johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: tekuty stierac
Piatok, 1. Októbra 2010, 16:37
ako to nanasate? ten sheron? pisali nechat minutu az dve a potom vylestit....lestim a stale mi je tam vidno take stekance potom [-(
killian
Registrovaný: 29.8.2007
Re: tekuty stierac
Piatok, 1. Októbra 2010, 17:21
normalne som to tam nastriekal, pockal ale minutu a potom s velkou cistou handrou bez problemov a smuh vylestil. Mozno je dolezite pred tym dokonale umyt okno ako sa pise v navode.
johnyfly1
Re: tekuty stierac
Piatok, 1. Októbra 2010, 17:23
no ved som umyl, asi to musim nechat menej posobit :-k
Olo*
Registrovaný: 15.9.2009
Auto: 320d 110kw
Re: tekuty stierac
Piatok, 1. Októbra 2010, 18:45
Okey diki moc, takze zakupim, pockam na dazd, a popripade napisem jak som dopadol :D
pepino
Registrovaný: 20.1.2008
Re: tekuty stierac
Sobota, 2. Októbra 2010, 20:57
johnyfly1 napísal:
Umyjem okno, nastriekam, handrickou rozotrem stekance, necham zaschnut, potom rozlestit. Pri lesteni musis zotriet prebytocnu cast. Daj pozor aby si to stale lestil cistym kusom handry inak to len rozmazes.
E39 530iA titansilber 170 kW
E90 LCI 320xd 130 kW
G30 530xd 195kW
F56 Mini Cooper S
G30 530xd 195 kW
killian
Re: tekuty stierac
Pondelok, 4. Októbra 2010, 00:35
pepino napísal:
preto som pisal ze lestit treba velkou handrou :)
pepino
Re: tekuty stierac
Pondelok, 4. Októbra 2010, 20:09
respektive mnozstvo mensich handriciek :lol:
G30 530xd 195kW
F56 Mini Cooper S
G30 530xd 195 kW
coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
Re: tekuty stierac
Utorok, 5. Októbra 2010, 11:56
BlackMW napísal:
pouzivam asi 5 rokov od turtle wax - clearview, flaska vydrzi cca 2 roky,
cerstvo po aplikovani pri dazdi to funguje od 40-50 km/h, casom sa ucinok straca a funguje asi o 15 km/h neskor po kazdom mesiaci.
pri mrholeni a na mokrej ceste ked auta dvihaju vodu je to na prt..
ale davam to na kazde auto minimalne raz za rok, odstrani to ten vodny film cez ktory nevidno po zotreti stieracom..
ked to normalne vylestis tak ziadne mastne flaky tam neostanu, to len ked nechas iba odparit a iba to rozmazes po okne..
a to ti nezide dolu ked bezne umyvas auto? vies, okno sa musi silnejsie cistit kvoli muskam a srajdam... ja to pokazde navoskujem (:
teoreticky mam auto uz tak nasiakle s tekutym voskom, ze ked ho umyvam tak to roby matne mapy
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Re: tekuty stierac
Streda, 6. Októbra 2010, 11:26
coWon napísal:
umyvam iba na wapke a jazdim iba mesto takze musky nezbieram,
jasne ze ked vela stieras kvoli mokrej ceste, muskam atd, pripadne ides do umyvarky, tak sa ten efekt strati rychlejsie.
same shit, different day..
Olo*
Auto: 320d 110kw
Re: tekuty stierac
Štvrtok, 28. Októbra 2010, 17:57
takze mal som tu cest s produktom od turtle wax, poriadne som vycistil okna naniesol produkt, vylestil, efekt, paradicka :-", no vydrzalo to na pocudovanie dost malo, stale to usmernuje, ale uz nie tak efektivne, ale je pravda ze som pouzival casto ostrekovac asi preto... :roll:
brixi
Registrovaný: 8.8.2011
Auto: BMW 320d
Re: tekuty stierac
Piatok, 11. Januára 2013, 11:29
NOROV napísal:
Ja som pouzil Sheron Rally - letna kvapalina do ostrekovačov s efektom "tekutých stieračov" vyššia mycia chopnost, mrazuodolne do -5°C, zapracovaný RainOff ... a mimo mesta uz stierace nepouzivam max spokojnost.
Na zimu pouzijem SHERON Rally Zimna smes do ostrekovacov -30°C.Nemrznuca zmes do ostrekovačov s efektom tekutých steracov
A čo tak kvapalina do ostrekovačov SUPERON z MARPINU A.S(http://www.marpin.sk) v Kysuckom N Meste ? Zimna je do -40 stC a 3 litre stoja 4,20 eur. Sú výhrady ?
Naposledy upravil/-a brixi v Piatok, 11. Januára 2013, 15:48, upravené celkom 2 krát.
Maco594
Registrovaný: 26.11.2007
Auto: E91, E30
Re: tekuty stierac
Piatok, 11. Januára 2013, 15:40
old topic :D , ja používam ten sheron či čo a celkom spokojnosť, keď už nič tak ľad z okna ide podstatne lepšie ako bez neho
M3 lover
Registrovaný: 25.11.2008
Auto: E30
Re: tekuty stierac
Piatok, 11. Januára 2013, 16:01
Určite je to dobrá vec. Na jedno nastriekanie to vydrží asi 2-3 mesiace. Záleží samozrejme ako často prší, resp. sa používajú stierače. Nepovedal by som že to funguje až pri 90tke. Ak máš na skle združené kvapky a rozbiehaš sa, tak už od tej 50-60 vidíš ako stúpajú hore po skle. Funguje to aj pri brzdení, zase stekajú dole.
Účinok tej tekutiny je najlepšie vidieť keď necháš auto odstavené a naprší na sklo a vidíš že plocha ktorú behajú stierače sú samé kvapky jedna vedľa druhej a ostatné je iba postekané.
Za tú cenu je to určite dobrá vec. Ja to mám to nastriekané na všetkých oknách.
Agelias© by migo
///MARKETING
jozo7777
Registrovaný: 19.6.2011
Auto: VW
Re: tekuty stierac
Sobota, 12. Januára 2013, 10:45
Pani ja by som vam doporucil nieco ako :
Gtechniq G1
Wolfs Chemicals Glass Guard
nanolex glass sealant
Vydrz sa pocita na mesiace , nie na tyzdne pri tychto produktoch , avsak je dolezite mat aj spravnu zmes v ostrekovacoch .
JFaudio
Registrovaný: 13.7.2010
Auto: 335i e92
Re: tekuty stierac
Nedeľa, 13. Januára 2013, 20:03
Turtle wax je v pohode, je avsak drahsi....
Keby niekto chcel mam v ponuke a zopar kuskov skladom :
http://jfauto.sk/autokozmetika/STACPLASTIC/odpudzovac-dazdovych-kvapiek-300ml
https://project-f.sk
Autokozmetika PROJECT-F - vyrobená s láskou na Slovensku
