Gabriel86
Registrovaný: 6.7.2010
Auto: E39 528i
Re: e39 - 528i - klepot motora
Štvrtok, 21. Októbra 2010, 13:18
Petere: Tak mne jararak objednal tesnenie vanosu keby to nepomohlo tak aspon viem čo by mohlo byt vo veci diky a ešte kolko ta vyšiel siemens?
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Piatok, 22. Októbra 2010, 08:09
Už som to tu písal niekoľko krát a síce, snímač vačky jedine ORIGINÁL SIEMENS. :wink:
Neviem ako je možné, že predávajú niečo, čo nefunguje. Ja som sa tiež raz takto sekol, dal som to reklamovať ale reklamácia neprešla, pretože snímač bol funkčný, tak mi stiahli z ceny asi 40%, ostatok mi vrátili. Argument, že snímač podáva nesprávne hodnoty neprešiel...
Snímač kľuky môže byť aj náhrada (narp. spomínané FEBI).
LuCKy
PETERE
Registrovaný: 12.11.2008
Auto: E39 530i
Piatok, 22. Októbra 2010, 09:05
Snimac siemens cca 68eur.
ONLY BMW POWER
E39 530i
EX E39 528i
EX E34 525i
EX E28 524td
Gobs
Registrovaný: 25.8.2008
Auto: E39 525iA
Štvrtok, 28. Októbra 2010, 11:46
no ja som menil snimac vacky tiez....a v bmw servise mi hovorili ze su dve...
mna stal nejakych 95evri
ak: e39 525iA
ex: e46 318Ci
Ak by ste potrebovali naradie alebo servis naradia: lagonservis.sk
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Štvrtok, 28. Októbra 2010, 14:19
Double vanos má samozrejme dva snímače vačiek.
LuCKy
juronr
Registrovaný: 7.2.2009
Auto: BMW 525i Touring
Streda, 8. Augusta 2012, 17:46
Trochu oživím tému. Mám E39 525i M54 motor 141kw. V poslednej dobe cca pol roka do zadu sledujem cvakanie v motore. Má to zvuk, presne ako keby klepal jeden ventil. Nerobí to vždy. Ale ak to robí cvakne vždy na jednu otáčku motora. Niekedy to po ďalšom štarte prestane. Vanos menený, olej ok, diagnostika nič, auto ťahá. Minule som si to všimol aj na jednej 740i. Poprosím názory. Ďakujem
