gomez89
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E39 530dA
Re: E36/318TDS - Vycistenie intercooler-a
Pondelok, 30. Augusta 2010, 21:37
Gali6 napísal:
Hehe tuším ten motor sa neleskne ani na mojej 2004-ke ako na tvojom TDS-ku :shock: ... pekná prácička, s toho motora si nič nerob, baworáky sú vždy vo výhode oproti ostatným motorizáciam, a na tú dobu bolo veľa ľudí čo chceli také auto a nemohli si ho dovoliť,, máš BMW, buď rád \:D/ daj vedieť nejaké postrehy ked to zložíš a niečo pojazdíš,
jane,ze ho mam raad :mrgreen: :mrgreen: takze moje postrehy....motor ma trocha iny zvuk,pocut viacej take sicanie, a myslim si,ze aj trocha lepsie zrychluje..ne nejako velmi,ale oproti tomu lenivemu motoru,to citim trosicka inac :-k proste spredu ide taky iny zvuk ako predtym.. zatial vsetko...
hpbaxxter
Registrovaný: 16.10.2009
Auto: BMW 330d Touring E46
Utorok, 31. Augusta 2010, 12:13
no musim povedat, ze taku lestenku aku mas pod kapotou, by som mal rad aj ja!! a tie hadice od sania, ze su cele zatrtkane od oleja a s tym spojenych produktov zanesenia, to sa mi moc nepaci ale s tym asi nic nespravime.
(pamatam na casy, ked sme lestili sanie na 120tkach s vierou ze to tomu pomoze, ten bordel co je teraz v sacich kanaloch je nieco nepripustne vo vztahu k predoslemu "skodovkarskemu nabozenstvu" :-) )
gomez89
Auto: E39 530dA
Utorok, 31. Augusta 2010, 13:27
To sanie asi bude v pohode,no nepaci sa to ani mne,u dieslov nemozme cakat podla mna cisty-bez olejovych skvrn motor.tak isto ako aj vstreky na starsych dieslakoch,vzdy bude aspon jeden slzit...
Nielen u skodovkach sa to robilo neboj :mrgreen:
