johny_BMW
Registrovaný: 15.11.2009
Auto: BMW E39 530DA 142kw
Re: e39 - 528i - klepot motora
Streda, 15. Septembra 2010, 11:54
ja som mal tiez taky problem..mam e39 530DA a tiez tak klepalo ale hnusne najviac od 1300 po 1800 ot....a ked som vymenil olej tak uz dobre len mam pocit ze to este stale pocujem ale uz len tak jemne...no teraz budem mat poriadne ucho na to..a oleju bolo dost az na vrchnej ryske predtym nez som ho menil...no teraz ked som toto cital co tu jednemu presne na tomto motore odysla kluka...neni mi jedno..uz som skor nad tym aj rozmyslal ale velmi som si nepripustal...joj musim za niekym zbehnut nech mi povie...
Gabriel86
Registrovaný: 6.7.2010
Auto: E39 528i
Streda, 29. Septembra 2010, 17:07
Chlapi chcel by som poprosiť o radu lebo sa mi nepozdáva zvuk môjho motora tak som upol video na youtube a bol by som veľmi rád keby ste sa vyjadrili k tomu neviem čo to tam tak hrkoce či čo výkon neklesol a v oleji nie sú žiadne piliny ani nič podobne ďakuje pekne. http://www.youtube.com/watch?v=_Hz97u5NCvs
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Streda, 29. Septembra 2010, 18:47
Gabriel86
Vanos...? Skus pohladat videa na youtube ale tento zvuk traktora znamena KO vanosu. Je to tu uz riesene, tak pohladaj. Oprava nie je nijak extra narocna.
LuCKy
Gabriel86
Auto: E39 528i
Streda, 29. Septembra 2010, 19:19
No tak to by som bol velmi velmi rad keby to bol vanos skúsim pohľadať ešte nejaké videjka a dakujem.
Gabriel86
Auto: E39 528i
Štvrtok, 30. Septembra 2010, 15:58
Tak som pozrel nejaké to videjko a väčšinov ten traktorový zvuk ide odpredu motora a mne to počuť z boku keď sa človek zohne ku kolesu viac to počut z prava ako zľava nemá ešte niekto s týmto zvukom skúsenosti? [-o<
depressman
Registrovaný: 25.3.2010
Auto: BMW E39 530i
Štvrtok, 30. Septembra 2010, 16:02
VANOSY mas KO.... keby ti odchadzala klukovka, neboj nic to by si zaregistroval, to by bol iny zvuk :mrgreen:
BMW E39 530i, 5/2001 M-Packet
yuroshik
Registrovaný: 2.4.2009
Auto: e39 530iA
Štvrtok, 30. Septembra 2010, 17:48
sakra mne robi to iste, aj z vyfuku ti to tak ako keby prdelo? lebo mne ano, tiez to je vanos? kolko eury si mozem nachystat? dik?
Gabriel86
Auto: E39 528i
Štvrtok, 30. Septembra 2010, 19:22
Ani tak neprdi :smile: ale ked je auto studene a naštartujem tak oatčky sa držia tak nad 1000 a ked spadnu pod tak auto začne akoby kapať na stotinu a otačky zase vyletia hore ku 1000 a zase ako keby na sekundu chcelo skapať oatčky klesnu a potom vyskočia hore akonáhle je auto zohriaté je dobre aj ten zvuk je oveľa lepši tak asi tak . A cena opravného setu vanosu sa mi zdá že tak okolo 60 euri neviem presne ale asi jararak bude objednávať ešte neviem kedy ale dufam že čím skor tak mu poprípade napiš aby s tebou rátal.
johny_BMW
Nedeľa, 3. Októbra 2010, 19:00
Ahoj...aky zvuk by to asi bol?...lebo mne tak nejako klepe..ked som vymenil olej tak sa to zlepsilo ale aj tak to pocut este...nevies mi povedat ako sa to da zistit ci odchadza kluka?...alebo ojnicne loziska?...mam 530D 142kw...dakujem
depressman napísal:
Doodoo8
Registrovaný: 7.9.2008
Auto: e39,e34, 2,0i
Pondelok, 4. Októbra 2010, 08:40
cavko,..jednu sadu toho setu na vanos by som tiez vzal,..e39 520i24v..
Gabriel86
Auto: E39 528i
Pondelok, 4. Októbra 2010, 14:52
TReba písať Jararakovy chalani
PETERE
Registrovaný: 12.11.2008
Auto: E39 530i
Pondelok, 18. Októbra 2010, 18:21
Caute ja som mal podobny problem a vyriesil to snimac vacky. Ale pozor radsej treba dat origo siemens ako nahradu ja som sa tiez poucil. Hned po starte hluk zmizol. Ale netvrdim ze to je na sto pero lebo pricin moze byt niekolko.
ONLY BMW POWER
E39 530i
EX E39 528i
EX E34 525i
EX E28 524td
Gabriel86
Auto: E39 528i
Utorok, 19. Októbra 2010, 19:01
Petere a prejavovalo sa to takým zvukom ako je v tom mojom videu alebo kolísaním otáčok dík.
PETERE
Auto: E39 530i
Streda, 20. Októbra 2010, 18:34
Cauki som sa az teraz dostal ku compu. No ja som mal taky problem ze to klepanie tiez nebolo pocut z kazdej strany. Zvuk sa prejavoval tak divoko. Ziadna zmena vykonu. A to uz som mal ten snimac vacky vymeneny tak som nepredpokladal ze tam bude problem. A tak mi to nedalo a siel som na diagnozu a cuduj sa svete novy snimac FEBI vykazoval hodnotu vanosu 52 percent namiesto pozadovanych cca 8 percent. Takze FEBI von a isiel SIEMENS. Hluk zmizol a ostal cisty SEPOT.
ONLY BMW POWER
E39 530i
EX E39 528i
EX E34 525i
EX E28 524td
PETERE
Auto: E39 530i
Streda, 20. Októbra 2010, 18:40
A este ma napadla jedna vec samozrejme diagnoza je ok ale treba skontrolovat samotny elmag. ventil vanosu a smozrejme aj samotny vanos ci tesni a drzi tlak oleja. Toto vsetko som aj ja kontroloval
ONLY BMW POWER
E39 530i
EX E39 528i
EX E34 525i
EX E28 524td
