Moderátori: 100RM, BinKooL
filiposcollari
Registrovaný: 9.6.2009
Auto: e38 750iL
Re: Bublina na strope
Piatok, 12. Novembra 2010, 15:24
fano031 napísal:
Dík, asi ozaj bude najmúdrejšie riešenie odniesť to čalunníkovi, už len to demontovať + šiber (ešte som to nerobil, dúfam že pri tom ešte niečo viacej neposeriem) a nájsť čalunníka čo to zrealizuje...fest ma to serie... :?
a možno ešte má niekto iné schodnejšie riešenie... [-o<
čaute, mám ten istú problém mám odlepený celý strop až po šíber. Už som to aj chcel rozobrať ale bojím sa toho šíbra aby som tam čosi nedodrbkal a aby mi tam nezačalo potom zatekať ( už aj také prípady som počul) a tiež neviem kde zohnať lepidlo odolné voči vysokým teplotám.... ak máte niekto skúsenosti hlavne s tým šíbrom dajte to tu prosím...dík
e38 740iL
e38 750iL
Wajco
Registrovaný: 23.9.2008
Auto: 730d E38
Piatok, 12. Novembra 2010, 19:14
Ja som mal dole šíber, keď sme farbili strop a nie je to žiadna veda. Zatekať by nemalo určite, sú tam na to aj odvody. A hlavne ak chceš riešiť len bublinu na strope (mimo šíbru), tak šíber vôbec nemusí ísť dole.
filiposcollari
Auto: e38 750iL
Sobota, 13. Novembra 2010, 12:04
jasne, šiber netreba dávať dole ale bojím sa aby ten strop nebol pri tom šibri nejak blbo uchytený, aby som tam niečo nepokazil....... ale keď hovoríš že žiadna veda tak je to ok, idem do toho :) dík
e38 740iL
e38 750iL
bohusenko
Registrovaný: 17.10.2008
Pondelok, 28. Mája 2018, 07:18
Ahojte,
tiez mam problem so stropnicou posledny mesiac, odzadu az po siber je ovisnuta behom tyzdna. Asi musi jedine cela von, ale moja otazka ale znie, ci z e38 longa uz niekto daval dole stropnicu. Pojde to vobec? Kdesi som cital taky dost ulet, ze to ide len cez predne okno :-/
korado
Registrovaný: 31.7.2009
Auto: len V12 a len long
Streda, 30. Mája 2018, 06:41
dá sa to cez zadné sedačky, tiež to budem v blízkej dobe riešiť... ale originál postup je cez okno, máš pravdu
tu máš dobrý návod celkom: http://www.bimmerboard.com/forums/posts/566588
INSTAGRAM: korado_korado
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Štvrtok, 31. Mája 2018, 11:26
ja som na E39 vybral strop cez zadné sedačky. dl´žka myslím že až tak nerozhoduje, skor bol problém to na tú šírku vytiahnuť.
musíš trošku laborovať s prednými sedačkami.
korado
Pondelok, 23. Júla 2018, 11:47
aj tu je riešenie :D
Markusso
Registrovaný: 28.1.2013
Streda, 25. Júla 2018, 07:13
aj toto je riešením, to je pravdou, len radšej by som tomu obetoval viac času a nervov, len aby to vyzeralo skôr ako v tom linku, čo si priložil, radšej ;-)
