nazor
Registrovaný: 11.4.2008
Auto: BMW E36 320i M52
Vedel by niekto ist somnou po tento kusok ?
Streda, 15. Septembra 2010, 15:36
http://www.autoscout24.cz/Details.aspx?id=l3b4tipmr33r alebo niekto kto sa chysta do Nemecka po nejake auto a siel by somnou ? na cene sa dohodneme, cakam ponuky
m4x
Registrovaný: 15.12.2007
Auto: E60 545i
Re: Vedel by niekto ist somnou po tento kusok ?
Piatok, 17. Septembra 2010, 08:48
som trosku mimo temy, ale zaujimalo by ma co vsetko obnasa to prehodenie z 316i na 318is ? teda prehodenie motora ? kabelaz ? a co vlastne vsetko ?
kedze toto je prakticky 316i, ale prehodeny motor 1.8is
!!! Obrázok ???
dodoIPD
Registrovaný: 21.4.2008
Piatok, 17. Septembra 2010, 09:12
Neprihlasitelne . Neprejdes cez KO a STK
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Piatok, 17. Septembra 2010, 09:26
dodoIPD napísal:
je to zvlastne, ale suhlasim s dodom, cez KO ta nepustia, jedine ze by to bolo schvalene z BMW, o com pochybujem, alebo ist na KO na istotu, inak si narobis vela zbytocnych problemov a ostanes bez auto a bez penazi :(
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
dodoIPD
Piatok, 17. Septembra 2010, 09:28
KO na istotu . Take nieco sa da , ale stoji to vela penazi a vela namahy a vzdy je tam riziko... Neurobi ti to hockto.
Peter92
Registrovaný: 20.4.2009
Auto: BMW E92 -330 xd
Piatok, 17. Septembra 2010, 10:07
da sa to, ale oklukou, Cayenne od Mansory sa tak prihlasoval, ze sa prihlasil v nemecku kde nemali problem s tym, ze nic nesedelo(farba, vykon motora, pocet sedadiel, proste nic) a potom s tym uz u nas nemali problem...
mys_iak
Registrovaný: 14.3.2009
Auto: Bmw F31 316d
Piatok, 17. Septembra 2010, 11:00
tak ved treba zistit co je napisane v TP ;)
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
matyson
Registrovaný: 17.3.2009
Auto: e84 X1
Piatok, 17. Septembra 2010, 13:01
Ak pozná ľudí,KO aj 350i,alebo 714 MPI.
Risho_21
Auto: BMW E36 318i LPG
Piatok, 17. Septembra 2010, 14:58
veď motor nieje súčasť auta.. teda je no ale je to súčiastka, teda meniteľná vec. A kľudne si do E36ky môžeš dať aj motor 335i... bolo to dakedy zakázané ale teraz sa to už legálne dá
Ex BMW E39 523iA 98" Cosmoschwarz
Ex BMW E39 540iA 98" Kashmeerbeige
________________________________
BMW E36 318i LPG 93" Cosmoschwarz
Audi S6 (C4) 4.2 Quattro
mys_iak
Auto: Bmw F31 316d
Piatok, 17. Septembra 2010, 15:08
Risho_21 napísal:
to je blbost... original podla zakona mozes vymenit motor za motor iba rovnaky typ ;)
ale ako sa tu pisalo vyssie tak ked mas ludi na spravnych miestach tak si tam mozes dat aj elektromotor s trolejbusu ;)
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
matyson
Auto: e84 X1
Piatok, 17. Septembra 2010, 18:15
mys_iak napísal:
Správne...
nnoorrbbii
Registrovaný: 18.11.2009
Auto: E36 320i,E91 325i
Piatok, 17. Septembra 2010, 18:35
to je zbytocne uplne, takych IS najdes na nete kvantum a v originaloch ;)
