Re: E46 - Led interiérové osvetlenie!!!!Má niekto???
Utorok, 12. Októbra 2010, 11:11
Ja som za niečo jemnejšie, nie aby i svietila značka ako divá...načo....))))) [-X [-X [-X
profor
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: E46 nemám
Utorok, 12. Októbra 2010, 13:40
kontroluje to LCM ešte minútu
Streda, 13. Októbra 2010, 10:54
Danke.....))))
borkos
Registrovaný: 18.8.2009
Auto: bmw 330d
Nedeľa, 17. Októbra 2010, 12:59
ja som robil LED osvetlenie modro biele do celeho interieru do E46ky ale nic origo vsetko kupene LEDky v obochode 5mm a 3mm pozapajane a surovo naletovane do svetiel, super efekt a ziadna chyba...
Ico2311
Registrovaný: 12.12.2009
Streda, 3. Novembra 2010, 02:42
Chalani ,neviete mi poradit? Chcel by som si spravit osvetlenie pod nohy,lenze ja tam mam iba diery a krytky na naich ,nieje tam spravena ani predpriprava , proste ani kable, ako to mam natiahnut alebo skade a co vsetko mi treba k tomu ?
peterle
Registrovaný: 3.4.2008
Auto: 320d
Streda, 3. Novembra 2010, 09:24
Najlepsie a najjednoduchsie je to napojit do svorkovnice v ktorej su spojené kably interieroveho osvetlenia, ktora sa nachadza hned nad poistkami ked ich odklopis, svorkovnicu zatlacis dozadu a pekne sa vysunie. Su to tri cervene kable. Odtial pozadu natiahnes kabel, k tomu otvoru co mas na spolujazdcovej strane. A pekne bude fungovat aj stmavovanie
Uz som tu na forum daval raz foto, aby to bolo jasne. V tom zelenom stvorci su spojene kable na interierove osvetlenie:
Ico2311
Streda, 3. Novembra 2010, 17:26
Poskusam,zatial dakujem ...
Ľuboš PP
Registrovaný: 2.5.2008
Auto: BMW 320d E46
Utorok, 4. Januára 2011, 22:22
Vie mi niekto poradiť, na koľko amper je vypínač vnutorného osvetlenia? Myslím ten na ľavé malé. Lebo sú tam 3. Proste ten na ľavo, alebo pravo...je jedno, su rovneké.
Ďakujem
BMW E46 - 320d - červená
profor
Auto: E46 nemám
Utorok, 4. Januára 2011, 23:22
typujem tak max 1A
gomez89
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E39 530dA
Štvrtok, 24. Októbra 2013, 09:20
peterle napísal:
Toto by zaujimalo aj mna, ale na 36-ku. :mrgreen:
Ivank
Registrovaný: 30.6.2009
Auto: BMW 320d E46
Streda, 4. Decembra 2013, 12:18
Nechcem vyzerat ako fuser, ale ja som si dorabal osvetlenie na nohy, osvetlenie vonk. kluciek, vymenu vsetkych int,ziaroviek za led...vyslo ma to na 14€.
Kupil som 12V Led Pas, nastrihal a napajkoval na origo konektory vo svetlach (hocikedy mozem odpojit)
Neviem ci som mal viac stastia ako rozumu, ale mne to neblblo a neblbne. Asi je to sposobom, akym su zapajane diody v led pasoch...su to vzdy 3 diody+ rezistor. Dokopy to asi dava nejaky odpor a nic neblbne...nemeral som to..naco ked je to OK?
Jedine co som potom dokupil za 2,5€/2ks boli LED ziarovky do 2 citacich svetielok v zadu (bez odporov, najjednoduhsie) . Tam sa mi nedalo nejako rozumne pouzit LED pas.(keby som trocha porozmyslal, tak by som to mozno spravil)
Na nohy som tahal kable z vrchneho svetla nad radickou...vtedy som si dorabal aj samostmievacie zrkadlo , tak som to mal cele rozobrate, ale aj tak by to nebolo vela roboty.
Na klucky som potom tahal kable z osvetlenia noh...
Daval som to aj do jednej temy ( bmw3-e46/e46-skorodovane-kontakty-na-osvetleni-spz-t27667-30.html?hilit=led%20osvetlenie%20noh )...mal som to pofotene ako to vyzera v noci, ale ten odkaz na uschovnu uz nefunguje. Tiez nemam rad ked to svieti ako v Las Vegas...myslim ze sa mi podarilo skombinovat svietivost s farbou (studena biela).
Keby som to robil dnes, tak by som inak spravil len zadne horne svetlo...to sa mi troska nepaci, lebo vidno cez ciry kryt nalepeny LED pas...teraz by som tam dal origo LED Panel, ktory stoji cca 2€.
