durike
Registrovaný: 13.6.2009
Auto: E46 330xiA/d
Re: e46 kľúč čo je imobilizer?
Nedeľa, 12. Septembra 2010, 08:59
Ferinoza napísal:
taka otazka... Moj kluc fungoval v pohode ale znicoho nic dostaval cvrcky dakedy otvoril dakedy nie a teraz uz vobec je moye to byt ta baterka alebo sa tu stretol dakto s niecim inym podobnym
toto som riesil prave teraz. kluc mi normalne fungoval, zrazu otvaral/zatvaral na piaty krat, niekedy hned, niekedy som aj 20 krat musel stlacit aby zareagovalo, nakoniec uz neotvaralo vobec tak som to zacal riesit. kedze som kluc uz rozoberal kvoli oprave (kontakt baterky), myslel som ze to bude zas take nieco (mozno kontakt tlacitiek?), tak som ho najskor znovu rozobral... baterka ok, ~3.3V, pri stlaceni hociktoreho tlacitka kleslo na ~3.1V, takze vyzeral ze by mal fungovat. az potom ma napadlo ze skusim znovu inicializovat, a to pomohlo :) takze som si dal len zbytocnu pracu navyse... skus teda najskor reinicializovat ci to pomoze, az potom rozoberaj.
btw k tomu rozoberaniu, mne sa to nedarilo tak ako pise v tom navode na e46fanatics.com, tak som to dookola "odpilil" takym zubkovanym nozikom (na pizzu :) ), tento bol vcelku tenky, akurat tu medzeru bude treba niecim vyplnit aby donho voda nesla... doteraz som to mal sekundovym lepidlom, nema niekto lepsi napad?
naradie :)
tie dva plastove diely kluca som takto "priletoval", napicu to vyzera ale hlavne ze dobre drzi pokope :)
Nedeľa, 12. Septembra 2010, 10:58
AAAAA to je masaker......)))))) Nahod PLEASE navod na inicializáciu,mám jeden,len sami nechce skušat či je dobrý.....)))))STEP BY STEP :D :D :D
durike
Auto: E46 330xiA/d
Nedeľa, 12. Septembra 2010, 11:17
nech sa paci :)
inicializacia kluca.jpg (71.21 KiB) 4518 zobrazení
Nedeľa, 12. Septembra 2010, 11:26
Ešte mi to prelož hehe.....)))) \:D/ \:D/
durike
Auto: E46 330xiA/d
Nedeľa, 12. Septembra 2010, 11:39
1. otvorit klucom (fyzicky, nie dialkovym)
2. sadnut za volant a zavriet vsetky dvere
3. dat kluc do zapalovania, otocit po pozicie 1, potom vypnut a vybrat kluc (kluc tam musi byt menej ako 5 sekund)
4. stlacit na kluci tlacitko 2 (podla obrazka - to ktorym sa otvara auto)
5. zatial je 2 stlacene, stlacit tlacitko 1 (zamykanie auta) 3 krat, cele to vykonat v priebehu 10 sekund
6. pustit tlacitko 2
7. v tom momente by sa mal central zamknut a znovu odomknut ako znak uspesneho inicializovania
ak 7. nenastane, treba to spravit cele odznovu
po prvej inicializacii prveho dalsie tri kluce mozu byt inicializovane
pre kazdy dalsi kluc treba zopakovat proceduru od bodu 4, do 30 sekund (ja mam len jeden kluc, viac som neskusal inicializovat).
kazdy kluc k autu musi takto inicializovany (inak asi nebude fungovat). ale nedavat uz dalsie kluce do zapalovania pocas inicializacie.
uloha: spocitat pouzitie slova "inicializacia" a jeho obmien :)
Naposledy upravil/-a durike v Pondelok, 20. Septembra 2010, 15:51, upravené celkom 1 krát.
profor
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: E46 nemám
Nedeľa, 12. Septembra 2010, 11:43
hehe
Streda, 15. Septembra 2010, 10:06
=D> =D> =D> =D> Dakujem franz.....))))
durike
Auto: E46 330xiA/d
Pondelok, 20. Septembra 2010, 15:52
tak musel som svoj prispevok upravit, dnes som skusal inicializaciu po otvoreni dialkovym a nesla, takze zjavne je nutne otvorit auto tak ze kluc do zamku.
kyslik1
Registrovaný: 13.2.2011
Auto: Bmw e46 320i
Pondelok, 28. Februára 2011, 10:30
Chlapy je možne že ked je rozštelovany kluč tak , sa spušta sam od seba alarm . pretože mam tento problem že sa mi stale spuštal a nasledne mi začal blbnut central. tak som ho teraz naprogramovl podla vašho navodu.,central mi ide či je možne že aj ten alarm mal stym niečo spojene? diky
erikozo
Registrovaný: 27.5.2011
Auto: e60 535d
Pondelok, 1. Augusta 2011, 12:01
No a mne sa stava tiez ze raz mi ide ten kluc na dialku a raz ne ked ho inicializujem chviku ide a potom zas ne blbne to bude to tou baterkou?grundmodul je oka ..
majdo-dk
Registrovaný: 18.11.2010
Auto: BMW 330cd e46
Utorok, 2. Augusta 2011, 07:49
franzkiller napísal:
Bude to fungovat aj na E46 1998???? alebo tam je daaky iny postup????
BMW e46 330d tour
durike
Auto: E46 330xiA/d
Utorok, 2. Augusta 2011, 09:20
majdo-dk napísal:
mozno je to len na "diamantove" kluce, neviem, treba skusit, alebo pohladat :)
erikozo
Auto: e60 535d
Streda, 3. Augusta 2011, 06:32
Mam otazku je rozdiel medzi touto baterkou
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=243& ... icle=44726
a touto?
http://www.svetbaterii.sk/detail/CF917F ... C4FA3D/001
lebo nevem ktoru mam kupit dik
jozefmad89
Registrovaný: 26.11.2013
Auto: x3
Utorok, 26. Novembra 2013, 23:27
CHALANI RADÍM ODSKÚŠANÚ STRÁNKU -LACNÉ NÁHRADNÉ OBALY KĽÚČOV , PRESTAVBY KĽÚČA NA VYSTREľOVAČKU,BATERKY ......
http://www.novykluc.sk/sk/13-bmw
msakac33
Streda, 27. Novembra 2013, 21:58
jozefmad89 napísal:
hej az na to ze ta prestavba diamantoveho kluca na vystrelovaci nefunguje, riesilo sa to tu raz a riesil som to aj ja v praxi a nejde to, nakolko na plosaku je imobilizer moc daleko od spinacky, takze nenastartujes, hlavne ze na tejto stranke pisu ze jednoducho vymenis a fachci to, je to ojeb, dajte si na to pozor!!!
aproppo vsetky tie kluce su lacna cina, blato, presne to iste co objednas na ebay :-# :-#
