Re: E46/330d (204k) bixenony a kontrolka na pristrojovke
Streda, 10. Novembra 2010, 11:06
Peter - E46 napísal:
Este jedna vec..Podla manualu som pozeral na kontrolu co mi svieti vzdy ked otocim klucikom a zhase az ponastartovai..V manuali je pisane (Došlo k poruše v systému řízení spalin motoru.) Co sa mohlo stat? Neviem co s tym...
Diagnostika!!!!Ale počítam že ti odišla lamda sonda,kedže máš už EU4
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Streda, 10. Novembra 2010, 11:18
Hlupost. Tu istu otazku som si kladol aj ja pred casom (od kedy som auto kupil). Ta kontrolka nema zhasnut s ostatnymi pred nastartovanim, ale ma ostat svietit na zlto kym nenastartujes a potom zhasnut. Cize je to normalne. To ale neznamena ze ked nesvieti, ze je vsetko v poriadku. Zasvieti len pri konkretnych druhoch chyb. Ja som mal v chybovej pamaeti DME niekolko chyb bez toho aby kontrolka svietila pocas jazdy. Ale jej spravanie ako popisujes je normalne :wink:
Peter - E46
Registrovaný: 19.12.2009
Auto: BMW E46 330dT
Streda, 10. Novembra 2010, 19:27
kosti123 napísal:
To znie potesujuco...Dnes, prva dobra sprava :smile:
