Remmy
Registrovaný: 24.5.2010
Auto: E36 BMW 320i Cabrio
Re: E36 Cabrio - Diferencial
Piatok, 8. Októbra 2010, 15:30
BlackMW napísal:
pasuje, akurat unasace poloosi budes musiet pouzit svoje kvoli rozteci
Co jake unasce polosi ???? To je co kde ?????
A este taka otazocka na 320cine je ze vraj mensi diferak jak na 325 a 328 ???? Ide mi oto ze ci tam rozmerovo pasne lebo niak nemam cas nad tim maturovat jak to tam nahodit.
BMW E36 320i Cabrio :-)
Bratislavsky Motorizovany Wagabund
JOKO020
Registrovaný: 16.2.2008
Auto: E61 525d
Sobota, 9. Októbra 2010, 16:36
skor ako to klepnutie zhodis na diferencial skontroluj hardy spojku
ex:
E46 330CD Mpak
JOKO020
Auto: E61 525d
Sobota, 9. Októbra 2010, 16:38
Remmy napísal:
rozmerovo ti tam pasne aj ten z 328i, unašace su ta vec, kam srobujes polosi...len vudes mat pravdepodobne dlhsie rychlosti a slabšie zrychlenie
ex:
E46 330CD Mpak
Remmy
Sobota, 9. Októbra 2010, 17:12
Skor naopak nie ???? Na 320i je prevod 3,45 a na 328 je prevod 2,93. Cize podla mojej matiky by som mal mat lepsie zrichlenie a mensiu maximalku nie ???? Alebo si to vysvetlujem presne naopak ????
TomNR
Registrovaný: 26.10.2008
Auto: BMW 318ti
Sobota, 9. Októbra 2010, 18:51
vysvetlujes si to presne naopak :)
cim vyssi prevodovy pomer, tym nizsia maximalka
BMW 318ti M44B19 5/1997
Remmy
Sobota, 9. Októbra 2010, 20:05
Ja som z toho uz uplne mimo. 3,45 je vyssi prevod ako 2,93 nie ????
Chalani skuste mi sem niekto hodit niaky link jak to vlasne je lebo kazdi mi hovori nieco ine.
DIK
TomNR
Auto: BMW 318ti
Sobota, 9. Októbra 2010, 20:57
cim vacsie cislo, tym mensia maximalka... enough?
Remmy
Sobota, 9. Októbra 2010, 21:46
Takto to je :-) Ok takze ak som spravne pochopil pri prevode 2,93 mam vedcu maximalku a lenivsie auto nez pri prevode 3,45, ale keby som tam dal vedci prevod napr. 4,daco tak mam mensiu maximalku ale lepsie zrichlenie. Ak spravne chapem.
Poprosim vas len o ano-nie.
A naposledi DIK
m4x
Registrovaný: 15.12.2007
Auto: E60 545i
Sobota, 9. Októbra 2010, 21:53
Stale je otazne na co ti vlastne ten svor je ? :-)
btw, neber to tak, ze ked das 1.0 tak budes mat zrychlenie ako ferrari, jednoducho rataj tak, ze sa ti navysia otacky na prevodovom stupni, cize sa ti skratia vsetky prevody - tym padom sa ti lepsie zrychluje, pretoze mas ten max. vykon pri nizsej rychlosti, ale budes obmedzovany kratkymi prevodami
snad ma tu teraz niekto neukrizuje :-)
!!! Obrázok ???
TomNR
Auto: BMW 318ti
Sobota, 9. Októbra 2010, 22:46
remmy: ano, chapes spravne, len tam 4 nedavaj, ak sa nemylim, pred par mesiacmi tu bol chlapik, co isiel na dialnici na 5. kvalte na plny plyn maximalkou 160km/h :D je to lehce neeko pre tvoju penazenku
tu myslim, ze dracik by najskor poradil, kedze diffov vyskusal hned niekolko a tusim ze hned hore aj poradil
Remmy
Nedeľa, 10. Októbra 2010, 09:36
Dakujem vsetkym za radi a trpezlivost co ste mali somnou.
dracik.bmw
Registrovaný: 12.6.2007
Auto: non
Nedeľa, 10. Októbra 2010, 15:41
Ist do difu 2,93 no neviem Asi nie na 320i...Hladaj dif z 318is..Tam sa dost casto daval svor a prevod je rovnaky ako mas na 320i...Alebo este mozes dat svor z M3 alebo 325i tam je 3,15 prevod..A kratsi ako 3,45 ani nezozenies iba upraveny a ten nebude najlacnejsi..
Next ???
BMW E-36 328i Coupe..ex
BMW E-36 318i Sedan..ex
LADA 2105,1200,2103..ex
Presuvadlo: Renault Clio 1.2
Remmy
Nedeľa, 24. Októbra 2010, 16:58
Este jedna taka malinka otazocka kde by som vedel zohnat Opacni torx ???? Teda nastrckovi kluc ktori mi bude pasovat na diel c.3 ???? Dakujem za radu.
Nasiel som takuto sadu je tam
# 1/4" nástavce TORX vnútorné E 4, 5, 6, 8 bude mi to stacit na to ???? Alebo mam hladat este nieco vedcieho nez je ta 8micka.
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Pondelok, 25. Októbra 2010, 09:59
potrebujes torx E12, pozor nekupuj na pol zolovu racnu lebo sa ti s tym bude zle robit, pri poloosi je malo miesta.
treba kupit orech na 3/8" racnu a redukciu 3/8" na 1/2" racnu.
kupis napr. v Homola pri zlatych pieskoch, budu to tam mat v regali,
pri tempuse doprava, az nakoniec rovno okolo palace, za gumexom doprava a potom to uvidis na pravej strane.
alebo v Elite ale asi nebudu mat skladom..
same shit, different day..
morty
Registrovaný: 15.11.2010
Auto: e36 325i convertible
Utorok, 16. Novembra 2010, 00:50
a viete niekto poradiť na 325i convertible automat hardyspojku našiel som v cenníku tri... tuším 110mm priemer, 111mm a 133mm priemer... rátam že na toto afto bude tá väčšia... ak už tak aj nejaký kod dielu by bodol :P dik moc
