tom1283
Registrovaný: 18.1.2008
Auto: BMW 328i E46
E46/ za jazdy svieti kontrolka ručnej brzdy
Streda, 3. Novembra 2010, 22:54
Chalani, zvykne sa mi rozsvietiť za jazdy kontrolka ručnej brzdy a vždy po asi 10 sekundách zhasne. Zasvieti hlavne pri prudšom rozbiehaní. Prvýkrát sa mi rozsvietila keď som mal vadné čidlo ABS spolu s kontrolkou DSC a ABS. Čidlo vymenili v autorizovanom servise, chyby vymazali, ale tá ručná čas od času zasvieti. Brzdovú kvapalinu a brzdy mám myslím v poriadku. Ešte ma napadlo, že či nemám zlé pakne na ručnej brzde, lebo v kopci skoro nedrží ale mohlo by to indikovať za jazdy keď ju nepoužívam?
BMW E46 328i
Jeep Grand Cherokee WJ 4,7 V8
Škoda Octavia III 2,0 TDi
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Re: E46/ za jazdy svieti kontrolka ručnej brzdy
Štvrtok, 4. Novembra 2010, 08:31
svieti na zlto alebo cerveno?
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
tom1283
Auto: BMW 328i E46
Štvrtok, 4. Novembra 2010, 09:22
BMino napísal:
na červeno
BMW E46 328i
Štvrtok, 4. Novembra 2010, 11:04
Ked zasvieti aj pípne????Buď málo kvapaliny,alebo kontakt na ručnej....ak by to bolo niečo iné,tak by svietilo aj abs aj preklz....
patres
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: qupé
Štvrtok, 4. Novembra 2010, 11:06
Kedze nedrzi na kopci zhodil by som to dole a skontroloval cele. Nic za to nedas. Nechaj si na to cely den.
Štvrtok, 4. Novembra 2010, 11:24
Ano ale kontrolka ručnej nemá nič z opotrebením ručnej brzdy......
tom1283
Auto: BMW 328i E46
Štvrtok, 4. Novembra 2010, 12:32
TT-SIMIK napísal:
Simik, nepípne nič, pípa to len pokial sa snažíš pohnúť so zatiahnutou ručnou pokial viem. Len zasvieti a zase zhasne
BMW E46 328i
Štvrtok, 4. Novembra 2010, 13:06
tom1283 napísal:
Skontroluj čidlo čo je v nadržke brzdovej kvapaliny
tom1283
Auto: BMW 328i E46
Štvrtok, 4. Novembra 2010, 18:17
Tak problém je zdá sa vyriešený. Kvapalinu som vypustil, nanovo odvzdušnil brzdy a dolial úplne na max a zatial to vyzerá dobre :D
Vďaka všetkým, keby niečo ozvem sa
BMW E46 328i
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Štvrtok, 4. Novembra 2010, 23:31
my sme raz s inscenem fusovali do krycieho plechu a zacalo to svietit
tom1283
Auto: BMW 328i E46
Piatok, 5. Novembra 2010, 09:42
Martin46 napísal:
Ten ,,raz,, si dobre pamätám, keď ste sa snažili dozadu narvať brzdy z M3 :mrgreen:
BMW E46 328i
Piatok, 5. Novembra 2010, 10:18
Dúfam, že si to nevypustil všetko a potom nalial????že si iba odpustil z kvapaliny a dolieval a odvzdušnoval až bola nová kvapalina,lebo ak by si to robil,tak ako som to pochopil tak by si zavzdušnil abs!!!Len pre bezpečnosť sa pýtam....
MarcusAurelius
Registrovaný: 20.1.2008
Auto: BMW 320D e46
Štvrtok, 11. Novembra 2010, 23:35
nechcem byt chytry, ale na cerveno svieti iba vtedy ked je zatiahnuta rucna.. na zlto to svieti iba vtedy ked vypnete DSC dlhym podrzanim gombiku.. a ak to aj zmizlo po vymene tej kvapaliny bude to nahoda.. Tusim TT simik pisal, ze to bude kontaktom pri rucnej..a ja si myslim to iste.. bude spadnuty alebo nieco s nim bude..a obcas sa nechtiac spoji..takzo ocihaj si v prvom rade to a potom skusaj vsetky ostatne rady
predam
CCFL kruzky, invertory (aj po 1ks) (E46,36,39,38)
4-ramenny volant s airbagom (E46)
Volant z BMW F30 bez airbagu 2014 r.v. - ponuknite cenu
Spinac svetiel (E90)
Motorcek stahovania okna (E46) 10€
Prava krajna mriežka naraznika E46 (benzin) 10€
Narazniky na Passat B6 a audi A6 C6 (ak nahodou)
kupim
rameno stierača na (E46) vodicova strana
krajne plastove mriezky naraznika E46 diesel
Wajco
Registrovaný: 23.9.2008
Auto: 730d E38
Piatok, 12. Novembra 2010, 14:04
Na červeno svieti aj keď je málo brzdovej kvapaliny. Keby je zlý kontakt na ručnej, tak by to pri jazde aj pípalo.
januar
Registrovaný: 18.9.2007
Auto: e90 320i
Pondelok, 6. Mája 2013, 17:26
trochu ozivim. Po rozobrati vakuovej pumpy a noveho tesnenia my po niekolkych 200m na chvilu zabrzdiloa z nicoho nic rozsvietilo na zlto DSC a Rucna brzda. Obcas za jazdy sa my stane ze auto jednoducho zabrzdni hlavne vtedy ak kontrolky nesvietia. Na Inpe my vyhodilo chybu 2850- VVT- guiding senzor. Co mam spravit
