levi_strauss
Registrovaný: 8.12.2009
Auto: 330Cd
e46 320i vysoka spotreba a skube na nizkych otackach
Štvrtok, 14. Októbra 2010, 14:00
Caute chalani,
vedel by mi niekto poradit, brat kupil e46 320i. Auto ide pekne vo vyssich otackach, ale pri nizsich mierne trha a tazsie sa dostava do vyssich otacok. Aj spotreba je okolo 20litorv.... :( Diagnostika ukazala ze je nieco s prvymi troma valcami... :?:
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Re: e46 320i vysoka spotreba a skube na nizkych otackach
Štvrtok, 14. Októbra 2010, 15:02
vaha vzduchu je ok?
a co ukazala, ze co je s nimi? alebo aku zavadu tam nasla? neplni? nespaluje ako ma? alebo ta diagnostika dokazala zmerat aj tlaky vo valcoch? O:)
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
levi_strauss
Auto: 330Cd
Štvrtok, 14. Októbra 2010, 15:30
Cau ja ti neviem....bracho bol na Hozelci pri PP tam to chalan dal na diagnostiku a ze vraj z predu prve tri valce nie su okej....ale nic blizsie neuviedol....zobral 20€ a hotovo...bracho je z toho zufali....auto ide ked ho tocis ale z nizkych otacok to je lenoch a trocha skube kym sa dostane na nejakych 3000ot/min. Keby bola vaha vzduchu auto by slo celkovo slabsie....ale ono ma tah ked mu pritlaci...a ta spotreba je uzasna bol sa chalan prejst s bookom a ze vraj mu ukazovalo 20litrov....
reli33
Registrovaný: 5.8.2009
Auto: E46 325i M-packet
Štvrtok, 14. Októbra 2010, 15:59
na hozelci haha tak to sa necudujem ze nic nevie :-({|= ak si z pp nech mi bracho napise
http://www.autokapo.sk
E46 316i 2000
E46 318i facelift LPG 2001
E46 touring 325i M-packet 2003
BMino
Auto: modre
Štvrtok, 14. Októbra 2010, 20:50
levi_strauss napísal:
20 eciek za diangostiku? pekna cena a nic nepovedal,
vadna vaha vzduchu sa moze prejavovat aj tak, ze je auto lenive v nizkych otackach a a ked prekona urcitu hranicu tak ide uplne normalne, mal som vadnua do 2000 to neslo a potom uz slo normalne
ak by si mal nieco s valcami urcite by si pocul nepravidelny chod na volnobehu pripadne potriasanie auta
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
Piatok, 15. Októbra 2010, 19:13
ked prve 3 valce tak to bude potom lambda, ten chumaj ani nevedel precitat co mu to pise. skus odpojit lambdu, potom vahu na striedacku ci tam bude nejaky rozdiel v chovani.
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Piatok, 15. Októbra 2010, 19:35
pokial sa nemylim tak 320i ma dve lambddy na trojicu valcov... odporucam vymenu
http://www.autotechnik.sk/diel.php?id=1&dl=287
reli33
Piatok, 15. Októbra 2010, 21:12
keby ste poznali chalana čo robil diagnostiku tak by ste sa nedivili :-D podľa neho najlepšia činnosť je dať do motora chip a dostať z 1,4 fábie 200 koní \:D/ ale keď sa hneď po ceste z hozelca niečo stane tak on nič on muzikant :-({|= ohladom diagnostiky a servisu rozhodne neodporúčam...
E46 316i 2000
Marian12387
Registrovaný: 15.11.2009
Auto: 318ti e36
Pondelok, 6. Decembra 2010, 19:57
Aka porucha to bola?
morty
Registrovaný: 15.11.2010
Auto: e36 325i convertible
Pondelok, 6. Decembra 2010, 20:42
Ja som mal takisto veľkú spotrebu motor išiel nepravideľne za studena písalo mi knock sensor... ten som zmontoval vyčistil dosadacie plôšky prestirekal sprejom na spoje a namontoval nas5 (závada odstránená) popritom som ale zistil že mám deravú hadicu sania za váhou vzduchu (popraskanú) za 30ečiek origo z BMW namontoval som a spotreba o cca 4 litre nižšia...a to boli malinké prasklinky! dúfam že som pomohol.NIEKOMU
zajo05
Registrovaný: 24.2.2010
Auto: e46 323 i
Sobota, 18. Decembra 2010, 18:11
mal som to iste mam e46 323 a boli to cievky vycist ich a uvidis
Nedeľa, 19. Decembra 2010, 01:27
To je paradny diagnostik majster ak vezme 20E a nevie urcit problem a povie ti ze nieco nie je ok s troma valcami......... poslal by som ho do riti a nedal mu ani deravy gros...... Su to len suplitkari, ktori hovno vedia.
Ak ma niekto spravit diagnostiku, tak treba aj spravit nejaku analyzu problemu v ramci testovacih planov pre danny problem a urcit konkretny problem a postup jeho riesenia. Tomu sa hovori diagnostika, a nie to ze nejaky cigan s cinskym kablom a piratskym carsoftom za 30eur precita nejake storocne sporadicke zavady ulozene v RJ......
stupel
Registrovaný: 4.1.2010
Auto: BMW E46 320i a 330da
Štvrtok, 23. Decembra 2010, 23:46
ja som mal tiež popraskanu hadicu na e46 320i už pri motore sa rozdvojuje a tá menšia zospodu bola popraskaná dokonca motor zhasol ked som pohýbal hadicu tak som to trochen repasol a už to frčí jak má
