Majki1
Registrovaný: 25.6.2010
Re: Strata vykonu E 46 110 KW 320d
Štvrtok, 28. Októbra 2010, 21:21
Ja sa snazim tu malu kravinu odstranit....
Niesi sam koho ide z toho porazit....
Štvrtok, 28. Októbra 2010, 23:03
D I A G N O S T I K A! ! ! ! Potom pokračujeme......
Majki1
Štvrtok, 28. Októbra 2010, 23:17
TT-SIMIK napísal:
OK...hned tu napisem co vyhodilo....dam to auto riadne precesat....
Majki1
Piatok, 29. Októbra 2010, 19:42
Pokaslane Strecno...
Dnes to bol blazninec na cestach....
dohodol som sa na case a prisiel som neskoro-tak mi spravil tu diognostiku ....
Vyhodilo par chyb-ale to iba ohladom toho,ze vcera mi klakla baterka-tak to vynuloval....
Co sa tika motora tak nezistil ziadnu chybu na diagnostike...Takze by malo byt vsetko OK....
Ked som mu opisal moj problem s tym motorom-tak hned povedal,ze je to ERG....
Dalej mi na ten olej v sani povedal to,ze turbo nezateka-ze to by bolo hned spoznat,ale treba mi vymenit odparovaci filter,tak ten musim zohnat...
Riesenie vidim vo vycisteni popripade zaslepenim EGRka,tiez vycistim nakompletku cele sanie....
ak zozeniem ten filter,tak aj ten vymenim.....
Ak toto nepomoze,tak potom mozu byt(si myslim) iba vadne niektore tie podtlakove ventile....
Ale na turbinke dobre pracuje-tak potom budem uz vazne z toho chuj,co tomu moze byt....
Co vy na to?
spikerHC
Registrovaný: 3.7.2010
Auto: F10 530XD
Re: E46/320d 110kW - Strata vykonu
Piatok, 29. Októbra 2010, 21:45
nechcem sa hlupo pytat ale co je to ERG? netusim :D no a ja ked som naposledy bol na diahnostike vsetko bolo ok okrem podtlaku do turba teda nemalo tolko vzduchu co mat malo ale to sa vyriesilo vymenila sa podtlakova hadicka a vsetko ide ako naslapane akurat sem tam to rapcanie... a to ma hneva...
F10 530XD
EX E46 330D
EX F30 318d
Majki1
Sobota, 30. Októbra 2010, 04:38
spikerHC napísal:
Ja som tiez nevedel,co je to ERG....dost sa o tom hovorilo a na tomto fore som to nevedel najst....
Nasiel som to tu az tak,ze som to zadal do Googla vyhladavaca ,,ERG ventil,, a nasiel som tam tuto stranku a hned mi vyhodilo,co je to....
Prv som sa vozil na starych mrcinach,a tie to rozhodne nemali....:)))
Princip toho ventilu je velmi jednoduchy: Je to koli emisiam,ze pri volnobehu a do urcitych otaciek motora dava spat do sania vyfukove plyny-teda cast vyfukovych plynov....nachadza sa na na sani...Funguje tiez na zaklade mebrany,ktoru otvara podtlak a ta otvara ten ventil....
Ak je tento ventil dost zapraseny(ak najdes na tomto fore to co ja)-su tam aj fotky-
tak sa zasekava a robi problemy,ze tlaci vyfukove plyny,aj ked nema-potom to robi problemy...
Majki1
Sobota, 30. Októbra 2010, 04:40
Este sa chcem spytat-ak niekto vie-kolko ma byt podlak v sustave?
Sobota, 30. Októbra 2010, 11:57
no vidíte,tak treba vyskušat čo som písal,odstavit poprípade vyčistit egrko, atd.....na tych ventiloch potom nesmiete zameniť hadičky,lebo jeden je vstup a jeden vystup,ked už to budete odpájať......
ps:ako ste prišli že ten ventil na ovladanie turba pracuje spravne???skušali ste či neprepúšta ked ho odpojíš od napätia???Atd??
Majki1
Sobota, 30. Októbra 2010, 18:26
TT-SIMIK napísal:
Zdravim....
Tak ja som odpojiln vstup na tom ventile-od taj banky.....Motor sa potom spraval ako SD.cko...neviem ci je to spravne.Netahal tak ako si popisoval vo forach,ze by mal tahat od neakych otacok...(2700)to mi je divne....ked som ho odpojil,tak ten motor netahal vobec....Ako keby turbo nemal ten motor....
Zajtra to chcem vycistit,ale este neviem-bo mam toho vela v poslednej dobe a dam vediet co to robi.....
A este jedna vev-nevies nahodou,aky ma mat celkovy podtlak ten system,bo ked som bol na diagnostike,tak tam nieco vyhodnotilo,ze je zly podtlak-teda nedostatocny tlak v systeme...ale to sa mi nezda,ked vsetko ide,tak ako ma....a pri nastartovani motora to ide....
Utorok, 2. Novembra 2010, 10:21
No ak odpojiš podtlak od turba,tak musi isť od 2700 otačok normálne(jasne že dovtedy lenivo),ak nejde,tak je v pečku turbo!!!!AK vyhadzuje slaby tlak v systeme,tak turbo slabo tlačí!!!!!Ako hovorim,toto je na dlhšie,ak nepoznaš nejake zakonitosti okolo toho motora,tak to nemáš šancu vyriešiť.....
Majki1
Utorok, 9. Novembra 2010, 17:57
Dik za rady....
Este som sa k tomu vsetkemu nedostal-ako sa hovori-clovek mieni a Boh meni.....
Stihol som dost vazne ochoriet a bol som PN #-o takze sa najskor sam seba chcem dat do kopy a potom riesit auto.....urcite dam vediet ako postupujem....
SN-silver
Registrovaný: 10.6.2010
Auto: e46 320i m parketa
Štvrtok, 11. Novembra 2010, 19:16
mne to robilo tiez bol som s tym 3 krat na diagnostike 2x nenasli nic lebo to nerobilo vzdy na 3x krat zistili ze to robi snimac vackoveho hriadela /vyfukovej vacky/ skus aj to ja som to vymenil a od vtedy noproblemo :wink:
spikerHC
Auto: F10 530XD
Piatok, 12. Novembra 2010, 20:45
a co ta ten snimac stal?
F10 530XD
EX E46 330D
EX F30 318d
SN-silver
Sobota, 13. Novembra 2010, 17:25
snimac ma stal 50€ no a v servise som zaplatil 30€ kedze som si to nevedel urobit sam.. :cry:
DeKon
Registrovaný: 12.8.2009
Auto: E46 330d sedan
Sobota, 13. Novembra 2010, 20:55
SN-silver napísal:
len,že sa tu chalani bavia o dieselových motoroch...
ja sice mám 330d,mne to robila váha vzduchu,presne ten istý problem,niekedy to išlo normálne,niekedy bez výkonu a pri prudšom zošliapnutí plynu "rapčanie"...,v diagnostike žiadna závada...
a stretol som sa s tým istým aj na jednom range roveri,ktorý ma tiež M57 motor z BMW,po výmene váhy,všetko OK
RACING IS LIFE!ANYTHING THAT HAPPENS BEFORE OR AFTERS IS JUST WAITING
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 29 neregistrovaných
