chembos
Registrovaný: 20.3.2008
Auto: 530d&320i
Re: predlzenie 5rychlosti na e39 525TDS
Streda, 13. Októbra 2010, 19:44
stou spotrebou to je tazko, lebo ja pri nizsich otackach mam nizsiu spotrebu, ale aj pri nizsiej rychlosti mam nizsiu spotrebu, okolo 90km/h sa dostanem na priemerku(ked idem stale tych 90 kopec nekopec) na +-4,8L/100km a pri 140km/hod mam uz okolo 6L co je rozdiel, 160 mam nieco pod 7L
lenze to ked sa zmeni prevodovi pomer, tak klesnu otacky ale odpor vzduchu a kolies a atd ostane ten isty, a aj spotreba moze ostat taka ista, kedze odpor motoru sa nezmeni :-k lebo napr ked idem presne 50tkou tak je mi jedno ci mam zaradenu 3ku alebo 4ku a mam tu istu spotrebu :-k takze teraz neviem...je mozne ze zvysenie toho prevodoveho pomeru zvysi rychlost ale spotreba ostane taka ista? :-s
>BMW g31 30xD
>BMW f10 530xd ex
>BMW e70 X5 30d ex
>BMW e92 330xd ex
>BMW e60 525xd ex
>BMW e39 535i ex
>BMW e36 320i QP ex
>Jeep Cherokee 2,5TD Limited ex
>BMW e39 525 TDS ex
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Streda, 13. Októbra 2010, 20:21
Ja len ze preco planujete znizovat otacky...
kvoli spotrebe? tak to by som radsej nechal tak, lebo asi lepsia nebude...
kvoli vacsej max. rychlosti? to by mozno aj malo vyznam, ale o kolko sa zvysi? a ci vobec to bude patrne
ing.milantoth
Registrovaný: 29.11.2008
Auto: e60 520d LCI
Streda, 13. Októbra 2010, 21:23
spotreba klesne, lebo ked ides 110km/h a toci 2300ot tak tam dava viacej paliva ako ked bude tocit 2000ot tak tam pojde logicky menej a pri vyssich rychlostiach takisto, nepojdes 130km/h za 2600ot ale len za 2300ot. mne to pri 130km/h podla pocitaca berie 7,2 litrov. vyssia rychlost za rovnaku spotrebu, nizsia za nizsiu :lol:
depressman
Registrovaný: 25.3.2010
Auto: BMW E39 530i
Štvrtok, 14. Októbra 2010, 07:12
Kokos sak to TDSko zerie jak moj 3liter.....
BMW E39 530i, 5/2001 M-Packet
Štvrtok, 14. Októbra 2010, 09:51
prave preto by som chcel dlhšiu 5ku, pri 100vke mám ekonomer tesne pod 6kou, ale pri 130 mi už žerie skoro 8l, a vtedy točím skoro 3000otáčok, keby to bolo apoň o 200menej tak by bola aj spotreba podľa mňa lepšia, napr. keď som sedel v audi 100 2.5Tdi ktorá má 6kvalt tak v 6ke mala pri 3tis ot cca 170kmh, a papierovo je ten motor o dosť slabší ako TDsko, tak nemyslím si že by sa ten motor moc trápil
ing.milantoth
Auto: e60 520d LCI
Štvrtok, 14. Októbra 2010, 12:18
presne ako vravis,ked jazdis do 100km/h spotreba je super okolo 5,5-6litrov mimo mesto,ale uz pri 130km/h je o dost vyssia.
lionlion
Auto: E90 325d
Štvrtok, 14. Októbra 2010, 18:41
dobre dobre.... ale vsetci musite brat do uvahy aj to, ze ked sa zmeni prevod - znizia otacky, tak na auto bude o nieco vacsia zatas ( napr. ako mensie stupanie do kopca ), a je jasne ze ked je na auto vacsia zataz tak aj viac spotrebuje..... plus by sa tu dalo este pocitat aj s odporom vzduchu, pneu a co ja veim s cim este
mozno tu budete teraz vypisovat ze sice to je pravda, ale ze ta zataz bude malicka a spotreba sa dvihne len minimalne
ale ja len tolko chcem povedat, ze ci tu spotrebu co sa usetri na otackach, ci sa zase nedvihne na zatazeni auta a vlastne to bude vsetko tam, kde bolo aj pred upravov... to znamena sice nizsie otacky ale uspora ziadna, mozno deco dva.... ale oplati sa to za tu robotu a investiciu co to obnasa taka uprava :-k
ja som toho nazoru, ze ty v BMW asi vedeli co robia a tie prevodove pomeri nastavili co najlepsie a lepsie sa to uz asi vyladit neda ( myslim spotrebu )
ing.milantoth
Auto: e60 520d LCI
Štvrtok, 14. Októbra 2010, 22:22
kedy sa zacalo vyrabat TDS? a kedy 525D? a preco je jednotka na TDS tak skurvene kratka? lebo to robili v roku pana, tym chcem povedat, ze o par rokov neskor by to spravili inak... ked nechces nepustaj sa do toho
lionlion
Auto: E90 325d
Piatok, 15. Októbra 2010, 18:47
ing.milantoth napísal:
ja sa do nicoho pustat nemusim, ked si si nevsimol tak mam novsi motor 525d rocnik 7/2002
a sice jednotka sa mi tiez zda kratka ale pri 5 stupni idem 100km/h a mam 2000 ot/min. takze pre mna pohoda
ved to niekto vyskusajte a budete vediet ci sa oplati alebo nie (spotreba, vykon, otacky apod.)
Tymto koncim tuto moju debatu, svoj nazor a postrehy som vyjadril a uz to asi nema zmisel zbytocne to tu natahovat, opakovat a hadat sa.
Ak sa pre to rozhodnete, vela stastia a nech to funguje lepsie ako teraz \:D/
ing.milantoth
Auto: e60 520d LCI
Sobota, 16. Októbra 2010, 12:57
tebe kolko toci pri 130tke?
lionlion
Auto: E90 325d
Sobota, 16. Októbra 2010, 19:07
fuu neviem, lebo vacsinou chodim 90-100 a ked idem viac tak budiky si uz nevsimam, ale sa mi vydi ze asi neakych 2500-2700, jedno viem na 100% lebo ked ho roztahujem a pri 3 stupni ked idem 90 mam presne 3000
ale pozri si neake video na youtube kde je napr. akceleracia a budes vediet, alebo podobne videjka
RomanV
Registrovaný: 13.4.2010
Auto: 525d Touring (E39)
Pondelok, 18. Októbra 2010, 07:52
E39 525D, r.v. 1/2001
100 km/h cca 1950 ot/min
110 km/h cca 2120 ot/min
120 km/h cca 2240 ot/min
130 km/h cca 2450 ot/min
140 km/h cca 2640 ot/min
Naposledy upravil/-a RomanV v Piatok, 5. Novembra 2010, 12:22, upravené celkom 1 krát.
Štvrtok, 4. Novembra 2010, 23:36
napadla ma jedna vec, našiel som tabuľku prevodov pre e34ku, ale aj pre e39 to môže byť podobné, takže prevodovka pre TDS má pomer 5ky 1:1, ale napr. prevodovka z 535i má pomer 4ky 1:1 a 5ku 0,78:1, takže teoreticky pri použití prevodovky z 535i spolu s TDSkovým diferenciálom by ste mali také otáčky na 4ke ako predtým na 5ke a 5ku ešte dlhšiu, ale neviem či pasuje tá prevodovka aj na TDS
ing.milantoth
Auto: e60 520d LCI
Piatok, 5. Novembra 2010, 00:05
asi to bude predsa lepsiediferencial z 525D, ale teraz riesim vymenu salov na kluke nech mi to nebucha rano pri studenom motore
http://bmwklub.cz/modules.php?name=Foru ... c&start=45
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=20
lionlion
Auto: E90 325d
Piatok, 5. Novembra 2010, 00:32
Hoci uz viete kolko pri akej rychlosti 525d toci, Tak minule som sa trochu ponahlal a tu je moj poznatok co som si vsimol:
5 kvalt - presne 170 km/h pri presne 3000 ot/min
