BMW E30
Registrovaný: 22.6.2008
Auto: BMW :))
e39 Automat problem motor pri preradeni zdochina
Utorok, 7. Septembra 2010, 20:53
mam E39 3,5 V8 automat a nasledovny problem nastartujem auto motor bezi na volnobezne otacky cca 400ot/min slapnem na brzdu zaradim R motor pomaly zdochne znova nastartujem stlacim brzdu zaradim R a okamzite pustim brzdu trosku s autom cukne ale inak ide. alebo idem mestom zrazu cervena zabrzdim zastavim a motor zas zdochne musim znova nastartovat nechat na volnobeh bezat naskoci zelena zaradim D a rychlo pridam plyn motor ide. prosim o radu ak ma niekto skusenost s niecim podobnym
RomanV
Registrovaný: 13.4.2010
Auto: 525d Touring (E39)
Re: e39 Automat problem motor pri preradeni zdochina
Streda, 8. Septembra 2010, 07:31
A nie sú tie voľnobežné otáčky náhodou trochu moc nízke?
400 ot/min sa mi zdá málo.
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Streda, 8. Septembra 2010, 12:19
hej to su nizke otačky na volnobech. Skus pozrieť servo volnobehu pripadne vzduchové hadicea podtlakove či su ok :wink:
BMW E30
Auto: BMW :))
Streda, 8. Septembra 2010, 13:24
no nizke su dost hadice vsetky ok bez jednej dierocky
bruso
Registrovaný: 16.9.2009
Auto: BMW E46 330d
Streda, 8. Septembra 2010, 14:48
ja mam na 330d automate volnobezne okolo 750
matyson
Registrovaný: 17.3.2009
Auto: e84 X1
Streda, 8. Septembra 2010, 15:11
RomanV napísal:
Sú,snimač klepania...?
VLADKY242
Streda, 8. Septembra 2010, 20:32
Diagnostika niečo povedala alebo nič :?: Motor ide mormalne myslim tym či idu všetky valce :-k
BMW E30
Auto: BMW :))
Streda, 8. Septembra 2010, 20:43
VLADKY242 napísal:
motor bezi paradne na vsetky 8 valce prave som menil aj sviecky motor bezi tak ako ma
VLADKY242
Streda, 8. Septembra 2010, 20:50
a na diagnostike je to bez zavad :?: pozri nastavovač volnobehu :wink:
BMW E30
Auto: BMW :))
Streda, 8. Septembra 2010, 20:57
VLADKY242 napísal:
no na diagnostike som zatial este ani nebol kedze kazdy sa tu vyhovara ze nemam cas vela roboty .....uz zajtra zajtra prid a stale to ostava na zajtra:)
VLADKY242
Streda, 8. Septembra 2010, 20:59
jaaj to si mal ako prve skusiť prečitať . Potom riešiť .Keby si bol v Ba nieje problem . skontroluj ten nastavovač volnobehu pripadne prečisti :wink:
BMW E30
Auto: BMW :))
Piatok, 10. Septembra 2010, 18:43
dnes som auto dal nacitat. vysledok nasledovny vyhodilo vaha vzduchu vymazala sa chyba po nastartovani ju vyhodilo znova.
dala sa tam nova vaha original bosch a vysledok to iste trochu sa utu zvysili otacky asi na 500 ale problem ostava ten isty. a tak isto popreradeni do S mi motor ide rovnako nezdvihnu sa otacky neviem ci to moze mat nejaky suvis
VLADKY242
Piatok, 10. Septembra 2010, 20:13
a stale tam je zavada vaha vzduchu :?: a pesne čo to vypiše - myslim chybu :?:
BMW E30
Auto: BMW :))
Sobota, 18. Septembra 2010, 20:05
taaak vaha vymenena dalo sa to na citacku. vysledok vyhadzuje to este snimac polyhy vackovej hriadele objednal som ho a zajtra sa ide menit uvidime co dal:)
kajo1
Registrovaný: 23.3.2010
Sobota, 25. Septembra 2010, 19:13
Aj druhá váha mohla byť zlá, alebo kabeláže k váhe.
Snímač polohy vačkovky treba samozrejme vymeniť.
Ak by to robilo ďalej, tentoraz bez chýb, mohol by to byť aj čiastočne upchatý výfuk.
Ak máš otázku ohľadne klímy, napíš, ak budem vedieť, poradím.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 8 neregistrovaných
