Remmy
Registrovaný: 24.5.2010
Auto: E36 BMW 320i Cabrio
Re: E36 - Brzdy
Nedeľa, 7. Novembra 2010, 10:28
Ja to chcem menit komplet leb tie kotuce uz maju tiez lepsie casi za sebou.
BMW E36 320i Cabrio :-)
Bratislavsky Motorizovany Wagabund
Re: E36 - Brzdy
Nedeľa, 7. Novembra 2010, 11:07
mas relativne dost tazke auto (carbio cca +200kg oproti sedan/coupe), ale maly upgrade by som ti poradil zohnat zadne brzdice z 323/8 tie maju totiz zadny kotuc vetrane (19mm namiesto 10) :)
popripade mozes skusit ist do novsich, ako som pisal 320d po facelifte, 325i, 328i maju 300mm a 330i/d maju 330mm vpredu
bohuzial pri prvom obujes najmensie 15" s malym et (e34) alebo 16" a pri druhom 17" aj to origo bmw
popripade m3 3,2 ale tam potrebujes aj tehlicu (alebo komplikovane vyrabat podlozky, alebo brusit tehlicu co mi nepride ako dobry napad)
vyrobca ako taky, neivem zimmerman mi pride ako pekne, ale ci aj efektivne, powerdiscky maju dobru reputaciu a niesu kurevne drahe, ebc su uz o dost drahsie ale tak mali by to byt vaznejsie brzdy. tak si vyber, sorac, sam nemam dost skusenosti v tomto a zhanam este dalsie info.
m4x
Registrovaný: 15.12.2007
Auto: E60 545i
Re: E36 - Brzdy
Nedeľa, 7. Novembra 2010, 13:06
ked sa tu tak rozobera taka debata
ake kotuce sa davali na e36 coupe ? postupne poprosim :-) totizto na mojom boli nejake dorabane a potrebujem pozistovat, z ktoreho tam su, aby som do buducna vedel hladat presny typ kotucov a dosticiek a nemusel zase prerabat zvysok :-)
dopredu sa na 316i davali iba nevetrane kotuce?
!!! Obrázok ???
Remmy
Re: E36 - Brzdy
Nedeľa, 7. Novembra 2010, 14:17
Jak som pozeral co bi ste odporucili vrtane alebo drazkovane ????
Kamarat mi odporucal tiez Zimermani. Oproti Brembam tam je skoro polovicna cena.
Na cabriu mas +200 a v zime tak este takich +50 co vazi hardtop cca.
A co bi ste povedali na tieto dopredu a dozodu musim este pohladat :-)
http://cgi.ebay.de/BREMBO-MAX-Bremssche ... 53e415df8c
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 8 neregistrovaných
