Peter - E46
Registrovaný: 19.12.2009
Auto: BMW E46 330dT
Re: E46/330d (204k) trasenie volantu pri brzdeni
Nedeľa, 29. Augusta 2010, 20:21
pegass325 napísal:
spomínam si, že mi triaslo volantom pri brzdení na E36ke, neskôr aj na diaľnici pri točení doľava a nakoniec som menil celé predné ramená aj so silentblokmi :) A bol pokoj. Ale to bol môj prípad, môžu to byť aj tie kotúče, ale pozrel by som čapy a silentbloky ramien.
Posledna kontrola silenblokov, vramci normy...Ale skontrolujem urcite este raz plus tie ostatne veci
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Pondelok, 18. Októbra 2010, 15:55
cawte....viete poradit?.....prezul som na zimne a zacalo mi triast volantom......do 90 uplne minimalne.....ale nad 90 uz zacina viac a viac...na letnych mi to nerobilo.....17/225/45 a teraz na zimnych 16/205/55 mi to robi......oba pripady su alu disky....
vdaka
Naposledy upravil/-a potmehuth v Streda, 13. Júla 2011, 12:23, upravené celkom 1 krát.
Utorok, 19. Októbra 2010, 10:05
Prevažiť, zatočiť na mašine,či niesu krive, mne to robilo blato a štrk v disku......
potmehuth
Utorok, 19. Októbra 2010, 13:53
vdaka....
este otazka.....nevies cca kolko stoji rovnanie diskov?.....
este raz vdaka
Naposledy upravil/-a potmehuth v Streda, 13. Júla 2011, 12:22, upravené celkom 1 krát.
Streda, 20. Októbra 2010, 10:30
Od 17€ hore podla poškodenia....
potmehuth
Streda, 20. Októbra 2010, 12:42
no to nie je az take hrozne.....ale uz to mam vyriesene......
ako som kupoval gumy....tak typek mi sikovno zamaskoval datum vyroby gumy a hlupo som naletel.....a teraz sme zistili, ze gumy boli rok 1999 a disky su krasne rovne....tak som tam supol nove gumy a uz je to v poriadku...
niektori ludia ozaj nemaju chrbtovu kost....
aj tak vdaka za typ :)
djlaco
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: 325 tds
Streda, 20. Októbra 2010, 16:51
napis meno alebo nick predavajúceho aby sme od neho nic nebrali.
Peter - E46
Auto: BMW E46 330dT
Streda, 20. Októbra 2010, 18:19
Tak pani..Nove ATE brzdy s platnickami a silenbloky a trasenie je prec. Parada.. :P :-"
potmehuth
Streda, 20. Októbra 2010, 19:03
no neviem, ci je tu zaregistrovany....riesil som to cez inu stranku.....ale teda davajte pozor aj na ten datum vyroby.....a nezahadzujte kontakt na dotycneho, kym nemate gumy, kolesa na aute a myslite si, ze su OK....
see ya
Naposledy upravil/-a potmehuth v Streda, 13. Júla 2011, 12:21, upravené celkom 1 krát.
sixo
Registrovaný: 6.12.2010
Auto: bmw e46 330d
Nedeľa, 10. Júla 2011, 20:53
Páni mám nasledujúci problém. Trasie mi volant ale nie pri brzdení ale v rýchlosti od cca. 100 do nieakých 125km/h. Môj názor je že to budu robiť gumy
Naposledy upravil/-a sixo v Sobota, 8. Decembra 2012, 13:03, upravené celkom 1 krát.
sixo
Auto: bmw e46 330d
Pondelok, 11. Júla 2011, 21:27
žiadne nápady čo by to mohlo byť?
Matussko1987
Registrovaný: 2.1.2011
Auto: e46
Utorok, 12. Júla 2011, 07:41
ja som teraz menil daval som bremba a stare dam stoči a su lepšie ako nove ved ked som ich porovnal tak hrubka nový bremb nebola pomali taka aku mali stare tak aj tebe bude možno dať stočit stare a mas pokoj a víde to omnoho lacnejšie ja som dal za nove 110e a teraz si stare idem dat stoči za 10e oboje a budu bud dorezervy alebo ich strelim niekomu
