ATL-Juri
Registrovaný: 21.7.2009
Auto: E46,E46fl,E60fl
E46 320 D 100 kw vola v riadenia aj po vymene čapov.
Piatok, 27. Augusta 2010, 18:00
Zdravim vas vymenil som na e46 vnutorne tyčky riadenia aj vonkajsie capy riadenia aj tycky stabilizatora.............pri jazde stale citim volu v riadeni moc sa mi to nezda kolko stupnov je povolena vola v riadeni u takehoto auta alebo to moc citlivo vnimam a ma to tak byt?? :D servo je po repase .........prosim o rady kde by mohla byt pricina. #-o volantom netrasie...ani nevybruje iba ked idem priamym smerom tak ked skusam jemne tocit do lava a do prava tak volu tam je citit. :-k
JuroM
Re: E46 320 D 100 kw vola v riadenia aj po vymene čapov.
Piatok, 27. Augusta 2010, 18:13
Vôla je v hrebeni,ja mám tiež vôlu 1-2cm.....jebem na to.....
CRX160
Registrovaný: 16.4.2008
Auto: E61 535d touring
Piatok, 27. Augusta 2010, 18:24
tak tak aj ja :D ale na e36ke :wink:
piti888
Registrovaný: 23.1.2008
Piatok, 27. Augusta 2010, 21:08
Ja som mal tiez trocha volu, podla mna to bolo ako pise TT-SIMIK bud v hrebeni, alebo v axialnych capoch, tie spajaju riadenie s tyckami riadeniahttp://www.elitecat.sk/ArticleDetail.aspx?B=0&ActiveNr=LMI+21424&TypNr=9045&NodeId=100198
NISSAN QASHQAI 2,0i 103kw
e46 320d 110kw EX
ATL-Juri
Sobota, 28. Augusta 2010, 07:01
neda sa to nejako skontrolovat nieje tam nejaka skrutka s ktorou by sa dalo nastavit tuto volu??? ci je to komplikovanejsie :d
JuroM
Sobota, 28. Augusta 2010, 09:42
Ja som menil aj tyčky riadenia,aj spojovačky a tak či tak je tam vôla,ale dá sa s tým jazdiť zatial,potom vymenit hreben keď tak....Ja slovu REPAS moc neverím,teda pri určitých vecoch.......
jimi
Registrovaný: 12.2.2008
Streda, 1. Septembra 2010, 15:11
ja mám tiež vôlu na hrebeni, ale môžeš skúsiť ho korigovať. na domčeku riadenia je šruba aspon na mojom, a tým som vymedzoval tú vôlu (zmenšoval) ale nečakaj zázraky.
https://www.cardetail.eu/
E46 330XD 135kW, 2001
E46 320D 100kW, 2001
E46 320D 110kW, 2002
E46 320D 100kW, 2000
Štvrtok, 2. Septembra 2010, 10:02
jimi napísal:
O kolko to pomohlo????
jimi
Štvrtok, 2. Septembra 2010, 20:25
mal som takú vôlu, že ked som odstavil auto a začal kývať volantom vpravo a vľavo tak bolo počuť poriadný buchot. tou šrubou sa to dalo pomerne dobre odhlučniť a už som si myslel že to bude ako nové, ale pri jazde (prejazde nerovnostami) to stále počujem búchať.
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Štvrtok, 2. Septembra 2010, 20:54
mam v praci rozobrate riadenie s e36 a stale mi nejde do hlavy ako moze byt na hrebeni vola :-k to sa ulomia tie zubky ci ako? to musi byt riadna sila lebo ako fakt je to riadny kus zeleza :roll: :roll:
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Štvrtok, 2. Septembra 2010, 21:24
tocenie volantu na mieste neprospieva.. servo to pretlaci v pohode ale trochu sa opotrebuva
no a nase cesty nie su ziadna vyhra...
mas tam pomenene vsetko... uz iba ten hreben
ATL-Juri
Pondelok, 6. Septembra 2010, 21:17
a co stoji este ak mozem vediet ten hreben lacne to asi nebude si myslim :D
JuroM
Pondelok, 6. Septembra 2010, 21:19
Nový okolo 900€ ale použité ja predavam po 200€......ale skus ten šrob, či to pomôže.....
e46
Registrovaný: 11.2.2010
Auto: bmw 320d
Nedeľa, 27. Novembra 2011, 17:42
Zdravim..
Mam podobny problem ako tu spominate, myslel som ze su vymlatene tycky riadenia,
ale prisiel som na to ze problem je v hrebeni... chcem skusit pritiahnnut tu srubu, aby som
aspon trochu zmensil tu volu, ale neviem ktora to presne je...
Mozte mi dat nejake info, alebo obrazok, ktora to presne je ?
Dakujem.
Drzte sa
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 27 neregistrovaných
