lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Exx touring - Parkovacie senzory
Nedeľa, 31. Októbra 2010, 19:24
caute borci....potrebujem radu....na mojom touringu mi nefunguju parkovacie senzory...stredne dva..nevydavaju ziadny zvuk ani necinkaju nic...dva krajne idu...otazka znie...neviete ako su zapojene? alebo nemate nejaku schemu?lebo mozno su aj dobre ale ak nemaju medzi sebou kontakt tak nebezia...pozeral mi to jeden kolik a vravel ze ich meral a ze su vsetky dobre...tak ja neviem....
dakujem velmi pekne za kazdu radu...
Naposledy upravil/-a MT-SPEEDY v Nedeľa, 31. Októbra 2010, 20:13, upravené celkom 1 krát.
caliopcar
Registrovaný: 10.8.2009
Auto: BMW E 46 316i
Re: parkovacie senzory
Nedeľa, 31. Októbra 2010, 19:57
No neviem ako sa ti na to ten kolík pozeral, ale ja som mal podobný problém, dva nebolo cítiť prstom, ani netikali, a veru boli zlé. Ideál by bolo ísť na diagnostiku, a uvidíš. Origo v BMW stál jeden okolo 80€, neviem už presne.
profor
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: E46 nemám
Re: Exx touring - Parkovacie senzory
Pondelok, 1. Novembra 2010, 06:55
Je divné že ti to vôbec funguje. mne praskol jeden, chbová hláška v rj, po zaradení spiatočky dlhé pískanie, potom už nič
lovec31
Pondelok, 1. Novembra 2010, 19:19
no ved ano nefunguje....prve zaradenie spiatocky to zapipa a dost...lenze bocne mi pekne vydavaju zvuk a stredne dva su uplne ticho...tak ci su neni vobec zapojene alebo je tam zlomeny kablik alebo co...neviem..preto sa pytam ci niekto nevie ako su zapojene...
caliopcar
Auto: BMW E 46 316i
Piatok, 5. Novembra 2010, 18:24
lovec31 napísal:
To si to auto tak kúpil??? Nikdy ti to nefungovalo? :-k
Hovorím ti choď na diagnostiku, budeš múdrejší.
Tie senzori budú v riti, to dlhé pípnutie pri prvom zaradení spiatočky ti hlási "poruchu".
profor
Auto: E46 nemám
Piatok, 5. Novembra 2010, 21:11
zapipa znamená čo? dlhé pípnutie alebo?
vlado2107
Registrovaný: 9.5.2010
Auto: E36 320i E60 530i
Sobota, 6. Novembra 2010, 12:17
zamen ich medzi sebou ak nechces investovat do diagnostiky . vcera som to robil na 740d 2005r.v.
BMW E36 320i
lovec31
Pondelok, 8. Novembra 2010, 18:37
no jasne dlhe pipanie...tak som to uz kupil.ja viem ze mi nefunguju....tie stredne dva...lebo v nich ani necvaka ani ich nepocut...su mrtve...a chcel som ich vymenit medzi sebou...nejako sa mi podarilo ten jeden vybrat ale mal som problem s koncovkou..ta mi nesla vybrat...bal som sa aby som ju nezlomil...ako keby bola prilepena.tak som sa na to kaslal...ale uz som objednal a pridu asi zajtra tak to asi dam mechanikovy...lebo ma strasne myli ze nedu stredne dva a bocne cvakaju...tak ci tam medzi nimi je nejaky zlomeny kablik alebo co...uvidim zajtra....este zistit ako je ta koncovka..ci je to klasiska cvakacka alebo co...a ak bude zrada niekde inde ako v senzoroch tak tie co mi pridu tu strelim...to by nemal byt problem.
caliopcar
Auto: BMW E 46 316i
Pondelok, 8. Novembra 2010, 19:08
Mohol by som sa ťa opýtať aké, a odkiaľ si objednával tie senzory???
Ja som pátral po nete jak blbec, a nakoniec som to dal robiť do servisu, a stálo to nemálo prachov.
