igby
Registrovaný: 13.4.2010
Auto: bmw 323i e46
Re: E46 vodná pumpa.....
Nedeľa, 26. Septembra 2010, 17:21
Nebudem vytvarat novu temu, ale mam jeden problemik a to....
V lete som mal dost problem s tym ze z predmotorovej casti mi vychadzal divny zvuk take dva za sebou iduce tuknutia tak som vymenil visko spojku na ventilatore... prestalo to ... no teraz opat mi ten zvuk ozil dokonca nie je ani tak pocut ked otvorim kapotu ale vnutri v interieri je aj pocut aj citit pri nohach....
Myslite ze by to mohlo byt vodnou pumpou????
A este jedna ves pre presnejsiu lokalizaciu chyby... v lete sa mi stavalo ze ked som pridal tak motor sa neuveritelne nadychoval obrovsky zvuk namiesto vykonu...
To mi pride ako na to pumpu ale potrebujem si to potvrdit po pripade vediet ako to tu niekto riesil...
Dakujem
ObrázokObrázok
igby
Auto: bmw 323i e46
Pondelok, 27. Septembra 2010, 07:11
Nikto nic..... hmmm tak to kupim vymenim a uvidim ci mi to pomoze...
ObrázokObrázok
Pondelok, 27. Septembra 2010, 09:52
Treba pozrieť či nemá vodná pumpa vôlu, inak to že ubere výkon viscospojka to je normálne....)))teda ked je zopnutá....
igby
Auto: bmw 323i e46
Utorok, 28. Septembra 2010, 07:01
No v mojom pripade ked je chlad ako teraz nemam problem ide jak hodinky ale v horucavach pri prvom a druhom stupni podstatne slabsi vykon a tak to vyzera ze to bude ta pumpa...
ObrázokObrázok
Streda, 29. Septembra 2010, 10:13
Podla mna ti to robí viscospojka, ale tak to má byt že v horúčavách ju zopne,a preto uberie vykon.....
igby
Auto: bmw 323i e46
Nedeľa, 3. Októbra 2010, 08:33
Visko bola menena 3 mesiace do zadu nie je mozne aby ju odpalilo po tak kratkom case , alebo mylim sa?? niekedy mi teraz aj vyda zvuk klinovy remen kupim aj remen aj vodnu...
Inac ked sa mi odpalila visko sp. tak ten zvuk bolo pocut vonku teraz ho nepocut moc von ale vnutri v kabine...
ObrázokObrázok
