baworr
Registrovaný: 26.1.2009
Auto: bmw e36 compact
[E36 316i compact] moe bmw e36compact 1994 1,6i
Štvrtok, 16. Septembra 2010, 13:10
Takze rozhodol som sa aj ja ze sa pridam teda medzi vase nase pribehy a ukazem svojho brambora sice nedorobeneho ale ved je to pribeh ktory sice este nema konec ale sak sa uvidi . Takze compact kupeny v uplnom zaklade sive komplet narazniky prahy sice s klimou ale nefunkcnou pokazeny kompresor :( rocnik je to 1994 s obsahom 1,6i 75kw momentalne uz ma najazdenych203 000 a dake drobne #-o Ako prve sa menilo komplet filtre,oleje , capy , stabylizatory , silenbloky na motore nova spojka potom hned nasledovala kupa elektronov 16" anovych pneu.
A nastala prva zima s mojim prvym BMW a ta dopadla driftom do stlpa alebo skor nezvladnutim vozidla ](*,) Po tejto prihode som bol na vazkach ci nechat ci dat prec mw ale rozhodol som sa myslim spravne nechal som a nastala moja nestastna tuzzingova era ](*,) ](*,) ](*,) kde sa nastriekalo vsetko na aute do farby , menil sa stropny tapacir zo siveho za cierny taktiez interirove stlpyky a tapac vsetko do ciernej nowe radio kenwood sub zosik novy vyfuk a taktiez komplet svetla predne aj zadne .To by bolo celkom v poradku zatial ci?! Lenze potom prisiel sialeny napad z druhymi naraznikmi ](*,) ktory sa mi zo zaciatku zdal genialny ale odstupom casu mi to pride iny grc potom. Momentalne je auto bez narazniku a caka na pekny m-kovi s gt -listickami .Medzi tym som dal cele auto asi tak o 5-6 cm dole novymi sportovimi pruzinami a novimi kolami borbet 16" :D takze pokracovanie az ked to bude uz final dufam ze coskoro :-k
takto by to malo vypadat ked as to dokonci len v striebornej a inymi kolami=)
mensia nehodka=(
mensia nehodka=(
mensia nehodka=(
tuzzing era =/
tuzzing era =/
tuzzing era =/
tuzzing era =/
prve kola 16" neviem nazov ich
takto dako to vypadalo na zaciatku
Naposledy upravil/-a MT-SPEEDY v Štvrtok, 16. Septembra 2010, 20:58, upravené celkom 1 krát.
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Re: moe bmw e36compact 1994 1,6i
Štvrtok, 16. Septembra 2010, 14:18
ten naraznik je naozaj naozaj strasny :-& plany vyzeraju dobre, drzim palce, nech to vyjde a nahod fotos potom, a foto interieru...?
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
