levi_strauss
Registrovaný: 8.12.2009
Auto: 330Cd
Hrubka laku z KO
Piatok, 12. Novembra 2010, 17:49
Caute, preveril som si auto na www.ko.sk. Mozete mi niekto poradit ako som sa docital tak hrubka laku by mala byt maximalne do 200 um. Avsak na streche je to uz privela, ci nahodou nebolo burane.....
prikaldam VIN-ko: WBAAM11020JM30925
birki
Registrovaný: 4.11.2007
Auto: 540iA touring
Re: Hrubka laku z KO
Piatok, 12. Novembra 2010, 17:59
12 rocne auto.. ak by tam nebolo nic lakovane tak to mozme povazovat za zazrak
www.mojnemec.sk
co das to dostanes
blesk
Registrovaný: 15.7.2010
Auto: x1 18xd (2015)
Piatok, 12. Novembra 2010, 19:11
hrubky co tam mas su este hrubky ktore signalizuju len lakovanie - co je lepsi pripad ako aj ked to je tmelene
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Piatok, 12. Novembra 2010, 19:34
A gitovanie je od kolko vyssie potom? Mne na KO namerali do 200mikrometrov a napisali ze su to gitovane diely.
Nur Original ist Legal.
blesk
Piatok, 12. Novembra 2010, 19:59
je to uvedene na tej stranke (a,b,c,d, - az e-cko je gitovanie)
Milosss
Piatok, 12. Novembra 2010, 20:52
Super to je po novom asi co tam dali ale hovorim mal som nejakych 180 a napisane ze ten a ten dielec bol gitovany, asi zmenily hodnoty :D
PolysMI
Registrovaný: 28.12.2008
Auto: E61 535D e70 3.0sd
Sobota, 13. Novembra 2010, 12:49
mam skoro 10rocne auto a vysledok si mozes skontrolovat WBABM11000JG86228
blesk
Sobota, 13. Novembra 2010, 21:22
hej zas tu stranku zmenili, je to uz celkom pekne tam spravene.
Maco
Registrovaný: 5.11.2008
Auto: visavytena pajta
Sobota, 27. Novembra 2010, 19:27
Ono zas ta hrubka laku moc s gitovanim nesuvisi, staci ked sa auto robilo poriadne a bol dvakrat striekany plnic alebo sprizplast a potom aj viac trebars dva krat prelakovane cirym lakom, robil som jedno auto ktore sa robilo poriadne dva krat plnic (2x2vrstvy) 2x spritzplast (2x4vrstvy) a dvakrat prelakovat cirym, ked to chces pekne rozliat musis dat vela ale rozumne zas a viem uz len potom ked to poklepes ze tych mikronov tam bude viac ako tych 200 :D
BMWHJTRKLB
blesk
Sobota, 27. Novembra 2010, 19:33
z 200mikrometrov by som si hlavu nerobil ak je to kvalitna praca, ale gitovacky maju niekedy aj cez 1mm:-) to asi nebude mat ani x-vrstvy lak
Maco
Nedeľa, 28. Novembra 2010, 11:03
blesk napísal:
aaale tak ked nastriekas striekaci git tak to sa nemusis bat ze to bude mat dost kvalitnu hrubku, on sa strieka hlavne vvtedy ked mas dovlnenu strechu (napr. po krupobiti) alebo nejaky dielec a gitovanim by si to nespravil, a niekedy len preto aby bol dosiahnuty dokonaly povrch po celom dielci
BMWHJTRKLB
MattyX
Registrovaný: 29.6.2009
Auto: 325i mtech
Nedeľa, 28. Novembra 2010, 11:28
1200 mikronu na kapote se vsadim ze nikdo nema :lol:
Maco
Pondelok, 29. Novembra 2010, 15:42
MattyX napísal:
to uz by sa dalo nazvat laminovanim :mrgreen: :D :lol:
BMWHJTRKLB
misano
Registrovaný: 24.12.2010
Nedeľa, 26. Decembra 2010, 21:34
MattyX napísal:
To mas pancierované nie?
Som lakos a na streche je vzdy najviac laku uz z výroby.
Robyl som vo volkswagene aj v peugeote a niektoré diely sa uz tam lakuju 2 - 3 krát tak potom kolko ma byt z výroby????? #-o
Autolakovňa
Oprava karoserie bez poškodenia laku
www.opravakaroserie.com
Maysner
Registrovaný: 27.11.2009
Auto: E36 Coupe
Nedeľa, 26. Decembra 2010, 23:24
misano napísal:
mno. mozna je tam vic vrstev jak ledu v antarktide :lol:
Low E36 323i Coupe, 9/1994, Individual, Dakar Gelb - in reconstruction
Dokud karu nerozdelas, nevis o ni nic :-P
Ruzne dily na E36 zde :wink:
Nabizim bezny servis na starsi BMW ale i jine znacky. Zastavby a upravy prevazne E36 a E30 :)
