m4x
Registrovaný: 15.12.2007
Auto: E60 545i
Re: E36 ABS kontrolka
Nedeľa, 15. Augusta 2010, 20:36
a ty si vestica Teodora alebo co ? :-)
na tom Passate to cidlo neodislo ani po 3och mesiacoch (nehovoriac o tom, ze ta chyba bola uz urcite davno pred a nevedno ako dobu pred tym)
!!! Obrázok ???
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Nedeľa, 15. Augusta 2010, 21:24
m4x napísal:
niesom teodora, ani nic ine, ale poviem ti jedno, ci uz mas opticky snimac, magneticky, indikcny, ultrazvukovy, ci ho uz pouzivas ako proximity switch, alebo zavoru, tak ked zacne raz blbnut, tak uz to nikdy lepsie nebude, a ani to v rovnako stave neostane. vsetko je len otazka casu :wink: mozno ti vydrzi rok, mozno dva dni. A to ze ti to spravilo na passate, to este neznamenalo ze bolo zle cidlo, mohlo byt len vyskocene z drziaku, alebo mohla niekam zatiect voda. Ked diagnostikujes, tak nediagnostikujs snimac, ale vsetko od snimaca az po vstup do RJ. cize vsetky kable, vsetky spojky, teoreticky aj tranzistor na vstupe v RJ, ale to som si neni isty, kedze auta neprogramujem, a diagnostika ti to skontroluje s elektrickej stranky a nie mechanickej, a pochybujem, ze na 15 rocnom aute by sa ti otrasmi vytahoval snimac z puzdra
jurik211
Registrovaný: 22.8.2010
Auto: BMW 318i e46
Sobota, 28. Augusta 2010, 17:27
R0nnIe napísal:
Mne roby to, ze mi za jazdy zacne svietit abs a asc. Ked nastartujem nesvieti nic ale za jazdy , pokial je potreba pouzit abs tak zacne svietit. asc niekedy funguje, ale tiez pri extremoch ako mokra cesta zliha. Ja toto ale skor vydim na RJ ako na senzory . Kontakt tiez nemyslim ze by to bol. Mal niekdo podobny problem? Samozrejme diagnostika 0 bodov
trebarz vyskusat vycistit abs ozubenie a cidlo jasom to mal zdrbane jak svina apovycisteni to prestlo
