gomez89
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E39 530dA
Re: e36-318tds problem pri vytocenych kolesach
Pondelok, 6. Septembra 2010, 23:09
johnyfly1 napísal:
vyskusaj si kolko otaciek mas do prava a kolko do lava :-"
inac mne tiez sem tam cosi pisklo ked som tocil ale to bol remen ale uz je dobre :mrgreen:
http://www.bmwklub.sk/bmw3/e36-316i-compact-doraz-volantu-t17771.html
aj po geometrii mi to robilo, skus kuknut ci nemas osuchane podblatniky zboku zvnutra... je to taky neprinemny zvuk a dost to zbrzdi :D
trocha neskoro,ale..skusal som merat ten volant ako si vravel,tie otacky..a mam ich rovnake aj na jednej strane,ako aj na druhej...
majo_862
Registrovaný: 25.1.2010
Auto: BMW 328
Re: E36/318tds - Problem pri vytocenych kolesach
Štvrtok, 9. Septembra 2010, 09:40
mne zacalo robit podobne zvuky ked som dal spravit geometriu,bola na prd nastavena...bolo mi to pocut a aj citit pocas jazdy ale hlavne ked som tocil do lava...
gomez89
Auto: E39 530dA
Utorok, 28. Septembra 2010, 22:08
Takze problem je jasny.auticko bolo na zdvihaku nedavno,nie presne kvoli tejto vade...vravim si,popozeram spodok troska,ci je vsetko na mieste :wink:,, chcem povedat,ze som ''nieco'' zbadal pri kolese-lavom, [-o< ,a problem je vyrieseny.prikladam foto :mrgreen: :mrgreen:
Noisy
Registrovaný: 12.9.2010
Auto: BMW E60 520i
Sobota, 2. Októbra 2010, 15:55
ja som kombinačkami odtrhol plast, čo mi šúchal o vytočené koleso a už si bočím po tichučku :) a robí ti to preto len pri rozbiehaní, lebo za jazdy nevytáčaš koleso nadoraz... len pri parkovaní :)
BMW F10 530d x-drive
BMW E60 530d
BMW E39 528i
BMW E60 520i
BMW E36 325tds
gomez89
Auto: E39 530dA
Sobota, 2. Októbra 2010, 20:48
Noisy napísal:
presne tak.mam tam siroke gumy dost.mohol som dat aj mensie...ono,zasekava sa tam ten plast o gumu.
Noisy
Auto: BMW E60 520i
Nedeľa, 3. Októbra 2010, 16:13
gomez89 napísal:
BMW E60 530d
BMW E39 528i
BMW E60 520i
BMW E36 325tds
