profor
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: E46 nemám
Re: E90/320D - Ostrekovače bixenonovych svetlometov
Piatok, 22. Októbra 2010, 09:33
mali by byť za kastlíkom jak na E46 :)
poistka je vidieť keď je vypálená
Auto: G30 540i x-drive
Piatok, 22. Októbra 2010, 10:29
Joey napísal:
Kde nájdem tie poistky?? :oops:
ja som este poistkovu skrinku v aute tiez nehladal..ale sak kukni manual....a daj vediet..ked budem mat cas..a najdem..napisem ja tebe :)
Piatok, 22. Októbra 2010, 10:33
profor napísal:
ja volam kastlik priehradku na rukavice [oproti spolujazdcovi]...u teba to je co? [inak taky uteseny razovity vyraz to je ze? :D ]
millano
Registrovaný: 24.9.2010
Auto: BMW 320D E90
Piatok, 22. Októbra 2010, 11:47
Ďakujem všetkým za rady, už mi to funguje perfektne, bola vypálená poistka č. 43, nahodil som novú a je to ready. Inak funguje vždy pri prvom striekaní na čelné sklo.
Joey
Registrovaný: 4.5.2009
Auto: BMW 320d E90 2006
Piatok, 22. Októbra 2010, 11:57
Pojdem domov z roboty, potom to pozrem aj ja. Dufam že to najdem a že bude len to chyba :D
NOW: BMW320d E90
EX: BMW318d E46 M47N
Joey
Piatok, 22. Októbra 2010, 17:27
Ďakujem vám velmi pekne!!! Bola to poistka č. 43. Ale už to fičí. :D \:D/
NOW: BMW320d E90
jabmw
Registrovaný: 18.2.2010
Piatok, 22. Októbra 2010, 19:11
Joey napísal:
v odkladacom priestore pred spolujazdcom
Piatok, 22. Októbra 2010, 20:03
Joey napísal:
good job! :) tak som zvedavy kedy poistka rupne mne :)..kolko mas najazdene?
Joey
Sobota, 23. Októbra 2010, 20:06
voMacK napísal:
Mám najazdené 143000km. Mne sa to stalo ešte minulú zimu. Nemal som tam nemrznúcu zmes v ostrekovači a asi preto mi odišla poistka. Som si myslel že to bude niečo iné ale našťastie len poistka :D
NOW: BMW320d E90
mishiak
Registrovaný: 14.3.2012
Auto: BMW 320xd AT E92
Streda, 4. Apríla 2012, 13:27
Vsimol som si ze pravy ostrekovac xenonov (na spolujazdcovej strane) sa nezatiahne naspat ked ostrieka svetla. Vsimol som si to na parkovisku, prtetoze po jazde to nebolo nikde. Tak som to par krat skusal za jazdy a asi pritlakom vzduchu sa zatlaci naspat. Ale aj ked ho chytim je tam citit vola viac ako na druhom. Su tam nejake lanka co to tahaju naspat alebo ako by som to mohol upravit aby sa zatahoval aj na parkovisku aj za jazdy tak ako ten druhy?
BMW 320xd AT E92
BMW 318d E91 EX
VW Golf Mk3 EX
mishiak
Pondelok, 30. Apríla 2012, 15:03
Chalani, nikto s tym nema skusenosti? Akakolvek rada je vitana ;)
BMW 320xd AT E92
BMW 318d E91 EX
VW Golf Mk3 EX
patriotXT
Registrovaný: 6.3.2012
Auto: E91 330xd
Pondelok, 30. Apríla 2012, 16:21
mne sa tiez jeden neschova uplne. idem vytiahnut poistku. ajtak je to nanic, cely ostrek, podla mna to akurat tak napomaha abrazivnemu opotrebeniu svetiel
mishiak
Pondelok, 30. Apríla 2012, 18:58
patriotXT napísal:
Tak napadlo ma to, ze vytiahnem poistku a mam pokoj, usetrim kvapalinu a nebude cele auto zasvinene ked si chcem len predne okno umyt. nebude to vypisovat nejaku chybu kvoli tej poistke? Ktora to je presne poistka? Z tej schedmy mi to pride ako 48, ale ta je aj na dlasie dve funkcie, ostrekovanie asi predneho skla, ci sa mylim?
BMW 320xd AT E92
BMW 318d E91 EX
VW Golf Mk3 EX
patriotXT
Auto: E91 330xd
Pondelok, 30. Apríla 2012, 20:07
je to poistka 43, dnes som ju vytiahol, ziadnu chybu to nehlasi.
mishiak
Pondelok, 30. Apríla 2012, 20:35
43? Ale podla schemy tam 43 ani nie je :-k Mne to pride ako 48, len podla obrazkov usudzujem. Mozno mam zlu schemu, neviem. Mame rovnake auto nie? Ktora je to potom 43, kedze nie je na obrazku, aby som nevytiahol nieco ine.
BMW 320xd AT E92
BMW 318d E91 EX
VW Golf Mk3 EX
