Moderátori: 100RM, BinKooL
pexon
Registrovaný: 8.4.2009
Auto: e46 330d
Re: e38 740i -dym pri starte
Štvrtok, 26. Augusta 2010, 08:33
xark napísal:
tak zrejme mam tento isty problem, servisman povedal ze je chyba vo vahe vzuchu, ale matyson vcera skusil to co radil porter a to vicko ani neslo "odsat" stadial.. neviete presne ktory diel by to mohol byt na e65?
zeby 13tka?
http://bmwfans.info/parts/catalog/E65/S ... ead_cover/
xark
Registrovaný: 21.5.2010
Auto: E65 745i
Štvrtok, 26. Augusta 2010, 09:24
dakujem, matyson mysli ze by to mohol byt tento diel, on riesil tento problem na svojej 540i...
http://bmwfans.info/parts/catalog/E65/S ... ith_tubes/
diel cislo 1
proste neviem teraz co mam kupit, servisman mi povedal ze odvetravanie je tip top a samozrejme to nieje pravda, tak teraz uz neverim nikomu (teda okrem vas tu na fore :) )
pexon
Auto: e46 330d
Štvrtok, 26. Augusta 2010, 09:49
xark napísal:
diel cislo 1
netusim, ale volaju to pump, takze to bude nieco aktivne, odvetranie je skor pasivna vec... treba pockat na niekoho kto pozna tento motor
kazdopadne ak ti pricucava viecko kade sa leje olej, je viac ako pravdepodobne ak nie hraniciace s istotou, ze je to odvetranie
xark
Auto: E65 745i
Štvrtok, 26. Augusta 2010, 09:54
vcera to matyson skusal a veru ani to neslo poriadne dat dole... len teraz neviem ktory diel to presne je, to budem musiet zistit
EDIT: tak podla diagnostiky ktora bola robena pred troma mesiacmi budem potrebovat "vent pipe", tu suciastku za 30,90, a to presne dva kusy
http://bmwfans.info/parts/catalog/E65/S ... ntilation/
a potom este 2x "Repair kit, pressure regulating valve" za 12,20 (na papiery z diagnostiky sa to vola "Ventil 2x")
http://bmwfans.info/parts/catalog/E65/S ... 7%C2%A0058
xark
Auto: E65 745i
Piatok, 27. Augusta 2010, 10:56
takze servisman povedal ze pricucavanie viecka na volnobehu je OK, ze tak to ma byt, a potvrdil mi to aj chlapik v origo BMW servise
netvrdim ze tam maju vzdy pravdu, len myslim ze aspon nieco take snad vedia ;)
porter
Registrovaný: 27.5.2007
Auto: e30 325i, e38 740i
Piatok, 27. Augusta 2010, 16:32
tak na e65 je to potom dost ine ako na e39/e38, pretoze po vymene tej membrany podtlak zmizol takmer uplne. Tak snad vedia chlapci v BMW co a ako, drzim palce :wink:
e38 740i '98 286PS - jazdi dopredu a dozadu
e30 325i @ M50B25 192PS - stoji a hnije
xark
Auto: E65 745i
Piatok, 27. Augusta 2010, 17:02
tak zevraj tam podtlak byt ma, ale nie velmi silny :D tak teraz naozaj neviem
vymenim obe membrany a hned dam vediet
xark
Auto: E65 745i
Pondelok, 6. Septembra 2010, 10:50
takze vymenene membrany odvetravania (dik matyson) ale ziadna zmena, bolo to hned podozrive ked tie stare daval dole tak vyzerali ako nove, len od oleja
tak momentalne neviem ako to vyriesit, vela ludi ma problem ze im dymi nie pri starte ale az ked sa motor zahreje, hned ked trafia nejaku zapchu...
migo
Registrovaný: 10.1.2009
Auto: BMW 5 530i V8 r.v.94
Pondelok, 6. Septembra 2010, 11:51
Tak konečne po dlhom hladaní som našiel tému,ktorá sa týka aj mňa.E34 3liter,V8 r,94,membránu som vymenil,bola doslova rozpadnutá(asi ešte origo),olej sa mi stráca dalej,ale to nebola hlavná príčina.Menil som to hlavne kôli volnobehu,ale nepomohlo,kolíšu mi otáčky stále.No a v mojom prípade,ked som bmw vytočil asi na 180km/h,potom nechal zotrvačnostou spomaliť asi na 60,zase som mierne stlačil plyn,v ten moment vidím v spätnom zrkadle ako vyletel oblak modrého dymu s výfuku :-s .Takže ako čítam Vaše skúsenosti,budú to tie guferá a asi pôjdu aj nové stieracie krúžky a to neviem kde zoženiem "len" stiracie.P.S.motor má 320tis.Ak môžete ešte dačo poradiť,vopred ďakujem :wink:
Naposledy upravil/-a migo v Piatok, 24. Septembra 2010, 20:44, upravené celkom 1 krát.
žigulák
škoda 120
seat leon 1.9tdi
volvo truck fh12 460ps
bmw E34 530i V8 M60 B30
bmw E39 530D Touring
matyson
Registrovaný: 17.3.2009
Auto: e84 X1
Pondelok, 6. Septembra 2010, 19:57
xark napísal:
Nemáš zač,rad pomôžem,ale to sa mi momentálne nepodarilo.
Mám v pláne volať tomu od castlera,keď bude v Pd nech kukne že čo!
xark
Auto: E65 745i
Utorok, 7. Septembra 2010, 08:50
to by bolo super.. este mam malu nadej ze by pomohla ta vaha vzduchu, ale uz tomu velmi neverim.. toto su diely na ktore prisaha jeden chalan na zahranicnom fore
http://www.rmeuropean.com/ZoomImage.asp ... C_CA4918F1
napadlo ma ze este skusim to potom
bobosko77
Registrovaný: 4.4.2010
Auto: bmw e38
Nedeľa, 3. Októbra 2010, 20:18
to robia semeringi pod ventilmi
Peno744i
Registrovaný: 22.11.2013
Auto: bmw e38 744il
Piatok, 22. Novembra 2013, 19:06
Zdravim odkial je ten semtex?? ja som v IT a citam tuna vaše prispevky a cestou domov by som sa zastavil niekde tak kde bude treba a vymenil by som aj ja tu membranu lebo zvuk a volnobeh je trasivy aj ten dym z vyfuku ma priznaky dakujem
Sobota, 23. Novembra 2013, 10:11
Ventilove gufera 100%, na benzinaku som menil motor, kompresie akoby zisiel z linky, ale dlho stal, guma stvrdla, zere olej, a huli na modro, dokonca az tak ze je mastna koncovka vyfuku (nieje tam KAT), po kazdom odpichu z krizovatky/statia zostane modry oblacik, ked ho vypalim poriadne tak chvilu dymi stale, ako dvoj takt.. Samotny olejovy kruzok si myslim nekupis, sada stoji okolo 15€, takze to nieje taka palka ked bude hlava aj vana dole, a najprv by som zmeral kompresie, ci ma vobec zmysel rozoberat este aj spodok motora, 320k nieje na V8 vela, zvlast pri tom mernom vykone, takze je mozne, ze kruzky su v perfektnom stave.
filiposcollari
Registrovaný: 9.6.2009
Auto: e38 750iL
Nedeľa, 25. Mája 2014, 23:26
nemyslím že to bude membrána. Mne keď odišla auto stratilo výkon, dymilo stále, hlavne pri väčšom plyne, na volnobehu stále chvelo jak sviňa a žralo riadne cez 20 litrov....
e38 740iL
e38 750iL
