:32
vsetky lambdy a vsetky sviecky naraz menit po diagnostike? To mi pride skor ako hadanie co tomu moze byt ako riesenie problemu cielene.... :-k
levi_strauss
Auto: 330Cd
Pondelok, 15. Novembra 2010, 17:42
ako komplet 4 nove lambda sondy vraj to od nova nebolo menene...a inak sviecky tiez...a motor sa stale chveje na volnobeh...
igby
Auto: bmw 323i e46
Pondelok, 15. Novembra 2010, 18:26
To aj mne ale ja som este nemenil sviecky ani vanos ... co ma buduci tyzden caka vyjadrim sa snad vsetko zmyzne...
ObrázokObrázok
levi_strauss
Auto: 330Cd
Pondelok, 15. Novembra 2010, 18:32
chalani a nemoze to byt vahou vzduchu? ked ju odpojime s autom sa nic nedeje...ide stale rovnako...aj tah ma rovnaky... :-k
igby
Auto: bmw 323i e46
Pondelok, 15. Novembra 2010, 18:40
skus ju vycistit sprejom na kontakty a podobne ak odpojis vahu vzduch a motor ide spravne bude to vahou...
ked ale vahu zapojis naspat nemala by pracovat rovnako pretoze odpojenim ju ako keby resetnes a nepracuje podla nastaveni...
ObrázokObrázok
Pondelok, 15. Novembra 2010, 19:04
na zaciatok sa skus dohodnut s airbonom na diagnostike, myslim ze ma troska viac oddiagnostikovane ako ty "odbornici" a mozno aj lepsi matros :D
a toto co vravis nieje diagnostika ale GO
levi_strauss
Auto: 330Cd
Pondelok, 15. Novembra 2010, 19:12
uz je objednany do BMW v PO na stvrtok tak som zvedavy co zistia oni...
eko.fresh
Auto: bmw
Pondelok, 15. Novembra 2010, 20:09
levi_strauss napísal:
Aj tak by som ti radil skor spravit to co pise jararak
zajo05
Registrovaný: 24.2.2010
Auto: e46 323 i
Pondelok, 22. Novembra 2010, 20:25
mal som taky problem a boli to cievky na motore musel ich precistit a bol som v bawarii oplati sa
