Ico2311
Registrovaný: 12.12.2009
E46 - 318i - Trasie s volantom od 70-90km/h
Sobota, 18. Septembra 2010, 20:09
Nazdar pani, prosim poradte,co mozem mat ked mi trasie volantom od 70-90km/h aj inokedy ale nie az tak velmi ...
Kallon
Registrovaný: 6.2.2008
Auto: VW Passat Variant
Re: E46 - 318i - Trasie s volantom od 70-90km/h
Sobota, 18. Septembra 2010, 20:11
kedy inokedy? aj pri brzdeni?
VW Passat Variant, 140kW,´18
PEUGEOT 308 SW, 73kW,´16
LADA Kalina SW, 72kW,´17
EX:
PEUGEOT 301, 68kW,´14
ROVER 25, 63kW, ´00
CITROEN C3 Picasso, 68kW, ´13
SUZUKI SX4, 88kW, ´12
BMW E90 320D, 120kW, ´06
BMW E36/5 318ti, 103 kW, ´97
ŠKODA 120LS, 40,5kW, ´86
Sobota, 18. Septembra 2010, 20:15
Disky máš čisté????Ja mám trochu bordelu v diskoch a už to je poznať,je to nejaký ten gram navyše a už to trasie potom,hlavne pri vyšších rýchlostiach......
djlaco
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: 325 tds
Sobota, 18. Septembra 2010, 20:28
ja mam tiež tento problem mne to trosku ale velmi malo trasie niekedy pri brzdeni tak okolo 90-80km predtym som tam krive predne kotuče dal som to stočiť a vymenil som brzdove platničky potom to všetko išlo v pohode a cca po 4000km mi to zas trochu ale velmi malo trasie ani to nie je moc citit a tiež len niekedy predpokladam že zas ta ten kotuč trošku skrivil. Ktore kotuče odporučate kupiť teraz tam mam myle počul som že aj textary sa kryvia. na mojich myle nabehane cca 15000km.
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Sobota, 18. Septembra 2010, 20:30
presne ako pisal simik... zhod si dole kolesa preplachni ich hadicou aj z vnutra!!! sem tam ked jazdim sa mi tam dostane bahno zaschne a staci aj par gramov co drzi a uz lietam :) tak isto v zime... sneh spravi peknu galibu v kolese... ak mne niekedy plavalo auto toto mi vzdy pomohlo :)
dalsia varianta ze by si mal krivy disk (jama, obrubnik, hocikde sa stane ze vletis)... okom to vidiet nemusis ale na vyvazovacke by ti povedali presne odchylky :)
co sa tyka kotucov tak triast vlnit sa vedia vsetky... mokra cesta silne brzdenie naspliecha sa ti na kotuc a uz sa ti vlni...
gomez89
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E39 530dA
Sobota, 18. Septembra 2010, 21:46
Suhlasim s ice-om..tiez ho mozes mat trocha krivi podla mna.priklad..ja som raz siel na chatu v dazdi po blate,trocha som zapadol cestou hore,nejako som sa odtial dostal,samozrejme auto som na noc odstavil,to blato zaschlo z vnut.strany disky.n druhy den som sadol do auta,a nieco neskutocne,ako to hadzalo...
Podla mna zajdi do servisu,nech ti skontroluju disky,to musis citit ,.ci ti hadze predok.alebo zadok.aby si zase nezaplatil majland za prevazenie.nesoferovala tvoje auto nejaka baba?? :mrgreen: diery atd...to je ich. :wink: :mrgreen:
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Sobota, 18. Septembra 2010, 22:30
nebucha ti to obcas na jamach? aj ked len trochu?
pripadne nerobil si nieco s rucnou brzdou?
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
Ico2311
Nedeľa, 19. Septembra 2010, 02:06
Pani to mi zacalo robit da sa povedat z nicoho nic , teraz som prisiel dom bol som sa previest a nieco mi klepka vpravo vpredu,ale ja si mysllim,ze to je chujovina,lebo som menil asi mesiac dozadu prednu napravu ... Moze byt ?
BMino
Auto: modre
Nedeľa, 19. Septembra 2010, 08:04
cosi klepe? na ktorej strane a kedy to klepe?
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
Ico2311
Nedeľa, 19. Septembra 2010, 17:58
BMino napísal:
Na pravo dole ... voredu...
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Nedeľa, 19. Septembra 2010, 18:03
tycky riadenia mas OK? :roll:
Ico2311
Nedeľa, 19. Septembra 2010, 21:57
johnyfly1 napísal:
Neviem , dam to pozriet , moze to byt aj tym? Neviete mi zistit cenu zhruba ?
mirec100
Auto: 530d e60
Pondelok, 20. Septembra 2010, 09:52
Daj si vyvyzit kolesa.Mal som taky isty problem ze pri jazde trochu triaslo.dal som vymenit tycky riadenia, stabilizatory, silentbloky a stale nic.Nakonec som vyskusal niekolko servisov a stacilo iba poriadne vyvazit.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 15 neregistrovaných
