gomez89
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E39 530dA
E36/318tds - Demontaz - dotiahnutie vstrekov
Sobota, 30. Októbra 2010, 18:32
Nazdar chlapci.mam taky velky problem..zacal som dnes podvecer menit zhavice na aute,ked pri rozobrati som si vsimol,ze posledny vstrek tecie.v minulosti,nejaky pol rok dozadu som si na nom vsimol,ze slzy,proste bol mokry ten vstrek.no teraz tam normalne stoji nafta.Auto mam stale rozobrate,a neviem nato prist,ze akym sposobom sa ten vstrek dotahuje,kedze je tam dost na prd miesto,a nevopcham tam ani kluc.okrem toho je to posledny vstrek,teda pri celnom skle,a je na nom este aj nejaky kablik.Prosim Vas teda o nejaku radu,ja som bezmocny.este som dnes na nom chcel ist von vecer ](*,) ](*,) ](*,)
Naposledy upravil/-a MT-SPEEDY v Sobota, 30. Októbra 2010, 20:45, upravené celkom 1 krát.
gomez89
Auto: E39 530dA
Re: E36-318TDS PROSIM SURNE O RADU-DEMONTAZ-DOTIAHNUTIE VSTR
Sobota, 30. Októbra 2010, 18:52
djlaco
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: 325 tds
Sobota, 30. Októbra 2010, 20:33
musis vymenit je to choroba tds vymeniš a maš pokoj cca 130€. Ja som to mal to iste vymenil som a je to bez problemov
gomez89
Auto: E39 530dA
Sobota, 30. Októbra 2010, 21:52
takze dotiahnutie nepomohlo..az teraz som to nedavno doskladal..a tecie,tecie az tak,ze kvapka nafta pod auto. :cry:
gomez89
Auto: E39 530dA
djlaco napísal:
a kde ti to robili?? ci ty sam si si dokazal vymenit vstrek :?: :?: :?:
superlight
Registrovaný: 30.8.2009
Auto: bmw
Re: E36/318tds - Demontaz - dotiahnutie vstrekov
Nedeľa, 31. Októbra 2010, 02:33
ak mas nato nastroje tak si to spravis aj sam... odpojis zeleznu trubku... co ide do vstrekovaca povolis ju aj na pumpe, ale na trisku potrebujes taky velky orech... upraveny tak aby si neodlomil s orechom prepady... takze predpokladam ze taky nastroj asi nemas...
Ak by si to potreboval spravit, tak mi napis dam ti kontakt na jedneho mechanika v petrzalke on nato ma nastroje.. :)
gomez89
Auto: E39 530dA
Nedeľa, 31. Októbra 2010, 08:19
superlight napísal:
no nemam ten kluc.uz viem ako vyzera,ale bohuzial nemam taky.tusim tam ide nejaka 27-cka nastrcny.urcite to budem potrebovat dat opravit,lebo neda sa stym tak jazdit.
gomez89
Auto: E39 530dA
Streda, 3. Novembra 2010, 22:00
nikdo mi stym neie pomoct :?: :?: :?: #-o neverim,ze som jediny,ktory ma problem so strekom..
djlaco
Auto: 325 tds
Štvrtok, 4. Novembra 2010, 07:24
kup novy stoji cca 120 az 130€ a maš pokoj vymenia ti ho v hociakom servise. Ja som mal podobny problem nepomohlo ani utesnenie tak som kupil novy a je pokoj.
scarfacesk
Registrovaný: 27.8.2009
Auto: E61 530d
Štvrtok, 18. Novembra 2010, 22:32
zdravim. zatial som nekupil no mam moznost kupit tds ko 18 ku 90hp. mam to rozobrane pod barakom nechcelo to startovat lebo chlapec co to mal tak uplny anti talent na auta este ani doliat vodu do ostrekovacov neni jeho. ja som dnes po dlhej dobe 6h vybral starter uplne udrete miesto potom som mal nervi zacal som snim vaklat a padol sam boze patent jak fras. no a jak sme ho roztiahli tak pozerame ze daka ciara za autom a najprv ci olej to nebol potom servo brzdovka a na konec to bola nafta. zatial sme dosli na to ze to boli prepady takze hadicky su nove nakupene a zajtra ide spet opraveny starter stacilo ocistit kontakty precistit vnutry namazat a ide jak novucky. no ale co sa tika k veci k tejto teme takze zatial som zistil ze su to prepady uplne bol na prvom valci jak prekusany sme na to s kamosom kukali jak paka :D 2m hadicky vysli cca 4e takze pohodicka nic hrozne kupil som este 3x odmasnovac na brzdy pekne to vycistim a uvidim ake to bude
gomez89
Auto: E39 530dA
Štvrtok, 18. Novembra 2010, 23:13
scarfacesk napísal:
hadicky to niesu..pozeral som.vymene si vsetky.onak meter ti bohato az az staci..ja som dal za meter 3,65€... a stym starterom uplne suhlasim,mal som tu cest ho vyberat von z auta,bez zdvihaku neodporucujem,ale da sa to... :mrgreen: :wink:
Sobota, 20. Novembra 2010, 09:50
problém tých vstrekov je ten že nafta kvapká, resp. tečie okolo toho káblika a nedá sa s tým nič spraviť, len vymeniť
ale mal by som aj ja jednu otázku, kde sa dá ten riadiaci vstrek zohnať za 130€? mňa to tiež čaká v budúcnosti na e34 525TDs, lebo trochu mi slzí ten riadiaci vstrek, ale nikde neviem ten vstrekovač zohnať za menej ako 200€
gomez89
Auto: E39 530dA
Sobota, 20. Novembra 2010, 20:15
ViktorDDD napísal:
uz som si to zistoval v BA.ak to tecie okolo kablika,alebo spod kablika,nic sa stym neda robit.skus pozhanat pouzity za cca nejakych 70€,a zrepasovat to.to ta vijde asi tak do 50€.to cini nejakych 130€ cca. novy stoji cez 200€,no oplati sa ti davat do E34-ky novy vstrek :?: alebo napis baagoo-vi.on to bude mat urcite :wink:
djlaco
Auto: 325 tds
Sobota, 20. Novembra 2010, 21:19
ja som ten vstrek kupil novy za 130€ aj s dokladom bolo to pred rokom.
gomez89
Auto: E39 530dA
Sobota, 20. Novembra 2010, 21:26
djlaco napísal:
BOSCH??
