starML
Registrovaný: 26.7.2007
Re: E46 - WEBASTO
Piatok, 3. Septembra 2010, 22:13
Červený směr je správně, takže přeruš hadici (2) nebo (3), co bude výhodnější.
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
Re: E46 - WEBASTO
Sobota, 4. Septembra 2010, 18:39
Díky milanko.....))))ešte porozmýšlat kade najkratšie natiahnut hadice zlavej strany na pravu do toho vyrezu kde má byt webasto,aby to bolo čo najkratšie......
Re: E46 - WEBASTO
Pondelok, 6. Septembra 2010, 21:32
darty napísal:
Čau, takisto mám problém s príhrevom už som vyskúšal všeličo, porozoberal som webasto a všetko okolo toho. Palivové čerpadlo ide, keď s ním cvakám cez externý zdroj, tak isto vodné čerpadlo, výveva vo webaste a žeraviaca sviečka Bol som aj na diagnostike v originál webasto servise v BA u Novosedlíka. Mimochodom hrozné jednanie. Za diagnostiku som dal 20 Eur a vyhodilo chyby(viď protokol) ktoré podľa mňa mohli byť spôsobené mojim odpájaním konektorov. Ponúkli mi výmenu vodného čerpadla za 215 Eur a že potom sa uvidí! Tak som odtiaľ radšej rýchlo odišiel, lebo takých "opravárov" neznášam. Jediné čím si nie som istý, je externé čidlo teploty webasta, ktoré neviem nájsť. Nakoniec by možno stačilo poriadne vymazať pamäť závad, neviem, som z toho zúfalý, už to riešim minimálne rok a nič...
Darty ty si už niečo poriešil z webastom???
darty
Registrovaný: 14.12.2007
Re: E46 - WEBASTO
Streda, 8. Septembra 2010, 14:17
Nie, teraz som neriešil, ale zasa ma to posúri až budem v zime raz ráno mrznúť...
Mimochodom, dá sa spojiť s webastom aj cez carsoft, resetnúť ho? Carsoft už mám, ale ešte som nemal čas sa s tým pohrať.
Ja neviem...
Re: E46 - WEBASTO
Streda, 8. Septembra 2010, 14:38
Takže ja mám nové zistenie čo sa týka E46, to znamená tak ako v E39 sa to nebude dať naprogramovat nieje to respektíve z čoho spuštať.....v tom repair manualy sú preto aj hodiny v introši(str. 22), ktoré to spúštajú a možeš si ešte aj dialkové k tomu zabezpečiť...takže to webasto prihrevové ak chceme prerobiť,tak na nezávislé kúrenie,tak treba zabezpečiť otvorenie toho ventilu elektrického na kúrenie(to ešte musím prekontrolovat v ako je stave pri vypnutom zapalovaní) čoskoro, potom preba docielit spúštanie ventilatora(respektive climatronicu) v tomto prípade by ten ventil možno otvorilo aj pri vypnutom motore, musím zistiť, či je ovladany praimo z klimatronicu aj bez kluča,to znamená ked oživím klimatronic tak či za otvorí aj ventil na kurenie aby mohla cirkulovat voda, aj bez zapnutého klúčika....(v prípade ovladania cez dialkové).....tieto veci ked zistím tak to sem capnem a sme o hodne dalej.....)))))
monzy
Registrovaný: 30.9.2010
Auto: BMW 530D (E60)
diagnostika webasto
Štvrtok, 30. Septembra 2010, 15:40
[color=#00BFFF]
Lebaner napísal:
problem vyrieseny sice mi nikto nepomohol ale po niakej dobe cca 4 mesiace vsetko funkcne a webasto slape ako hodinky.Po vyssie popisanom probleme a obehnuti asi 10 opravarov som bol informovany ze mam vadnu rj webasta zohnal som druhe webasto a cuduj sa svete neslo ani to.Po par pokusoch s diagnostikou u viacerich ludi mi bolo povedane ze rj webasta nekomunikuje a je na 99 % vadna.Skoncil som po chodeni na diagnostiky lebo koho by nenastvalo keby vsade pytali prinajmensom 10e a nic mu nepomohli.
Tak po urputnom hladani na nete som si poradil sam vyrobil som si klasicky KKL kabel webasto komudikuje po wbus zbernici a pouzil som program webasto termo top V208 a po pripojeni cez RS232 konektor z PC a vlastnym diagnostickym kablom vsetko fachcilo webasto malo chybu vodnej pumpy ktoru som vymazal rezim webasta bol taktiez fault tiez som len vymazal a vsetko funguje na 1.
Ked vsetko fungovalo a auto si samo zopinalo webasto rozhodol som sa prerobit webasto na nezavisle kurenie bez kodovania co je trosku problem koli elektromagnetickemu vodnemu ventilu ale nic hrozne dialkove som urobil z klasickeho centralu za cca 15e nakolko oreginal je bńeuveritelne predrazeny ale vsetko vali ako ma len na mensiu vzdialenost.
Ak ma niekto hociake otazky ohladne webasta kludne sa pytajte rad poradim a hadam aj dost pomozem
[/color]
prosim ta, ak mozem otravovat. Rad by som diagnostikoval webasto vlastnorucne, resp. vyskusal resetovat chybove hlasky. Bol som v servise a tam chceli vsetko menit a pytali nemale peniaze. Zatial som povedal ze porozmyslam, a co navrhovali bude az posledna moznost. Software som stiahol, len neviem zapojenie toho kabla, nasiel som par schem, ale nemam zarucene ze su ok a ze s nimi nic nepokazim. Ak by si mohol poskytnut schemu,alebo odkaz aspon. A este jedna vec, pripajal si ten kabel k diagnostickemu konektoru vozidla OBD2 ? alebo neakym sposobom priamo k webastu. Inak moj problem: webasto ani nepypne (teplota okolia pod 15 C) neraguje ani na dialkove ovladanie,ani na casovac. Dakujem
darty
Re: diagnostika webasto
Sobota, 2. Októbra 2010, 17:59
Typujem že si bol u Novosedlíka, tiež by mi vymenili pol auta za veeelke prachy, vyčítali chybovú hlášku a hneď chceli meniť, aj napriek tomu že som im hovoril že som súčiastku odpájal. Potreboval by som tomu dať poriadny reset a možno by sa spamätalo, len neviem ako.
Ja neviem...
Re: E46 - WEBASTO
Pondelok, 25. Októbra 2010, 20:55
Chlapy vie mi niekto z vás čo máte v E46 webasto povedať že kade su tahané hadice s neho????Či za motorom,alebo pod torpedom,alebo za zadnou stenou,alebo pred zadnou stenou????Nechce sa to nikomu pre mňa zistiť?????Stačí zhodit peľovy filter a jeho držiak a popozerať kade vedu hadice od webasta spod okna na pravej strane k hadiciam od motora na lavej strane.........Kto bude taký dobrý a urobíto pre mňa???Potom sa revanžujem keď bude dotyčný volačo potrebovať......PLEASEEEEEEEEEEE
Re: E46 - WEBASTO
Utorok, 26. Októbra 2010, 21:00
Tolko ochoty som fakt nečakal........ok...... #-o #-o #-o #-o #-o #-o
Riešim dialkové ovladanie k webastu,mám tri predstavy......
1. kúpit gsm alarm cca. 400€ a budem ovládať webasto nim!!!!!(výhody: gsm signal skoro kdekolvek, hlavne v nakupnych centrach a podzemnych garážach si môžem auto vykuriť, nevýhody: cena!!!)
2. kúpit magicar za 200€ a tak isto to pljde do určitej vzdialenosti ovládať,nevýhody: nakúpne centrum,garáže, pochybujem že to pôjde!!!)
3. ovládanie gsm 180€(výhody: ide to ovladať tak isto kdekolvek,nevýhody:asi žiadne)
AK by mal niekto lepší nápad,tak budem rád!!!!!Pri alarme spojím 2 užitočné funkcie, voči iba ovladaniu gsm,ale zase je drahší!!!!
4. spôsob je na mňa moc amatérsky,ale asi najlacnejší, je to modul čo funguje.....vid link......
http://www.gsmalarm.sk/univerzalni-dalkove-ovladani-gsm-p-55554799.html?zenid=vqa7gj9p0a23e9gs1dgaabpvq2
BlackDog
Registrovaný: 9.9.2008
Re: E46 - WEBASTO
Streda, 27. Októbra 2010, 13:06
TT-SIMIK napísal:
Mám v aute webasto príhrev a aj magicar. Tiež som uvažoval nad tým ako som už na prvej strane písal že to zapojím naň. Viem že dosah je limitovaný ale tak na to aby som ked ráno vstanem cvakol jeden gombík a auto pod oknom začalo zohrievať by to stačilo. Teda aspon mne.
Čo sa toho tvojho príspevku vyšie týka. Skúsim pokukať tie hadice v najbližšej možnej dobe.
A teraz k môjmu problému s webastom. Pred časom som menil kryt palivového (praskol som ho, šikovný) čo spôsobilo že mi s celého systému padla nafta. Po osadení a natlakovaní systému začalo webasto blbnúť a dymí o 100% viac ako normál (prvý krát som už chcel zobrať hasičák). Neviete niekto či toto mohlo mať vplyv na chod webasta prípadne čo tomu je?
E46 100kW 136PS 1999 pFL
________________________
Best Motors Worldwide
Re: E46 - WEBASTO
Streda, 27. Októbra 2010, 13:11
Díky moooooc aspon jeden ochotný človek.....webasto je dopované palivom cez svoju hadičku zo zavzdušenim hlavneho vedenia by to nemalo mať nič!!!!
Matuskoc
Registrovaný: 22.11.2015
Auto: BMW e46 320d
Re: E46 - WEBASTO
Nedeľa, 22. Novembra 2015, 17:34
Chcel by som sa opitat mam v aute na okne prilepenu antenku mam dojem ze je to k webastu a na palubouke dalsiu co blika na modro ale nemosem najst ovladac a vebasto je v kuse zapnute moze to byt tym ze mi nejde termostat
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Re: E46 - WEBASTO
Nedeľa, 22. Novembra 2015, 17:48
Matuskoc napísal:
nie
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
jurkyLE
Re: E46 - WEBASTO
Nedeľa, 22. Novembra 2015, 17:49
BlackDog napísal:
nie, nema to vplyv na dymivosť webasta
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
jurkyLE
Re: E46 - WEBASTO
Nedeľa, 22. Novembra 2015, 17:54
TT-SIMIK napísal:
- no ja neviem ci je najlepsi napad pustat webasto v podzemnej garazi na dialku, dymi to jak slak, hlavne zo zaciatku
- myslim, ze je to somarina vôbec to tam pouzivat, ak odstavis auto na 3-4 hodinky potulovania sa po obchodoch, tak ti v podzemnej garazi nevychladne na nulu
- mal som magicar ale na autach bez webasta a v zime som to pouzival, aspon som nemusel skrabat okna...ak nechas zapnutu teplotu na max a zapnute vyhrievanie sedaciek a rozmraz. skla, nasledne vypnes motor, zamknes, tak rano startnes na dialku a vsetky tieto veci budu pozapinane...paradicka...v lete som zase nechal zapnutu klimu a 10 minut pred prihodom do auta mi vyvetralo a troska vychladilo
P.S.: samozrejme ze v tych zelezo-betonovych stavbach sa straca signal strasne ale na moje pocudovanie mal ten magicar velmi slusny dosah
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
