Moderátor: jkk
pipen
Registrovaný: 20.8.2010
Auto: bmw 330i E90 m-packe
xenony problem
Piatok, 20. Augusta 2010, 11:25
kupil som hole xenony uz po facelifte a maju uplne ine vnutro a silnejsiu ziarovku na park.,potrebujem vediet ci to vie niekto prerobit aby mi to fungovalo na starsy model,ako na to,kto vie poradit?diky za radu
profor
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: E46 nemám
Re: xenony problem
Piatok, 27. Augusta 2010, 17:42
a ako to bolo na staršom modele?
pipen
Re: xenony problem
Piatok, 27. Augusta 2010, 21:19
no rozdiel je asi taky ze stary model ma iny system v agle eyes,novy to ma uz ako denne svietenie a ma tam 50wat ziarovku,a samozrejme aj piny su inak,akoze aj viem aky problem je v tom ale neviem to prerobit,mozno ze vymena za tie diodove kruzky alebo ccfl ,jednoducho potrebujem niekoho co o tom nieco vie
profor
Auto: E46 nemám
Re: xenony problem
Sobota, 28. Augusta 2010, 09:04
wow ty by si dal LED kružky do origo svetiel s dennym svietenim????
no rozumiem,
máš nastavené automatické svetlá alebo zapínaš svetlá sám?
Takže doteraz máš kabeláž k svetlu
krúžky
dialková žiatovka
napájanie xenonu
napájanie RJ motoru
LIN pre motor
nové by malo byť:
krúžok
solenoid bixenonu (pôvodná žiarovka dialkovej)
napájanie xenonu (treba doriešiť aby sa zaplo bri blikaní dialkovým pri vypnutých svetlách)
napájanie RJ motoru
LIN pre motor
žiarovka vnútorného krúžku (pri vypnutých svetlách musí svietiť naplno + musí svietiť aj krúžok, pri obrysovkách musí byť spustené PWM aby sa stlmila)
pipen
Re: xenony problem
Sobota, 28. Augusta 2010, 09:33
co sa tyka tych kruzkov ide len o to ze,by som znizil odber,lebo jeden dotycny mi povedal ze ked zapojim nove do stareho auta odpalim modul na xenony,v podstate co sa tyka kablom vo vnutri tak tie som prehodil akurat ze do tych novsich idu este nejake 4biele kable a to uz vobec netusim co to je,ale kked si schopny to prerobit tak zaplatim
profor
Auto: E46 nemám
Re: xenony problem
Sobota, 28. Augusta 2010, 09:50
No tebe by bodlo aby ti footwell modul nakódovali na bixenony (myslím že teraz nemáš) a tým pádom ti odpadne dialkové svetlo ktorého žiarovku použiješ na ten vnútorný krúžok.
To ale musí ten footwell modul napájať svetlo tak ako má.
Neviem či ti to dokážu urobiť.
inak funguje ti nastavovanie svetiel? teda po zasvietení sa testujú?
pipen
Re: xenony problem
Sobota, 28. Augusta 2010, 21:04
ja som to radsej ani nezapajal ,takze neviem,inak tie nove ja neviem ci su by xenony preklapacia klapka je tudśim na obidvoch,ja to zajtra odfotim a poslem ti to,aspon niekto ma zaujem na to pozriet inak ty si s pk takze by som to moholaj doniest
profor
Auto: E46 nemám
Re: xenony problem
Nedeľa, 29. Augusta 2010, 11:21
