digi
Registrovaný: 16.9.2008
E36/318i klimovy ventilator nefunguje
Streda, 25. Augusta 2010, 09:54
Caute,potreboval by som radu ohladne klimovej vrtule ktora je pred chladicom.Mam E36 318i ,r.v.1993 M40.Klimovy ventilator sa pri zapnutej klime netoci.Klima funguje normalne iba ked je auto v pohybe a stiha chladit.Ked dam ventilator na priamo z baterky funguju obidve rychlosti.Zmeral som ci ide stava do stekra a zistil som ze nejde.Poistky som pozeral a su vsetky v poriadku.Chcem sa Vas spytat ci nahodou neviete ktore rele je na tento ventilator,alebo nejake rady ktore by mi pomohli vyriesit tento problem.
Dakujem
gomez89
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E39 530dA
Re: E 36/318i klimovy ventilator nefunguje
Streda, 25. Augusta 2010, 14:00
Nazdar.tak vitaj,stakymto problemom sme tu viaceri.ja mam tiez E36-ku,a asi to bude ich choroba.neviem ci sa to zatial podarilo niekomu vyriesit nejak inac,no problem je vtom odpore na vrtule,ja osobne som ho vymenil,no opat zhorel,trocha sa to potocilo,a hotovo.ja by som to tiez nejako chcel prespekulovat,no zatial nic.inak,je tu toho otom vela popisane,len musis hladat.
digi
Streda, 25. Augusta 2010, 14:39
Neviem ci je to ten odpor lebo mne ide vrtula na obe rychlosti ale iba ked ju napojim na baterku.Ide oto ze do tej vrtule ide kabel na ktorom je steker.Ked ten steker rozpojim,tak pri zapnutej klime tam nejde vobec ziadne napätie.Skor by som to tipol na rele ale mozne je vsetko.Dnes to skusim poriadne pozriet a uvidim co a ako.
gomez89
Auto: E39 530dA
Streda, 25. Augusta 2010, 17:55
skus pozret relatka potom,ale do vrtule ti idu len 2kable
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Streda, 25. Augusta 2010, 18:50
do vrtule ide tri kable, mala rzchlost, velka rzchlost a zem. otvor si postkovu skrinu a tam budu dve relatka, uz neviem ktore to presne su, ale tu na fore je niekde v navodoch obrayok poistkovej skrine s popisom.
gomez89
Auto: E39 530dA
Piatok, 27. Augusta 2010, 23:37
Jannci napísal:
urcite nie..mam na mysli tie dva kable,ktore uz idu priamo do vrtule,co su tesne pod vrtulou.ak by si dal dole kryt vrtule,uvidis len dva kable +,- :wink:
digi
Re: E36/318i klimovy ventilator nefunguje
Sobota, 28. Augusta 2010, 07:29
Vcera som vyskusal tie relatka a vyzeraju byt v poriadku,teda ak som pozeral tie spravne.Na buduci tyzden to este vsetko skusim poriadne pozriet popripade premerat.
energie21
Registrovaný: 7.11.2008
Auto: e36 318iS rv.96
Sobota, 28. Augusta 2010, 08:19
ja na svojom ani nemám klimovy ventilátor
