gomez89
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E39 530dA
Re: E36 - Vymena servo oleja
Piatok, 27. Augusta 2010, 17:59
Bikemann napísal:
caute, mam auto v servise, a typek vravy ze treba doliat olej do serva, pytam sa aky tam pojde on ze ide tam taky cerveny.. je to ok? alebo mam radsej ist kupit daky specialny pre bmw??? lebo nepotrebnujem aby mi tam dal daco na p.. asi jak ked mi povedal ze sak do chladica ide G12 cervena ja ze urcite ne ide tam zeleno-modra G11 myslim, a on na mna kukal ja puk :D:D ...diikkk
tusim,ze tam ide G11,spon podla farby som tam mal aj ja zeleno.modru nemrznucu.
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Štvrtok, 2. Septembra 2010, 13:26
ja som menil kvapalinu nedavno, a dolieval som ATF dextron ( znacku neviem, musel by som ist kuknut do auta) a bola cervena :) pred vymenou hucalo servo. po vymene vsetko v pohode :)
e36 323i touring "obláčik"
version2
Registrovaný: 3.5.2007
Utorok, 7. Septembra 2010, 08:16
to je spodny klbik na riadeni, zasekava sa to.
BMW 318 ti compact 140 hp
Slavo123
Registrovaný: 22.2.2010
Auto: e36
Streda, 8. Septembra 2010, 13:45
chlapci ja by som vam neradil menit oleje ci uz v diferaku serve prevodovke a pod. tam su dozivotne oleje a ked tak staci len doliat.... oni vedia v BMW preco to nemenit... ja som menil v serve a servo odislo kamarat v diferaku a ten odisiel. cize pozor na to!. on tam je dobry taky aky tam je.
gomez89
Auto: E39 530dA
Štvrtok, 9. Septembra 2010, 22:30
Slavo123 napísal:
hm...zaujimave.spomeniem jedno prislovie,co mi moj oco stale spomina,ked som sa babral v aute..."nebabri do hovna,kym nesmrdi"
lenze aj ten olej sa raz opotrebuje,a nebude taky ako za nova...ci?
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Štvrtok, 9. Septembra 2010, 22:43
dozivotny nieje to iste ako dozivotny :D
pouzi hladat je to tu vysvetlene :)
gomez89
Auto: E39 530dA
Štvrtok, 16. Septembra 2010, 21:03
tak dnes som kupil olej castrol TQ dextron 3 ATF-ko,cca 9€.nemenil som ho cely sice,nevypustil som cely system.trebalo akurat len doliat trocha.tak zasiel som do lekarne,kupil jednu striekacku 20ml a vytahal som vsetok olej z nadrzky a dolial som tam novy.musim povedat,ze ten stary vyzeral sice cerveno,ale bol riedky ako voda.podla toho usudzujem,ze nemyslim si,ze tie oleje su dozivotne,nic nie je na veky,a neverim,ze riedky olej je pre cerpadlo lepsi,ako husty cerstvucky :wink: :smile:
marosh24
Registrovaný: 13.7.2009
Auto: 316i compact
Štvrtok, 16. Septembra 2010, 21:13
gomez89 napísal:
a odvzdusnil si system? lebo v hadici ti zostal stary
gomez89
Auto: E39 530dA
Štvrtok, 16. Septembra 2010, 21:16
neee,len som vytahal stary..ale nestartoval som ho,len som dolial novy..
marosh24
Auto: 316i compact
Štvrtok, 16. Septembra 2010, 21:26
gomez89 napísal:
tomu nerozumiem...pokial nenastartujes nemas servo olej v systeme? :D
R0nnIe
Registrovaný: 11.9.2008
Auto: 325i e36 coupe
Piatok, 17. Septembra 2010, 07:49
Ja som mal 3x E36 a zo vsetkych tiekol olej po hadiciach z nadrzky na servo. Mate taku skusenost aj vy?
compact
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: E60 530i LCI
Piatok, 17. Septembra 2010, 12:30
R0nnIe napísal:
ano, mne to jemne slzi a tečie po hadici, minule som to poutieral a tú sponu skusil viacej zatlačit ale po mesiaci zase...
treba vypustit nádžku hadicu odpojit a dat tam (teraz neviem ako sa to volá) takú sponu na závit :D
lebo hento čo tam je je len na zacvaknutie kombinačkami a je to slabé
