Matkoo
Registrovaný: 17.10.2007
Auto: E46 318i M43
Ako zistit opotrebovanie rozvodovej retaze?
Pondelok, 26. Novembra 2007, 13:13
Ahoj,
prosim vas, ako sa prejavuje opotrebovana rozvodova retaz? Aky je ten zvuk? Aspon priblizne. Je dost intenzivny alebo ho zachyti len cvicene ucho, ktore vie, na co sa ma sustredit?
Dakujem :-)
polnoc
Registrovaný: 10.10.2007
Pondelok, 26. Novembra 2007, 20:45
je to dost intenzivne, retaz by mala vydrzat podla vyrobcu cca 200000 az 300000km :lol: ale moznosti je tu vela olej ,vacka atd.
Naposledy upravil/-a polnoc v Pondelok, 26. Novembra 2007, 21:37, upravené celkom 2 krát.
Biela vrtuľa dobýja modrú oblohu.
Spring
Registrovaný: 4.10.2007
Pondelok, 26. Novembra 2007, 21:07
polnoc napísal:
je to dost intenzivne, retaz by mala vydrzat podla vyrobcu cca 20000 as 30000km :lol: ale moznosti je tu vela olej ,vacka atd.
Fuckt to má vydržať 20-30000???? nie 200-300 000 :wink:
No Car No problem...no problem no Fun...
Olda H
Registrovaný: 2.8.2006
Auto: BMW E46 325i
Pondelok, 26. Novembra 2007, 21:15
Spring napísal:
polnoc napísal:
No retez je "bezudrzbova" zalezitost :? , ale co je vecne ? Fakt je, ze je treba to obcas vymenit, a nejenom retez. Retez, napinak, kola, voditka ...
polnoc
Pondelok, 26. Novembra 2007, 21:40
ups jedna 0 usla :?
Spring
Pondelok, 26. Novembra 2007, 21:58
Olda H napísal:
Spring napísal:
polnoc napísal:
kedy myslíš , že to je treba robiť...má to nejaké poznávacie znamienka ?
Olda H
Auto: BMW E46 325i
Pondelok, 26. Novembra 2007, 22:03
Spring napísal:
Olda H napísal:
Spring napísal:
polnoc napísal:
Tak jak psal Polnoc a Spring 200 000 - 300 000 km. Jinak je to znat v chodu motoru, ze neni takovy "hedvabny" je jakoby roztrhany chod.
speedfred
Registrovaný: 3.8.2006
Auto: KTM XBow
Utorok, 27. Novembra 2007, 00:37
moze sa prejavit vytahana retaz aj na zlych emisiach?myslim trochu rozhodene casovanie rozvodov
palo
Registrovaný: 28.9.2007
Auto: e34
Utorok, 27. Novembra 2007, 08:06
speedfred napísal:
jasne ze to ma vplyv ale to uz musi byt fakt vytahana
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
ex e46 320d fl sedan
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Utorok, 27. Novembra 2007, 22:55
Tak to by si počul hrkot :wink:
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Nedeľa, 2. Decembra 2007, 00:22
vypocuj si favorit, feldu, fabiu (fabiu do 2001) a tam uvidis co je to chrchlot vytahanej retaze...ked nic take nesledujes u seba, tak O.K.... aj ked preventivnou vymenou nemozes pokazit nic :wink:
e23 732iA, e24 635CSiA, e24 628CSi, e30 325i, SV 1000 S
xtrmk
Registrovaný: 7.7.2007
Nedeľa, 9. Decembra 2007, 21:27
Cawte.Rozhodne to poznas po zvuku aj po technickej stranke chodu motora.moze sa stat ze auto zle startuje,neskoro nabieha,na dialnici pri 160-200 km/h ti naraz sekne alebo ine blbiny...ja rozvody menim teraz a som prvy ktory to meni na mojom bawatku.ma to nabehane 230 000 km.a uz som to musel menit.takze tak...
E39 528i
E34 525 TDS kat -ex
E34 525 TDS touring
dasto
Registrovaný: 19.2.2008
Auto: E39 523iAt (sporak)
Streda, 20. Februára 2008, 11:07
zdar, som tu novy, tiez mam podobny problem na 36 coupe 2,0 m50 vanos, len potrebujem nejake skusene ucho co tomu rozumie bo mam podozrenie aj na vacku a kamos mechanik nevie presne co a ako, aby som sa vedel nachystat a dat to do poriadku, najde sa niekto ochotny pocuvnut to? niekto z ba? ked tak SS
jetzt?
ex E36 coupe 320i
xtrmk
Sobota, 1. Marca 2008, 15:58
wlado napísal:
Takéto veci mi nerobí, len sa mi to zdá hlučné. Akurát, že nemám s čím porovnať. Všetci mechanici, ktorí to počúvali, sa tvária, že je to na diesel OK, ale na druhej strane v každej recenzii čítam, aký kultivovaný chod má tds a je teda kultivovaný chod nemám. Ešte mi aj brní celé auto, ale to budú zrejme silentbloky, idem ich meniť.
Zle nastavený predstih vstrekovania sa prejaví aj nejako objektívne, napr. zvýšenou spotrebou, alebo iba to treba tiež počuť?
No tak ja som vymenil rozvody,zhavice,kompletne pretesnenie vstrek. cerpadla,vsetky filtre...vyslo to na riadny balik,auto startuje ok,ale zvuk tds nieje zas neaky uzasny.Jasne ze je kludnejsi ale na neutrale to je proste ako aj predtym...nic moc.Skor badam zmeny na ceste,dialnici,pri predbiehani a hlavne co sa tyka spotreby.Je to raketa!Ale zvuk motora nieje proste ,,lahodny,, neviem preco..
E39 528i
E34 525 TDS kat -ex
E34 525 TDS touring
