R11989
Registrovaný: 9.10.2010
Auto: BMW E 46 320D
BMW E 46 320 D ROčNIK 2000.
Sobota, 9. Októbra 2010, 10:54
Ahojte prosím o pomoc ak niekto vie prosim poradte..Mam auto bmw e 46 320 d 2000 rocnik kupil som ho na slovensku od 1 majitela ... pred 3 mesiacmi... Vymenil som olej auto islo ako nove ..Ked som vymenil oej v servise mi nevedeli vynulovat to odpocitavadlo co pocita km do minusu teraz mam -5200..a stop...AUTO sa zablokovalo vecer som ho normalne odstavil a rano startujem a toci a toci ako keby nedostavalo naftu a nejde..Takze pred tym ked este islo siel som do mesta natankoval som za 10 euro a siel domou nakolko som s dediny odstavil som auto auto ani netrhalo proste nic ziadna zavada .A rano okolo 9 som ho uz nevedel natocit ani nezadimy z vyfuka..S ocom sme dali dole sanie a vsetky 4 zhavice boli K.O- Kupil som nove len jeden sme nevimenili lebo sa zlomil..ale oco povedal ze to neni problem auto musí chytit na 3 zhavice..napojili sme ho na priamo aj ten 4 zhaviv na kostru a nejde tiez ... iba toci starter a nic auto nechity...som bezradny.. oco povolil strek ci co tam je a naftu strieka ale nie dajako extra... no ani neviem ako ma striekat...poistky su ok .. auto ma 150 tis km a je ako nove 1 majitel s velkeho krtísa..Newiem ale cital som ze cerpadlo moze byt zle alebo skrinka zhavenia alebo nejake rele neviem ani kde sa to rele nachadza ani ta skrinka..auto riadne zhaví...akurat co som si vsimol ked uz bolo chladnejsie samo po vipnutí auta mi hucalo asi minutu webasto... baterka je dobra oco vyberal aj totu somarinu z nadrze a je tam aj nafta ..a ked som vybral s tej nadrzky filter naftovy tusím tak nakocku boli take malicke piliny ale iba zopar niekde som tuna cital ze cerpadlo ale naftu strieka ako som pisal a pocut ako ju taha tak neviem ...ak nahodou kolko stoji take cerpadlo da sa to vymenit doma alebo nejakeho opravara co si vyzna do tychto aut.. aj ked je s KE ja som s michaloviec rad dojdem poneho..ale na pc som ho este nemal ..Pomoc ak nieikto vieee bolo to moje vysnivane auto ... voperd vam dakujem kamosi...
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Re: BMW E 46 320 D ROčNIK 2000.
Sobota, 9. Októbra 2010, 12:52
pravdepodobne ti odislo vstrekovacie cerpadlo, stava sa to presne ako pises, jazdis jazdis, vypnes a uz nenastartujes, casta zavada na 100kW 320d
skus, ale ci nie je zrada v podavacom carpadle, odpoj hadicu co ide od nadrze do filtra alebo do vstrekovacieho cerpadla, proste hadicu niekde za podavacim cerpadlom a otoc klucik, ak ti naftu netlaci chyba bude tam, ak tlaci, tak mas v Pcku vstrekovacie, cca 800-1200 eur repas
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
R11989
Auto: BMW E 46 320D
Sobota, 9. Októbra 2010, 15:12
Vdaka kamo pockam oca a skusame ... tuna v humennom som nasiel repas za 650 euro ..ak mi to spravi dava zaruku 12 mesiacou ... myslis ze to vydrzí o nieco viacej inak davam iba kvalitnu naftu..a to cerpadlo da sa vybrat aj doma nakolko auto nejde a som s dediny... Vdaka ..a ak to hodim na pc tam mi to ukaze pondelok ma dosjt jeden mechanik co ma pc a aj softwer na bmw a mi to napojí .. a ak to bude cerpadlo a budem to mat repasovane nahodim a bude to ist ci treba este nastavit RJ.. to su dalsie peniaze alebo ako sakraaa
BMino
Auto: modre
Sobota, 9. Októbra 2010, 16:23
vyhodis ho aj doma, zalezi od teba aky si zrucny, co vsetko tam treba nastavit, uz si moc nepamatam, ale hore je hladat, a urcite najdes to co hladas, lebo je tu o tom popisane mraky
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
R11989
Auto: BMW E 46 320D
Sobota, 9. Októbra 2010, 16:40
hEJ VSETKO SOM POSTUDOVAL ALE NEJDE MI DO HLAVY KED VYMENIM TO CERPADLO TAK TREBA ESTE DAJ PENIAZE ZA U RJ? CI TO CERPADLO IBA VYMENIM A AUO POJDE TU PISU VSELIAKO
BMino
Auto: modre
Sobota, 9. Októbra 2010, 16:45
napsi sukromu spravu na nick: luky2208 a opis aky mas problem a co vsetko ti treba, rucite ti bude vediet pomoct a bude vediet aj niekoho spolahliveho na repas
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
R11989
Auto: BMW E 46 320D
Re: BMW E 46 320 D 100 KW.oil servic ? moze nestartovat
Nedeľa, 10. Októbra 2010, 10:55
NEVIETE KDE SA NACHADZA TA SOMARINA KDE SA NAPAJA AUTO NA pC MAM e46 320 d 2000rocn. A ako vynulujem oil servis moze mi preto auto nestartovat zastavilo sa mi presne na 5200 km do minusu a zablokovalo sa startuj a nejde nedavno som menil olej a nedal som to resetnut moze to byt to ???
djlaco
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: 325 tds
Nedeľa, 10. Októbra 2010, 15:35
myslim ze to nebude tym intervalom, skor to tipujem na vstrekovacie čerpadlo.
R11989
Auto: BMW E 46 320D
Nedeľa, 10. Októbra 2010, 15:42
SAKRA JA UZ NEVIEM CO STYM JE ...
djlaco
Auto: 325 tds
Nedeľa, 10. Októbra 2010, 15:49
miraso
Registrovaný: 2.1.2009
Auto: BMW E46 320D
Streda, 13. Októbra 2010, 08:28
zastrcku mas bud v prednom kufri vlavo hore (ako byva webasto) taku kruhovu alebo pod volantom taku obdlznikovu. Na tvoj rocnik skorej typujem, ze ju mas v kufri a reset neurobis palickami na pristrojovke ale potrebujes resetovac, alebo drotom ak sa nebojis tak to zoskratujes:) taktiez popisane je to tu ak budes hladat. Ale urcite ti auto nestaruje kvoli minusovemu intervalu, ja som mal minus niekolko desattisic a startovalo stale..chod na diagnostiku, chybu najdu..
R11989
Auto: BMW E 46 320D
Streda, 13. Októbra 2010, 13:33
Vdaka bol umna mechanik je to cerpadlo tak uz sa o riesi .. Ja som mal taku predtuchu ze to bude toto ako v kazdom 100 kw aute od bmw cepadlo vp 44 ktore odchadza no odchadza vraj ta radiaca jednotka na cerpadle ten tranzistor ktory sa odcinuje -odlepy a nalepy sa novy spoja sa tie nozicky s pajkou a malo by to ist cerpadlo by malo byt ako nove podla mna je to tak AK NIEKTO VIE CI JE TO TAK AKO SOM POPISAL TAK PORADTE PROSíM CI UZ MAL NIEKTO STYM SKUSENOSTI ... DAKUEJM
miraso
Auto: BMW E46 320D
Streda, 13. Októbra 2010, 15:59
tak toto nie je vsetko..odchadza skorej ta mechanicka cast cerpadla, taky kovovy valcek co v nom beha, lebo ten tym pohybom, kedze sa sucha kov o kov, sa nici..asi 500 + 500 €
