Auto: G30 540i x-drive
E91, 320d 120kW - nejde vyhrievanie spatnych zrkadiel
Streda, 13. Októbra 2010, 06:36
Tak bud som idiot, alebo mam problem s vyhrievanim spatnych zrkadiel. Rano ked mam zahmlene okna, spustim ohrev zadneho skla. To sa ohreje a rosa zmizne, ale spataky su stale zahmlene. Niekedy to ide, ale vacsinou nie. Stretol sa s tym niekto? Alebo ohrev spatakov zapina ine tlacitko ako to, ktorym sa aktivuje aj ohrev zadneho skla? #-o
levik666
Registrovaný: 11.11.2008
Auto: E36 316i Touring
Re: E91, 320d 120kW - nejde vyhrievanie spatnych zrkadiel
Streda, 13. Októbra 2010, 12:06
Ohrev sa zapína a vypína automaticky, nemáš na to žiadne tlačítko ani vypínač. Skús ráno, keď naštartuješ, priložiť na zrkadlo ruku. Malo by byť teplejšie oproti vonkajšej teplote. Alebo ešte s niekým vymeniť sklá na skúšku.
levik666 E36 316i Touring Arktissilber metallic
Streda, 13. Októbra 2010, 12:14
Vymenit sklo na zrkadle to nieje vymenit frc gumu....))))))určite nenájdeš nikoho kto si nechá rozlomit sklo kôli skuškje...... to radšej pozriet poistku.......)))))
Streda, 13. Októbra 2010, 13:29
no nieco bude urcite v neporiadku...lebo rano sa mi za pana nechcu tie spataky odrosit.
Ale to, zeby sa mali zapinat same, to som nevedel.
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Streda, 13. Októbra 2010, 15:21
na mojej 320 d sa zapinaju tlacitkom na vyhrievanie zadneho okna....urcite lebo som to skusal a vali...sice iba vodicove lebo spolujazdcove bolo zrejme rozbite a neni vyhrievane....
Streda, 13. Októbra 2010, 16:46
a neviete pri akej teplote sa to ma zapinat, resp. ktora poistka to ma byt? Dakujem.
caliopcar
Registrovaný: 10.8.2009
Auto: BMW E 46 316i
Streda, 13. Októbra 2010, 19:00
TT-SIMIK napísal:
Ahoj Simik, chcel som sa opýtať, má každá E 46 vyhrievané zrkadlá?? A druhá vec má ohrev samostatnú poistku, lebo ja mám rovnaký problém, ohrev zadného skla ide, ale zrkadlá nie.
Dík.
_smejo
Registrovaný: 13.5.2012
Pondelok, 3. Decembra 2012, 14:39
voMacK napísal:
Hi voMack,
podarilo sa ti to nejako vyriesit? mne tiez vyhrievanie zrkadiel vobec nefunguje a netusim preco... uz som skusal vsetko, pustene stierace, vyhrievanie zadneho okna
Jedna sa o e91 320d z dec 2007, ked som auto doviezol bol som na prvotnom servise v BMW a tam mi potvrdili ze vyhrievanie zrkadiel mam a ze by aj malo fungovat
Pondelok, 3. Decembra 2012, 15:30
tu E91 uz viac ako rok nemam :)
_smejo
Pondelok, 3. Decembra 2012, 16:19
voMacK napísal:
cize sa ti to ani nepodarilo fixnut v tom case?
stanleyt318
Registrovaný: 2.4.2012
Auto: E90, E38, E34
Utorok, 4. Decembra 2012, 20:26
mne to inac tiez nejde, aj diagnostika vyhodila, ze je chybny nejaky senzor hmly ci co, cize mala na mysli, ze nejde to vyhrievanie... no zaujimalo by ma aka poistka tam je... co som kukal tak vsetky vyzerali v pohode a tiez mi nejde do hlavy ze by pustili naraz obidve strany?
4. E90 320i ´05
3. E90 318d ´07
2. E38 750i ´94
1. E34 525tds ´93
Utorok, 4. Decembra 2012, 20:55
uz si nepamatam, ale zda sa mi, ze mi to po case zacalo z nicoho nic fungovat :)
_smejo
Streda, 5. Decembra 2012, 09:29
stanleyt318 napísal:
ja som najskor myslel ze som jeden z tych stastnych ktory vyhrievanie zrkadiel vobec nemam ale v bmw ma presvedcili ze mam a ze podla diagnostiky je to plne funkcne... tak neviem
