Spring
Registrovaný: 4.10.2007
Vymazať prosím
Nedeľa, 5. Septembra 2010, 13:27
Vopred ďakujem za prípadné konštruktívne rady pri kúpe autíčka.Po rokoch som sa rozhodol vrátiť k tejto značke, hľadám isto E46 v dobrom stave. po FL , skôr naftu(len ma neukameňujte :-) ) a preferujem sedan a bol som si pozrieť toto autíčko....sme aj predbežne dohodnutí, ale niekoľko detailov mi ešte celkom nesedí :
http://bmw-rad-3.autobazar.eu/320d-e46-id1757682.html
Chlapík je klasický ,,obchodník" a správal sa neutrálne , je tam serviska po cca 99 000 v roku 2008, teraz by tam malo byť cca 132000...zdá sa že by to mohlo byť reálne,nerobil som BC test, auto je z Francuzska, zvonku vyzerá slušne, síce bolo pozerané v daždi ale nič výrazné som vonku nevidel.
Pneu sú ok, interíér....no nie je to to čo na fotkách, nakoľko som detailista tej špiny je tam na môj vkus viac kao sa patrí ak bude to chcieť ak ho vezmem poriadnu očistu.
No po mojich skúsenostiach s bazármi nič nove :-( .
čiže toľko look....
Pri studenom štarte jemná biela para z výfuku, to je asi v poriadku...
no a to čo mi vadí...
* rv. nie je 2003/6 ako uvádza ale 2002/2 (overnie VINKA) čo nie je až tak problém, lebo nejazdím na roku výroby ale na aute,proste je to pre mňa ale mínusový bod pre predajcu a ,,trochu,,mi to príde ako oj*b
*je tam koža a nikde nie je zapínanie vykurovania sedadiel. aj ked píše že to má...pri otázke what is som dostal odpoved:,,no tom tam píšem automaticky ked tam je koža...ja ani neviem kde tie spínače sú...trochu čudná odpoved na ,,obchodníka s autami,, nie? :-)
* Studený štart na šup....trochu šelest ...asi vodná pumpoa, alebo nejaká kladka ale fakt iba málo a ustupuje postupne...
* po štarte akýsi čudný buchot do podlahy ( nie výfuk pri štarte ale už po naskočení motora cca 4-5 sekúnd) akoby chcel niekto nastúpiť spod auta :-) ...tento potom ustúpil a zmizol cca po 10-15 sec...a pri teplom štarte už len bežné rezonancie ako dieslík...
* výmena kotúčov bude potrebná vpredu, nemám potuchy čo je to za investíciu a samo aj obloženie...
moja otázka :
Čo si o tom celé myslíte , máte tu skúsenosti ktoré ja nemám..... a máte predstavu čo to môže búchať odspodu?...maník trvdil, že viete je to automat a bla bla bla...neviem...to mi tam asi jediné vadí aby som pre neho v pondelok šiel...
prípadne, ak to stojí za kúpiu podľa vás, bol by niekto kto by ho čekol ešte raz so mnou za priateľskú odplatu ?
Vopred ďakujem za konštruktívne názory a reakcie.... 8)
Naposledy upravil/-a Spring v Streda, 8. Septembra 2010, 16:02, upravené celkom 2 krát.
No Car No problem...no problem no Fun...
Re: Ocenil by som rady skúsených pri kúpe E46
Nedeľa, 5. Septembra 2010, 14:28
facelift a ma asc? koza bez vyhrievania, navyse ta skareda siva?
ked tak pozeram, pozri podla vinka rok vyroby - cez etk. mam pocit ze to bude este horsie s tym rokom
Spring
Nedeľa, 5. Septembra 2010, 14:40
..mnoo...to som zistil,ako už píšem vyššie, že je o nie 2003/6 ako on píše(trvdil že uvádza rok uvedenia do prevádzky,ale samozrejme na nete je jasne vidieť r.v.2003/6!!!!!takže oj*babráva...ale ETK mi hovyhodilo na 2/2002..to by bol najmenší problém...ale veci ako spomínaš, napr.že má asc a nemalo by mať?...sú pre mňa amatéra otáznikom, takže vďaka za každé rozumné info :wink:
Nedeľa, 5. Septembra 2010, 19:43
neviem ktora verzia asc tam je len ma to zarazilo, asc je stale len pomoc naproti tomu co ponuka dsc - s tym uz musis byt naozaj artista aby si sa dostal mimo cestu.
inac pozrel by som este kolko stupnovi automat tam je, ja by som radsej hladal 6stupnovy (dufam ze si to nemylim s manualom)
Spring
Utorok, 7. Septembra 2010, 10:31
nejaký názor? :?
