xark
Registrovaný: 21.5.2010
Auto: E65 745i
e65 745i - Zaradenie neutralu pri vypnutom motore
Utorok, 17. Augusta 2010, 15:14
takze pokakalo sa mi auticko, tusim to ma byt skrtiaca klapka, auto nejde nastartovat a neviem prist na to ako ho odtiahnut kedze na zaradenie neutralu potrebujem nastartovany motor... inak je auto stale v parking mode mode a nejde s nim pohnut... v BMW povedali ze niekde kde sa otvara kapota ma byt nejaka "stuzka" az som dobre rozumel a za tu mam potiahnut a zaradi neutral.. ale nic take som nenasiel..
dalej, ked sa mi podari nejako dat neutral, kde je v predu ta konstrukcia kde mi to "zahaknu"?
(viem ze automat sa nemoze tahat, ale aj na to aby sa nalozilo musi auto prejst par metrov tak poprosim len odpovede k teme, dakujem)
Lopo
Registrovaný: 8.7.2008
Re: Zaradenie neutralu pri vypnutom motore
Utorok, 17. Augusta 2010, 16:07
xark napísal:
na lavo od SPZtky by si mal mat v narazniku taky stvorcek... ten sa da vylupnut srobovakom. Pod nim je zavit do ktoreho nasrobujes oko na odtahovanie, ktore by si mal mat v tej sade v kufri
ale s tym neutralom ti nepomozem :-k
ex e36 '92 320i
ex e38 '00 740d
F02 750Li Xdrive
xark
Auto: E65 745i
Streda, 18. Augusta 2010, 06:56
dakujem, to s tym hakom mi zatial staci, este aby som to mal v kufri, musim pozriet
xark
Auto: E65 745i
Piatok, 20. Augusta 2010, 06:53
takze mal som zle vetranie co mi opravil (do 24 hod) a dalej mam zlu vahu vzduchu + abs cidlo na kolese.. spolu to robi 416e len za material...
lolko111
Registrovaný: 28.2.2010
Auto: BMW730D
Pondelok, 23. Augusta 2010, 13:41
No.... ale niekto by mohol napísať, ako sa na E65 zaraďuje ten neutrál pri vypnutom motore... tiež ma to zaujíma... pre prípad.... :-)
Lopo
Pondelok, 23. Augusta 2010, 17:06
toto som pisal na 7er forum
Lopo napísal:
ako dat prevodovku do manualneho rezimu mas napisane v navode k obsluhe auta... ak by si ho nahodou nemal, tak si stiahni tu http://www.bmwusa.com/Standard/Content/ ... sw8oXWlYI=
sice je anglicky a pre US verziu, ale su tam obrazky a toto by malo byt rovnake aj v EU, takze z toho pochopis co je treba... je to na strane 71
v skratke nad vodicovou lavou nohou zo spodu palubky by mala byt taka kravinka kam pichnes kluc, tym ju odomknes a vypadne z nej druha kravinka a to tam hodis neutral.. v tom manuale su pekne obrazky :)
ex e36 '92 320i
ex e38 '00 740d
F02 750Li Xdrive
xark
Auto: E65 745i
Utorok, 24. Augusta 2010, 07:16
som zabudol sem napisat ze uz je to vyriesene :)
a kluc tam veru nepasoval, bolo tam treba nieco mensie.. ale aj tak som to nepotreboval nakoniec, nejako som to nastartoval a prisiel az do servisu
bigfoot_SVK
Registrovaný: 5.11.2010
Auto: E65 730D
Re: e65 745i - Zaradenie neutralu pri vypnutom motore
Utorok, 21. Júna 2011, 22:08
presne ako napisal lopo, zo spodu palubky ze pri pake na otvaranie kapoty taky jak srob ,pootocis ,vypadne stuzka potiahnes a heureka :) - ja som to tiez hladal jak puk
lubomt
Registrovaný: 14.6.2010
Utorok, 28. Júna 2011, 22:58
pekne sprosto vymyslene
