venice
Registrovaný: 27.6.2009
Auto: 530i e39
original lekarnicka
Piatok, 8. Októbra 2010, 23:16
zdravicko, ako je to s origo lekarnickou pod sedadlom spolujazca??? mozem prelozit obsah novej orandzovej lekarnicky do tej pod sedadlom??? alebo to musi byt v orandzovom obale??? dik za odpoved...
Robixt
Registrovaný: 7.4.2009
Auto: 2x E46 330i
Re: original lekarnicka
Sobota, 9. Októbra 2010, 12:48
Toto by ma tiez zaujmalo O:)
Jacq
Registrovaný: 10.2.2008
Auto: BMW X1
Sobota, 9. Októbra 2010, 18:51
Ja si myslím, že na obale nezáleží. Dôležité je, čo v tej lekárničke máš a či to nie je expirované.
xDrive 25i
killian
Registrovaný: 29.8.2007
Sobota, 9. Októbra 2010, 19:18
na 99 percent ti za to moze dat policajt pokutu, zakon stanovuje obal , nieco ako "tvrdy, vode odolny, oranzovy s bielym krizom a rozmermi x y" Presne znenie si najdi sam :)
venice
Auto: 530i e39
Nedeľa, 10. Októbra 2010, 20:31
takže je to tak že musi byt oranžova... takže nemôže sa použivat ta originalna... škoda... :(
Obal lekárničky
• obal lekárničky pre osobnú, nákladnú a hromadnú dopravu má zaručovať vhodné uloženie a spôsob uchovávania predpísaného sortimentu lekárničky, aby sa obsah neznehodnotil,
• má byť vyrobený z materiálu, ktorý je nepremokavý, prachuvzdorný, neporuší sa v bežných atmosférických podmienkach a zároveň je odolný voči teplotným rozdielom v rozmedzí –20°C až +60°C,
• má byť riadne opracovaný s povrchovou úpravou, ktorá sa nedá oddeľovať , aby vonkajšie označenie lekárničky, ktoré je jej neoddeliteľnou súčasťou, vydržalo na povrchu počas celej doby používania lekárničky,
• má mať oranžovú farbu podľa normy RAL 2003,2004, 2008, 2009, 2010 alebo 2011 na celom jeho povrchu. Na lícnej strane obalu , v strede je umiestený rovnoramenný biely kríž s minimálnou veľkosťou 7 cm, pre motolekárničku s minimálnou veľkosťou 4 cm.
http://www.infoline.sk/novinky/nova-vyhlaska-o-lekarnickach-pre-cestnu-dopravu.html
2bad
Registrovaný: 28.3.2008
Auto: BMW 530d e39
Pondelok, 11. Októbra 2010, 00:35
Pocuvajte. Je predpisane aj miesto kde ma byt lekarnicka? lebo ja ju mam v kufri zakrytovanu pri zosilovaci ne e39 tour cize ju neni vidiet. som pocul ze by mala byt viditelna. alebo sa mylim?
BMW e36 M52 320i 110kw ex
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Pondelok, 11. Októbra 2010, 07:34
Ja som minuly rok kupoval novu lekarnicku a nebola oranzova a pokial viem, kvoli zmene zakona nie je potrebne kupovat novu lekarnicku, pokial ta povodna nie je expirovana... Prelozil som si ju do tej origo na sedacke spolujazdca.
LuCKy
Auto: G31 540i
Pondelok, 11. Októbra 2010, 09:41
ten obal nemusi byt urcite tvrdy...mam na sklade niekolko lekarniciek, podla novej vyhlasky a maju make, latkove puzdro.
venice
Auto: 530i e39
Pondelok, 11. Októbra 2010, 12:52
LuCKy... a zastavili ta už policajti??? aj ja by som si to prehádzal do tej origo... ale ak mi majú dať pokutu za to...
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Utorok, 12. Októbra 2010, 07:22
Naposledy ma zastavili a kontrolovali lekarnicku asi pred dvomi rokmi...? Neviem ci to uz vtedy platilo ale problem nebol.
Ale bolo to zabavne, pretoze som v tej lekarnicke mal obsah dvoch lekarniciek, jedna bola uz po expiracii (podla stitku, to som vedel) a na druhej nebol stitok vobec, takze pani policajti ma nemohli pokutovat, nakolko nebolo jasne, ci je alebo nie je obsah po expiracii... :lol:
Prinajhorsom treba kryt BMW lekarnicky potiahnut oranzovou foliou, kriz bielou a bude pokoj... :smile:
LuCKy
venice
Auto: 530i e39
Utorok, 12. Októbra 2010, 13:28
idem si to prehadzat... som zvedavý či mi dačo povedia ked ma zastavia... :D
lurker11
Registrovaný: 24.10.2010
Auto: BMW E61 530i
Nedeľa, 24. Októbra 2010, 02:23
pripadne co tak prestriekat ten obal na oranzovo a nastriekat na neho kriz? :)
Ex: E39 525dT
E61 530i LCI
E39-trucker
Registrovaný: 9.10.2009
Auto: BMW E39
Pondelok, 8. Novembra 2010, 21:32
Chalani mam tu auto lekarničku cca 3 roky pod spolujaz. sedačkou a nikdy nič chvala bohu ked je raz origo box tak prečo nie...niech si trhnúúú... s pozdravom
dimeco
Registrovaný: 20.5.2012
Auto: BMW 525d Touring
Piatok, 10. Augusta 2012, 14:24
cavte chalapni. presne toto som riesil aj ja a volal som zato par znamym policajtom co mam a povedali mi ze je to uplne jedno. ze pokial je ten kastlik predpisany ako lekarnicka od vyrobcu kludne to tam moze bit ale musi tam bit setko nove s platnym datumom. takze kludne si to tam dajte ja to tam uz mam. a ked vas zastavia tak im iba ukazte ze setko mate platne a nemozu vam nic :)
a k tej vodostesnosti. to musel bit K-o-t co to vymislel lebo mne do auta ani do kufra neprsi a ani netece ani nic a predpokladam ze asi ani vam takze top je pekna kravina ](*,)
Risho_21
Auto: BMW E36 318i LPG
Sobota, 11. Augusta 2012, 10:06
ja mám zasa v tom boxe reflexnú vestu :D pretože má byť v dosahu od miesta vodiča a tak svieti ta vesta, že som ju tam zavrel.
S tou nepremokavosťou je to celkom dobré, pretože ak sa stane nehoda na daždi a ideš ošetrovať niekoho na ceste kde je poriadný leják ? :D tak aby sa ti nezamočil obväz :D
Ex BMW E39 523iA 98" Cosmoschwarz
Ex BMW E39 540iA 98" Kashmeerbeige
________________________________
BMW E36 318i LPG 93" Cosmoschwarz
Audi S6 (C4) 4.2 Quattro
