maros000
Registrovaný: 6.7.2008
Auto: BMW E30 320i
Re: e34velke zadne silentbloky
Štvrtok, 7. Októbra 2010, 18:20
Tak ten vystupok na silente hore v strede ti musi zapadnu do karoserie asi 5mm. A ten vonkajsok silentu ostava vo vzduchu.
Furby
Registrovaný: 1.3.2009
Auto: E60 530d & K50
Štvrtok, 7. Októbra 2010, 22:32
už to je, som spokojný 8)
E60 530d
Streda, 29. Augusta 2012, 20:01
dnes som robil na E34 tieto silenty, daval som uz POWERFLEXy, na jame to odtial treba nasilne vydolovat, potom zdvihnut auto, zalozit polky powerflexov a je to.. neviem si predstavit tam lisovat tie gumene srace, a uz by som ich tam ani nedal,. boli totalne strhane, navyse powerflex je cenou rovnako.
XavierX
Registrovaný: 25.2.2008
Auto: E34 M5 3.6
Streda, 29. Augusta 2012, 21:39
Nuž u mňa sa dávali tie silentbloky von smerom dole.
U mňa to bolo takto:
dole výkuk,
kryt kardanu,
odkrútiť kardan od diferenciálu,
odrútiť kardan z úchytov,
odpojiť zadné brzdy (zaslepiť brzdovú hadičky a trubky),
odpojiť lanká ručnej brzdy,
pre lepšiu manipuláciu odpojiť aj strmene brzd,
odkrútiť to uloženie pri tých silentblokoch,
odkrútiť tú jednu skrutku za diferenciálom.
odpojiť tachometer z diferenciálu
odkrútiť tlmiče z nápravy, tým bude asi treba trochu pomôcť vyskočiť z uloženia.
Potom keď sa to skladá treba dotiahnuť na správne momenty (Nm)
asi som na nič podstatné nezabudol.
Akúrát s vyberaním môže byť problém, ja som si musel pozvárať vyťahovák na ne.
A keď už bude náprava von tak by sa oplatilo skontrolovať aj ostatné silentbloky ;)
Ja som tam potom už založil dvojdielne Strongflexy, zatiaľ je všetko OK
BMW E34 M5 3,6L rv. 1990
